2053 点
1801 ¥
发表于 2013-12-13 00:15 | 显示全部楼层
上万能的淘宝 MKP二手的60uf才几块钱一个,效果那是相当的好,买3个6个60uf加个40uf,才20几块钱
俺都试过了那是相当的好
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-12-13 00:16 | 显示全部楼层
忘记说了,我的低音用得270uf
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2013-12-13 10:06 | 显示全部楼层
220uf电容很正常,一般用无极性电解即可,也可以用多只MKP并联(只要空间足够,推荐多只MKP并联)
411 点
392 ¥
发表于 2013-12-13 10:30 | 显示全部楼层
这个还是第一次听说分频用这么大的电容
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2013-12-13 19:05 | 显示全部楼层
这个很正常,可以看下分频点设计的计算公式,你要分频点低,要么电感比较大,要么电容比较大,区别在于相位不一样,电容是旁路可以大点,不然搞个4mh以上的电感太耗钱了,并且电阻大。电感太小了低频量感会变少,太大了直流电阻又太大,换成铁心的还要防止磁饱和啥的,麻烦
我也用到一个200UF的,两个电解并联的
1844 点
1783 ¥
发表于 2013-12-14 22:27 | 显示全部楼层
927 点
972 ¥
发表于 2013-12-15 09:10 | 显示全部楼层
低音谐振区,阻抗补偿电容。
设计地很工整。
吃功率的箱子啊。
984 点
820 ¥
发表于 2013-12-15 14:42 | 显示全部楼层
用无极电解就可以了,几百赫兹用电解影响不大
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-12-15 14:59 | 显示全部楼层
王梓俊 发表于 2013-12-10 21:37
下图是FOCAL旗舰音箱(价格200万人民币),超低音的分频点是80HZ,那电容 电感很大,220UF的电容不足为奇
我想知道这套音箱用什么超低音低通电感……得多大啊
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-12-15 15:00 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2013-12-13 19:05
这个很正常,可以看下分频点设计的计算公式,你要分频点低,要么电感比较大,要么电容比较大,区别在于相位 ...
盲目加大好像会导致Q值上升,在转折频率附近会异常隆起吧?而且会导致这一段阻抗过低,影响功放安全吧?
345 点
321 ¥
发表于 2013-12-15 15:48 | 显示全部楼层
   我在音响展上听过,我都感叹他的分频,超低音层次感好的变态,一点模糊感都没有,耳朵贴近都听不出超低音喇叭有人声。
看看恐怖参数吧!!!!
Grande Utopia EM
系統規格 :四音路落地低音反射孔
單體規格:
EM電磁鐵1x16"W三明治音盆超低音
1x11"W三明治音盆低音
2 x 6.5"W三明治音盆中音
IAL2x1  27mm鈹"金屬高音
低頻切點:14Hz
頻率響應:18Hz - 40kHz
靈敏度:94dB
負載阻抗:8Ω
最低阻抗:3Ω
分音頻段:80Hz / 220Hz / 2200Hz @ 24 dB/octave
最高承受功率:50-1500W瓦
外觀:黑色鋼琴烤漆
     紅色鋼琴烤漆
尺寸:2012x654x880mm
重量:260Kg
171 点
169 ¥
发表于 2013-12-15 16:34 | 显示全部楼层
我的低音炮还用到300U/100V的,我都想找2个回来玩玩,老是找不到。
157
245 点
101 ¥
发表于 2014-2-28 12:11 | 显示全部楼层
记号
811 点
736 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 13:49 | 显示全部楼层
是啊,知道这个很正常,问题是这么大的电容如果用好的那成本就高了去了,主要是电容如何用的既不影响音质,又不太贵
1606 点
1423 ¥
发表于 2014-2-28 15:15 | 显示全部楼层
你让公式误道了,通过模似可以知道,决定低音分频点的主要是并在低音上的电容,电感主要是压低了低音的中高频。
280 点
315 ¥
发表于 2014-2-28 16:16 | 显示全部楼层
大了好啊,很震撼
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-2-28 17:12 | 显示全部楼层
C小调 发表于 2014-2-28 13:49
是啊,知道这个很正常,问题是这么大的电容如果用好的那成本就高了去了,主要是电容如何用的既不影响音质 ...
旁路电容影响没那么大吧,这么大肯定用电解
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-2-28 17:16 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-2-28 15:15
你让公式误道了,通过模似可以知道,决定低音分频点的主要是并在低音上的电容,电感主要是压低了低音的中 ...
你这个观点公式一样支持啊!电感本来就是通低阻高,电容通高阻低,所以一个并联一个串联,组成二阶。直接并联电容和喇叭一样可以压低中频,只是电容比较大而已。
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-2-28 23:10 | 显示全部楼层
我用西门子的千层糕 47uf 100V的 体积小 便宜 3个并联
GMT+8, 2025-12-5 18:12 , Processed in 0.138788 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
