松下等离子维修一例
[复制链接] 查看: 26016|回复: 101
63 点
50 ¥
发表于 2013-12-7 09:17 | 显示全部楼层
电源故障多发
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-8 01:01 | 显示全部楼层
我的厦华等离子  PS42D8呀  开机蓝灯蓝灯一直亮 屏幕不亮 无图无声   刚拆下电源板了 还没有的测试电压  不过也可以先问问这故障哪里坏的 多  第一次搞等离子 QQ图片20131208010345.jpg
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 02:08 | 显示全部楼层
suyi 发表于 2013-12-8 01:01
我的厦华等离子  PS42D8呀  开机蓝灯蓝灯一直亮 屏幕不亮 无图无声   刚拆下电源板了 还没有的测试电压  不 ...
厦华的我这边接触的太少,不过这个是三星屏的话你看一下电源板是不是有一个ML4824IP1的集成,一般是这个坏的多
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 02:11 | 显示全部楼层
把电源板装回去通电测量VS电压有没有出来,大概200V左右,如果没有就可能ML4821坏的多(前提测量一下VS有没有短路)
注意安全
190 点
190 ¥
发表于 2013-12-8 07:24 | 显示全部楼层
这坛里有几位是在搞维修的,或者搞过维修。出来交流,加好友。
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-8 11:17 | 显示全部楼层
十四队华 发表于 2013-12-8 02:08
厦华的我这边接触的太少,不过这个是三星屏的话你看一下电源板是不是有一个ML4824IP1的集成,一般是这个坏 ...
确是三星屏
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-8 14:45 | 显示全部楼层
十四队华 发表于 2013-12-8 02:11
把电源板装回去通电测量VS电压有没有出来,大概200V左右,如果没有就可能ML4821坏的多(前提测量一下VS ...
QQ图片20131208144557.jpg 测了这个VS对地电压为5.1V不知道是不是你所说的VS电压,断开负载还是5.1V  班上能找到ML4824,难道就是这玩意坏了?,
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 14:48 | 显示全部楼层
suyi 发表于 2013-12-8 14:45
测了这个VS对地电压为5.1V不知道是不是你所说的VS电压,断开负载还是5.1V  班上能找到ML4824,难道就是这 ...
还有另一个排插,左右两块板都有这个电压的
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-8 15:25 | 显示全部楼层
看了  PCB上两路 左右的VS共用一路电压的     出门去买那个配件回来换上去先
234 点
208 ¥
发表于 2013-12-8 17:51 | 显示全部楼层
算我一个咯,虽然是没有搞维修两年了
732 点
476 ¥
发表于 2013-12-8 20:21 | 显示全部楼层
开个维修板块会不会好一些
732 点
476 ¥
发表于 2013-12-8 20:23 | 显示全部楼层
此机通病,修过多台
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
jmxhcf 发表于 2013-12-8 20:23
此机通病,修过多台
肯定同行
732 点
476 ¥
发表于 2013-12-8 21:42 | 显示全部楼层
十四队华 发表于 2013-12-8 21:36
肯定同行
已改行,以前在SONY售后干过多年
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:36 | 显示全部楼层
jmxhcf 发表于 2013-12-8 21:42
已改行,以前在SONY售后干过多年
现在干那一行?这行不好干呀
现在在夏普
732 点
476 ¥
发表于 2013-12-8 23:06 | 显示全部楼层
十四队华 发表于 2013-12-8 22:36
现在干那一行?这行不好干呀
现在在夏普
培训(家电类),维修这行不好做。
127 点
126 ¥
发表于 2013-12-8 23:11 | 显示全部楼层
tcl的crt电视机,标清的,开机指示灯亮,没有图像也没有声音,AV也一样,电源部分直流电压正常,什么问题啊
52
952 点
1638 ¥
chen959389 发表于 2013-12-4 15:18
请问;旧21寸电视,装上机子不能开机,拆开就正常了。怎么回事?
说点有营养的就这么难?禁止纯表情回复,下次注意!  发表于 2013-12-9 01:35
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:21 | 显示全部楼层
请告知电视型号和电源部分的电压具体数值好分析
683 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:23 | 显示全部楼层
有可能行输出管短路,+B到高压包供电的1欧电阻开路
GMT+8, 2026-6-1 06:36 , Processed in 4.609084 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
