594 点
557 ¥
发表于 2013-12-1 17:25 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-12-1 17:07
调机我的做法是把漏极电压调到除以源极电阻(标示值)=0.0002-0.0003mA时,就可以开响了。不一定适用于所有 ...
这回算是讲明白了,先前讲的不是很明确,我也误理解楼主之意。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:40 | 显示全部楼层
谢谢理解!
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-12-1 18:19 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-12-1 16:26
谢谢回复。3DJ7J不成功也不在于性能差,而在对其参数指标的运用不恰当造成的。
以前我父亲就是开晶体管厂的,那是70年的事了,直到80年代中期我才玩电子DIY,我当时的条件比其他人好很多,家里的三极管很多,那时的通用小功率三极管就是3DG6、3DG12等等,分几种档次,放大倍数从15到60~70不等,现在的三极管远远超过以前,至于3DJ6\7肯定好不了,肯定远远比不上2SK30,可以说甚至比不上山寨的K30,这里有国外的前级http://bbs.hifidiy.net/thread-620639-1-1.html
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:23 | 显示全部楼层
这个电路是前、后级放大器,前、后级都用场效应管做差分输入放大,由晶体管和阻容元件构成音调电路。后级是OTL放大。这种电路在我的一本80年代《低频放大电路集锦》中早有收录。
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2013-12-2 00:13 | 显示全部楼层
111002145026cc1c92925cdeaa_jpg_thumb_副本.jpg 我用的是这个的前级,输出管也是单端甲类,音质不错,不过中点电压浮动较大,要加上输出电容。这个要选4毫安的恒流场管,对配对有些要求。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 07:28 | 显示全部楼层
killerwc 发表于 2013-12-2 00:13
我用的是这个的前级,输出管也是单端甲类,音质不错,不过中点电压浮动较大,要加上输出电容。这个要选4毫安 ...
后级是典型的场效应管差动输入,管子的参数对称性影响输出中点电压。差分用孪生对管会不会好一些?
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-2 07:44 | 显示全部楼层
差分输入使用孪生管对称性肯定会好些,不过要用真正的孪生对管像2N5564,而NPD5564这样的孪生管子里面二个管子对称性不佳需要筛选。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 08:02 | 显示全部楼层
调试重点在开声,音质重点在前级(第一级)。
第三级可把源极电压粗调在5V上下可开声。
2351 点
2217 ¥
发表于 2013-12-3 16:37 | 显示全部楼层
今天有空模仿楼主的板画了一下,请楼主帮我看看2SK304在图纸上的脚位我标注的是否正确,谢谢!
2351 点
2217 ¥
发表于 2013-12-3 16:44 | 显示全部楼层
另外问一下,在pcb上是和下图K246的脚位一样吗?怕烟花
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 22:14 | 显示全部楼层
看准了G极,另外两个极可以互换。PCB中两个声道是镜像的,D、S脚引线不必弯来弯去的。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 22:19 | 显示全部楼层
是要安装1MΩ电位器吗?电阻代替电位器时PCB上要改改一改。
304标的正确。
308 点
278 ¥
发表于 2013-12-3 23:56 | 显示全部楼层
D、S极可以互换的讲法害人不浅,我曾有过深刻之教训!
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-12-4 00:10 | 显示全部楼层
RE: JFET-2K304场效应管前级diy-在此一并向liushuliang老先生致谢!
说说你的经验~
2351 点
2217 ¥
发表于 2013-12-4 07:57 | 显示全部楼层
具体说说,不要留半句
2351 点
2217 ¥
发表于 2013-12-4 07:59 | 显示全部楼层
304标的正确。
没有取消电位器的图,所以随便画的。兄弟最好发个取消1M电位器的图看下。
2351 点
2217 ¥
发表于 2013-12-4 08:03 | 显示全部楼层
按照老猫胆前级思想,地线分级接地加一点接地,上面画的不知是否合理
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-12-4 08:15 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-11-29 21:21
我用3DJ7J做此前级不成功,原因是,不能买夹断电压(Vp)高的管子。此前用8只k30A先做一款,成功了。后来又 ...
K30与K304这两款效果有何差别?
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-12-4 08:20 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-11-30 14:28
电解法腐蚀电路板。
这个方法不错省得去买三氯化铁。
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-12-4 08:21 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-11-30 14:40
希望更多的朋友来做这种投入少,性价比高的DIY的活动。
有这计划,逐步实现。
GMT+8, 2026-5-15 18:28 , Processed in 0.148597 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
