[DIY制作] 非晶磁环做功放开关电源进行中
[复制链接] 查看: 72547|回复: 191
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:39 | 显示全部楼层
jl48q-5 发表于 2013-12-23 07:27
电路用推挽还是半桥?
能否上电路,学习一下。
手艺不错,我没时间打板,再说没多余的米来研究,理性发烧,玩玩就好
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:41 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-12-23 11:43
脉宽调制形做不了高频电源,它只能先产生磁能,再输出出去。也就是说如果磁能达到1000W也只能输出1000W, ...
我的就没出现无限高,无限高一般是尖峰过高
341 点
267 ¥
发表于 2013-12-29 11:36 | 显示全部楼层
做过推挽,还没做过半桥电路,楼主能上个具体电路吗?
学习一下,比较感兴趣。
如果涉及到保密就算了,谢谢。
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 13:57 来自手机端 | 显示全部楼层
jl48q-5 发表于 2013-12-29 10:36  做过推挽,还没做过半桥电路,楼主能上个具体电路吗?  学习一下,比较感兴趣。
有什么可保密的!简单的变压器驱动,用驱动光偶也可以,只是加负压有点复杂!如果你感兴趣直接做全桥,这次买的KA3525有点假,11脚和14脚在下降沿有震荡,反应在驱动上升有个小台阶
菜鸟NO.1
433 点
453 ¥
发表于 2013-12-31 19:54 | 显示全部楼层
975092718 发表于 2013-12-28 23:37
有时间就上高频,做低频是有目的,不想做悍机,现在做的是功放电源,尝试,呵呵
我也一直想尝试功放的开关电源方式供电!其实lz有点浪费这个磁芯,两个管子顶多400w而已。而且在频率不高的情况下效率也不会很高的。如有不实恳请斧正
菜鸟NO.1
433 点
453 ¥
发表于 2013-12-31 19:55 | 显示全部楼层
975092718 发表于 2013-12-29 13:57
有什么可保密的!简单的变压器驱动,用驱动光偶也可以,只是加负压有点复杂!如果你感兴趣直接做全桥,这 ...
是不是死区控制啊!不行改改电路,换一片同类型的。其实这样东西我觉得都和494差不多的!
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:32 | 显示全部楼层
和死区没关系,区别还是多的,3525有图腾输出,软启动,关断,可惜只有一个比较器
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:33 | 显示全部楼层
正在调试
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:36 | 显示全部楼层
412161271 发表于 2013-12-31 18:54
我也一直想尝试功放的开关电源方式供电!其实lz有点浪费这个磁芯,两个管子顶多400w而已。而且在频率不高 ...
确实有点浪费,反正放着也浪费,就让它多占点地方!呵呵!具体功率现在还没进一步证实
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:50 | 显示全部楼层
695 点
693 ¥
发表于 2014-1-1 22:09 | 显示全部楼层
975092718 发表于 2013-12-5 19:00
决绝就好,不过那种变压一般是EE40或者PQ30,做反激功率有点小。我认为开关电源的干扰来自开关管开启和关 ...
这个能直接用来绕制50W的环牛么?也就是做线性电源
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 22:19 | 显示全部楼层
不行吧!那得绕多少线?做出来功率可能也不大!你先当个小白鼠!呵呵
695 点
693 ¥
发表于 2014-1-1 22:28 | 显示全部楼层
无源前级耦合牛估计没问题
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2014-1-1 22:55 | 显示全部楼层
实在看不下去了,我没搂主专业,知道点皮毛,。好吧,献丑了,看看我全手工的两个开关电源,,
300W驱动2022
300W驱动2022
500W驱动,3886,
500W驱动,3886,
,,坐等楼主的机器完工,也好看原理图
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 23:14 来自手机端 | 显示全部楼层
aifeilong飞龙 发表于 2014-1-1 21:55  实在看不下去了,我没搂主专业,知道点皮毛,。好吧,献丑了,看看我全手工的两个开关电源,,,,坐等楼主 ...
终于出DD板高手了!呵呵!我不专业的,业余玩玩!第二个貌似干线放大器壳?
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
那个大电感是虑波还是续流?如果是续流就是闭环电源?
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 23:28 来自手机端 | 显示全部楼层
电脑电源移植过来的?只有一个虑波电容,是非平衡半桥?
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
你不会是同行修家电的吧?虑波电容和共模电感是电视机上的!好多都是拆机的!整流管是RU4?
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2014-1-1 23:37 | 显示全部楼层
乱搞得,没什么科技含量,一个电容一样可以半桥,方框图是电脑电源的,500W的中和了变频器的驱动方式
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 23:45 来自手机端 | 显示全部楼层
第一个好像取消了过流保护?第二个看不太清楚,没有副电源和驱动变压器,难道是电阻启动后用继电器断开?猜的!呵呵
GMT+8, 2026-4-7 19:04 , Processed in 0.142578 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
