1124 点
1018 ¥
发表于 2014-1-27 22:05 | 显示全部楼层
今天一口气修了3个,一个奔腾,一个杂牌子,一个格兰氏,换电容,大电阻就基本OK
287 点
238 ¥
发表于 2014-6-22 21:02 | 显示全部楼层
前几天捡了一个别个不要的,打开检查是保险坏,大管完了!去废品收购站找了个旧板子,看上面的保险没坏,大管还在,5元拿下。回家先不上大管检查通电正常了,再上大管试机,正常。一放上锅加热就熄火了,心想完了大管。再一看是插板的保险小了燃了,。换个地方一试还好,,O也,修好了。
88 点
74 ¥
发表于 2014-6-23 10:15 | 显示全部楼层
电磁炉日常保养很重要,如果有些虫子进去就容易造成短路烧管.
381
3354 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:19 | 显示全部楼层
CTAPE 发表于 2014-1-27 20:42
我家的九阳电磁炉也出问题了,加热象波浪似的一升一降的,其它一切正常。请教下!这可能是哪个元件出问题了 ...
有个地方注意一下,以前一直没注意:
糠铜丝。。。。虚焊!
10 点
6 ¥
发表于 2014-6-24 13:20 | 显示全部楼层
很好的经验分享,学习了,感谢楼主!
2039 点
2039 ¥
发表于 2014-6-24 21:11 | 显示全部楼层
nightowl2 发表于 2014-6-23 10:19
有个地方注意一下,以前一直没注意:
糠铜丝。。。。虚焊!
谢谢!我去检查下。
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-6-26 20:36 | 显示全部楼层
换下的5UF实际测量也是5UF,是不是软击穿
146
596 点
497 ¥
发表于 2014-6-28 06:12 | 显示全部楼层
学习了
315 点
313 ¥
发表于 2014-7-1 08:51 | 显示全部楼层
代换不是终极大法,怕换上的零件也有问题测不出,那里能找到质量可靠的零件,求指导。
381
3354 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:29 | 显示全部楼层
经验啊,前面那个康铜虚焊,造成功率不稳定,开始先换的电容,用了两天。。。2个电容都坏了,还把原装管给烧了。。。
只好把原来的电容换上,还好不是我出钱
54 点
51 ¥
发表于 2014-7-1 16:14 | 显示全部楼层
浪之聲 发表于 2013-12-7 12:52
做个假负载就不会有这种问题了
假负载怎么做?接在哪里?
374 点
359 ¥
发表于 2014-8-20 23:02 | 显示全部楼层
学习
156 点
151 ¥
发表于 2014-8-21 13:40 来自手机端 | 显示全部楼层
有台美的的用了八九年了现在还在用就是有时候通电开机后不加热,不懂怎么回事。拆开看电路板上有油气,用布擦干净电装上后又可以用了。但是用不了多久又会这样。还有插电后不开机时也会有滋滋声这是电源板老化了吧?
381
3354 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:05 | 显示全部楼层
该换新的了,我从来不用电磁炉炒菜,
那个油啊粘乎乎的打死也不修
173 点
127 ¥
发表于 2014-10-8 08:15 | 显示全部楼层
电磁炉一直都是难维修的.很多人都是知道.我自己家里的都是,自己维修过几次.有一次拿去给别人修了50元.之后不到2个月又坏了,我就自己搞了进半个多月.后来才发现一个电阻变值,只能是慢慢替换法才选择合适的数值去用.我并将实际位置和数值写在电路板上以免以后再维修不知道了.修好后都有几年时间了,.还可以使用呢
102 点
102 ¥
发表于 2014-10-10 22:00 | 显示全部楼层
家中一台美的的。触控不显示开机没反应,主板买的新的,显示触控板都不知如何下手!整个贴片的,看着都晕!
677 点
638 ¥
发表于 2014-10-12 20:32 | 显示全部楼层
我的坏了,直接跑过淘街买一块主板换上去就好了(15元搞定)
370 点
328 ¥
发表于 2014-10-15 12:05 | 显示全部楼层
我手头有几台国产名牌电磁炉,用料十足,反映出的是同一故障,不检锅,不加热,查遍板上全部元件均没有发现有击穿、短路、电容漏电、容量减少、电阻变值等认为有可能出现故障的元件全部正常,无奈只能提前安排光荣退休。
54 点
50 ¥
发表于 2014-10-30 23:06 | 显示全部楼层
很好的经验分享,学习了,感谢楼主!
75
909 点
857 ¥
发表于 2014-11-1 09:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,
GMT+8, 2026-6-1 04:43 , Processed in 0.150330 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
