[分立后级] 全场管fdq 有上95年的图
[复制链接] 查看: 10809|回复: 54
139
贵宾 当前在线
4013 点
2643 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-12-6 08:52 | 显示全部楼层
我觉得末级这样不好,
因为BJT管的Ic变化1百倍,Vbe的变化不过0.2V左右,但FET管电流变化10倍,Vgs电压变化超过2V,
这种输出电路靠P - n MOS的Vgs来抵消,但因为两者的电流变化相差很大,很难补偿的好。
其次,FET管的Vgs离散型大得多,即使说是互补管,他们只是gfs曲线平行,但Vgs的绝对值会相差较大,用这种输出电路,偏置不好做。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-6 09:22 | 显示全部楼层
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 13:35 | 显示全部楼层
谢谢大家的关心,有时间我把96年的原理图给大家。
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:45 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2013-12-6 00:41
BJT的可以这样设计.......啥也不说,你直接做个就知道了
这个你错了,我一直用这种vms输出。
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:00 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-6 09:22
感觉这款是玩超速度,所以是甲类,否则失真很要命的
初使设计大概500mA左右
697 点
691 ¥
发表于 2013-12-6 17:20 | 显示全部楼层
佩服LZ的作品,我的电路比你简单,漂移只有1-2MV,用这管子做的工放有几个MV的本底超声
130
2658 点
2095 ¥
发表于 2013-12-6 22:28 | 显示全部楼层
电路中间部分的差分场管起什么作用?(也就是图上没标示序号的那对场管)
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 23:18 | 显示全部楼层
            起稳定输出点零电位作用的
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 23:28 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2013-12-6 08:52
我觉得末级这样不好,
因为BJT管的Ic变化1百倍,Vbe的变化不过0.2V左右,但FET管电流变化10倍,Vgs电压变 ...
     但别忽略,它是源极输出器,这个电路在做试验时都在一个散热器上,输出点有电位差,几乎没有温飘!
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-12-6 23:54 | 显示全部楼层
我觉得末级这样不好,
有道理,这种电路形式确实是BJT比MOS有优势。
本来输出级也没有电压增益,直接使用两级达林顿形式的MOS应该也行。
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-12-6 23:56 | 显示全部楼层
金山满 发表于 2013-12-6 23:28
但别忽略,它是源极输出器,这个电路在做试验时都在一个散热器上,输出点有电位差,几乎没有温飘!: ...
因为MOS的N-P配对比较困难,这种源极交叉输出器的形式,如果把4只管子均温确实温飘比较小,但是因为4只管子的动态不配对,带来的问题可能不小。
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 16:12 | 显示全部楼层
     这是我在95年做的图
当时选管的配置表
下面图的irf610源极电阻630是笔误
配管并不难,关键在提压电阻要跟据两管的情况来计算缺定!
这是95年的图,看得出和现在的没多大出处
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-7 23:31 | 显示全部楼层
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-12-8 00:00 | 显示全部楼层
整体电路设计的挺巧妙的,尤其是中点的私服、输出静态电流的稳定,都值得学习。
现在看来比较有争议的是输出级的源极交叉输出器的形式是否合适,前面已经初步分析了一下。现在又两个问题:
1、既然输出级没有电压增益,不知道有没有对比过这种源极交叉输出器的形式,比达林顿形式的输出有什么优势?
2、如果输出级真的想要用这种形式,那么就要注意一下,这种电路一般工作在甲类状态,而且相对来说动态范围也不大。那么还是把电压放大级的供电单独出来,比输出级的供电高出来10--15V比较合适。
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 14:57 | 显示全部楼层
现在看来比较有争议的是输 ...
    牛哥所说极是,这种源极交叉输出mos电路我在95年做好一直用了4 5年,后因机壳的原因又把它拆了。后又装过全对称等,其音色都不太喜欢。
    线路的音质还是不错的,它既不是晶体管的声,也不是电子管的声。因现在还是想重装,并对线路改动一下。
    因条件限制,对其没有进一步的测试,此次有时间细测一下。
    还要有改动的地方。
485 点
485 ¥
发表于 2013-12-8 15:15 | 显示全部楼层
本山叔啊..上半部两级差动..不如做全对称平衡啊..来个DC说不定今年春晚用上了尼设计的功放了
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 15:29 | 显示全部楼层
但总觉的这差分的好听点。全平的bjt做过,非得是全甲才有好声,静流小了全平还不如全互补的。
       谢谢大家的关注!
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-12-8 23:35 | 显示全部楼层
是啊,在前几年我用BJT做了射极交叉输出器的输出级,这个输出级的最大特点就是热稳定性相当的好,那时候条件简陋没有什么测试仪器,只感觉散热片的温度很高,至少有70度。但是机器从冷态带正常工作,输出级的静态电流变化很小。当然条件是楼主前面提到过的,输出级的推动管和输出管子都在同一个散热器上做到均温。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-8 23:44 | 显示全部楼层
黄 色
我是过来学习的
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-8 23:47 | 显示全部楼层
感觉和你一样,差分比全平衡鲜活,全平衡感觉“干”“硬”~或者是我听的机器不高档吧
GMT+8, 2026-4-7 01:50 , Processed in 0.123197 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
