松下等离子维修一例
[复制链接] 查看: 26014|回复: 101
234 点
208 ¥
发表于 2013-12-14 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
十四队华 发表于 2013-12-14 18:42 在佛山?
是在佛山,兄弟你在广州么?
234 点
208 ¥
发表于 2013-12-14 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2013-12-14 20:58 这个是用户的电视,刚开始出现这种情况时满屏条纹,声音正常。断电重启或者插拔几次视频线就恢复了,后来怎 ...
缓冲板坏了打开后盖大多数用眼就可以看得出来,也有的机子缓冲板ic表面并不会起泡,可用万用表欧姆档测量缓冲板上ic间那几个大点的电容两端阻值判断,具体位号忘了,如果阻值正反都为0 可以确定是ic坏了,可以用风枪吹下更换,注意缓冲板的驱动ic正中间是ic的散热片与基板的地焊接在一起,拆焊时应先把ic中间的温度加上去为佳
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
声音都没有?
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 23:04 来自手机端 | 显示全部楼层
fshitachi 发表于 2013-12-14 22:31
是在佛山,兄弟你在广州么?
对,现在广州,以前在佛山和桂城都待过
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-12-15 08:52 | 显示全部楼层
十四队华 发表于 2013-12-14 23:02
声音都没有?
嗯,是的。后来连声音都没有了,多次重启偶尔会有声音出来。
53 点
53 ¥
发表于 2013-12-15 15:40 | 显示全部楼层
学习
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 03:53 来自手机端 | 显示全部楼层
还是搞好图像先,看看缓冲板吧
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-12-16 18:29 | 显示全部楼层
家里一台松下还是是什么的34CRT图像整体发绿,网上查好像什么数字盒出了问题,这个电视当时找熟人买的二手说新换的数字盒,3年多吧又出问题,这个还有必要处理吗???
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-16 23:31 | 显示全部楼层
十四队华 发表于 2013-12-8 02:08
厦华的我这边接触的太少,不过这个是三星屏的话你看一下电源板是不是有一个ML4824IP1的集成,一般是这个坏 ...
高兴啊 兴奋啊不淡定了修好电源了.........这是可喜的事    坏事就是买的电源板已经在路上了..... 不孩子的能不能退货   今天刚修有VS电压输出还没有装机,接的是灯泡亮了,说明有电压了!今天先到这里  明天整理好了上机正常了就发个维修帖子给以后有用人参考维修过程以及坏在哪里!  谢谢十四对华前面给的支持
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-16 23:33 | 显示全部楼层
刚才又测了下VS电压屏上标的是87V     现在电源测VS有85V
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 04:39 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电压可以先不管,上机试
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 04:41 来自手机端 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2013-12-16 18:29
家里一台松下还是是什么的34CRT图像整体发绿,网上查好像什么数字盒出了问题,这个电视当时找熟人买的二手说 ...
东芝吧?关键是你觉得图像好不好,有修的欲望没有,网上有数字盒,也不贵
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 04:43 来自手机端 | 显示全部楼层
suyi 发表于 2013-12-16 23:31
高兴啊 兴奋啊不淡定了修好电源了.........这是可喜的事    坏事就是买的电源板已经在路上了..... 不 ...
电源板跟店家协商一下应该可以退
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-17 22:02 | 显示全部楼层
十四队华 发表于 2013-12-17 04:43
电源板跟店家协商一下应该可以退
电源已退   现在上电了  图像出来了   关键屏幕中间有一条垂直的黑条  以前木有的  难道放久了哪里出问题了?
234 点
208 ¥
发表于 2013-12-17 23:48 来自手机端 | 显示全部楼层
suyi 发表于 2013-12-17 22:02 电源已退 现在上电了 图像出来了 关键屏幕中间有一条垂直的黑条 以前木有的 难道放久了哪里出问题 ...
把屏地址板拆下来,用橡皮擦小心将屏幕连接地址板的软排线接口处擦新净应该OK了
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-12-17 23:55 | 显示全部楼层
老实说,普通有线电视还是CRT看着舒服,如果数字盒这么多问题,比较犹豫啊。。。
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 02:04 | 显示全部楼层
现在的都加了散热片了,好多了,最好找原厂加的
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 02:06 | 显示全部楼层
看一下背后对应的地址板,处理方法见72楼的,应该小心,排线比较脆弱
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 02:08 | 显示全部楼层
欢迎同行或者曾经的同行进来交流
为论坛的朋友提供一份帮助
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-12-19 02:10 | 显示全部楼层
感谢,有问题再请教。。。
GMT+8, 2026-6-1 05:39 , Processed in 0.167034 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
