bw9922 发表于 2013-11-29 21:41 想与老兄请教有关于电解法腐蚀法的流程和周边设备。望兄台赐教
举报
zjmcxf 发表于 2013-12-1 14:01 终于懂了,谢谢指导!
版主 当前在线
bazys 发表于 2013-12-1 14:26 电解法腐蚀PCB,所用容器不要太大,但又不能过小。板子放入食盐饱和溶液里,单面板要把覆铜面朝下,双面板要 ...
天马飞云 发表于 2013-12-1 14:31 使用食盐电解腐蚀,会产生氯气需要在空气流通处进行。
znq2011 发表于 2013-12-1 14:54 有个不理解的地方请教楼主,当ID漏流设定在0.2mA时,按图中输入级漏阻100k的计算,其压降为20V,退偶电阻又 ...
zjmcxf 发表于 2013-12-1 14:43 个人以为单面板打样应该不贵,更能方便交流,也美观些
天涯任我行 发表于 2013-11-29 22:15 楼主,你用304时各电阻阻值可以标出来吗?我用3D6F做出来不满意啊!
bazys 发表于 2013-11-29 21:02 我的制版。
bazys 发表于 2013-12-1 14:57 谁告诉你的通过100k后的电压降就是20V?
bazys 发表于 2013-11-29 21:21 我用3DJ7J做此前级不成功,原因是,不能买夹断电压(Vp)高的管子。此前用8只k30A先做一款,成功了。后来又 ...
znq2011 发表于 2013-12-1 16:07 漏流是不是0.2mA?(54、56楼所讲)如果是则100k的漏阻压降为V=I*R=0.0002A*100000欧=20V,应该不会算错吧 ...
georgedl 发表于 2013-12-1 16:16 可以理解,早期的国产三极管只是勉强能用而已,别指望有多好的指标。
bazys 发表于 2013-12-1 16:21 欧姆定律不会错,那你的意思是说通过100k的电压降,在0.2mA电流下漏极电流就很小了。我的意思是,此时的漏 ...
znq2011 发表于 2013-12-1 16:40 0.0002mA的漏极电流虽然很小,但如果真的通过100k的漏阻其压降就有20V。楼主的机子的输入管的漏流应该小于 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2026-5-15 18:28 , Processed in 0.116782 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
