4988 点
4772 ¥
发表于 2013-12-15 17:41 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2013-12-15 17:36
我能说出来...你好好想想
R4上电流恒定,如何动态?
566 点
559 ¥
发表于 2013-12-15 17:50 | 显示全部楼层
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-12-15 17:59 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2013-12-15 17:50
Q1与Q2是动的...你再分析吧
Q1 Q2是差分管,当输入信号时Q1Q2的电流变化是极性相反大小相同的电流,也就是Q3处电流是保持不变的。R4的电压又怎么会变化。
566 点
559 ¥
发表于 2013-12-15 19:09 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-15 19:32 | 显示全部楼层
566 点
559 ¥
发表于 2013-12-15 21:28 | 显示全部楼层
4988 点
4772 ¥
发表于 2013-12-15 22:16 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2013-12-15 21:28
因为Q1受信号调制,所以R4上恒定的不是直流而是交流...好比一个恒流的交流稳压器;电压、电流都已恒定了, ...
把电路原理搞清楚,R4上哪来的交流?
4988 点
4772 ¥
发表于 2013-12-15 22:19 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2013-12-15 19:09
Q4是电压放大,其基极正偏流流经RK、Q3、Q1加Q2完成正偏流,而Q1、Q2是受交变音频信号而动......也就是说 ...
电路原理都没搞懂,Q4是电压放大吗?不懂就不要装懂!
566 点
559 ¥
发表于 2013-12-15 22:59 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-15 23:34 | 显示全部楼层
Q1与Q2是动的...你再分析吧
我不管别的,只看到D1D2是不动的,所以,R4也是不动的。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-16 01:06 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2013-12-15 12:37
那个RK又是乱改电路的结果,按图中数据,RK无论什么值,Q4都没有正常的工作点。建议不用RK,Q4基极改接D1正 ...
应该不是乱改,只是图纸错了而已,RK由Q3发射极改接至D1正极,数值可取0~1K
4988 点
4772 ¥
发表于 2013-12-16 01:23 | 显示全部楼层
完全没有这个必要,也不是图错,就是那些把Q4当做电压放大管的人鼓捣出来的人为错误。
4988 点
4772 ¥
发表于 2013-12-16 01:26 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2013-12-15 22:59
我表达也许有错,但肯定比你懂得多!
得得得,说了一天,你没说出一条站得住脚的理由来,不要贫嘴了。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-16 01:35 | 显示全部楼层
是错了,Q4只能当恒流管用,怎么变电压放大了?
退一步,如果真的是作电压放大,还要加一极倒相电路才行,不然这电路怎么工作?由此看来,真是乱改图了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-16 01:38 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2013-12-15 16:00
这个是动态偏置架构电路...
大哥,你把教科书颠覆了~按你的理论,恒流源不存在了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-16 01:40 | 显示全部楼层
我能说出来...你好好想想
唯一动的是Q3的CE电压,而不是它的E极电压
102
1087 点
982 ¥
发表于 2013-12-16 11:04 | 显示全部楼层
是不是可调电阻
168
青铜剑侠 当前在线
11396 点
10985 ¥
发表于 2013-12-16 13:48 | 显示全部楼层
某人将电路图画错,将RK由发射极接到基极即可
GMT+8, 2025-12-20 03:38 , Processed in 0.126573 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
