3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 16:20 | 显示全部楼层
牛B74110 发表于 2014-2-16 15:41
TD58C10是啥?查不到资料。。。。
參考本页166楼的图,如我这样用一对这样的管就可以了。
56 点
58 ¥
发表于 2014-2-16 16:26 | 显示全部楼层
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-17 13:26 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-2-15 18:38
不好意思把原理图画下来了,应该差不多吧
阿司匹林人真不错!逆洞洞板挺繁的。
看了图,只能叹口气了,等了这么久,没有什么收获。草丁设计的这个电路,上面那半个5532去掉,一样工作的很好。这个称为失真校正有点搞笑了。
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:40 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-2-17 13:26
阿司匹林人真不错!逆洞洞板挺繁的。
看了图,只能叹口气了,等了这么久,没有什么收获。草丁设计的这 ...
我这样设计这个电路,自然有我的道理,如果可要可不要,我还费事装上干什么?我装的两个5534的那机子带去广州给HQ版听过,你去看他的评价,在这344楼.http://bbs.hifidiy.net/thread-469772-18-1.html
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 23:18 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2014-2-15 23:18
定位感一定很强
是的!只因家里不是那么宽,近距听常规的高低分频的音箱,总能听到高音高高在上,低音偏下,高低音听起来上下的距离拉开了,如听别安的歌,贝斯在上,人唱歌在下,其实就是一个人边弹边唱,达不到好的定位,所以只能要这样的喇叭才合我意.如要同轴喇叭是价格高了些.
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:08 | 显示全部楼层
DSC08678.JPG 做这对音箱只因没有专门的家当,也没多少手艺,前后拼接,开孔,上加强条,内部搞吸音材料,隔腔室,倒相孔,低座等等,弄这对箱也只能晚上抽点时间,断断续续弄了一个月才成这个样子,好累啊,要是我之前知道我能弄得到宝华的那对箱,我就不会搞这对箱了,以后我再也不搞这样的箱子了,太累太费事了.而且到现在也都还没搞外面的贴皮,不过也能听了.
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:32 | 显示全部楼层
DSC08673.JPG 这对箱还是用刚装的这第二块板来试,虽然还没装有散热片,但也是能推得像模像样.
921 点
935 ¥
发表于 2014-2-21 01:26 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2014-2-9 14:48
用5534的我也弄过几台了,看这里http://bbs.hifidiy.net/thread-469772-1-1.html,5532是音质不如5534,但 ...
我的意思不是说5534,不管5532还是5534,都不适合这个电路,这个电路需要高速运放,越高速,越完美,这个道理很简单,你都能做出来相信不用我说了。
我采用OPA2604
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-21 16:36 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2014-2-19 20:08
做这对音箱只因没有专门的家当,也没多少手艺,前后拼接,开孔,上加强条,内部搞吸音材料,隔腔室,倒相孔,低座等 ...
我看这个箱子做的不错,比功放做得好。
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 23:32 | 显示全部楼层
soundgood 发表于 2014-2-21 01:26
我的意思不是说5534,不管5532还是5534,都不适合这个电路,这个电路需要高速运放,越高速,越完美,这个 ...
理论上这个电路的确是需要高速运放,越高速,越完美,那是对高音而言的,低音影响不大,不过我用5532和5534也很不错了,日后我换其它的再试试.
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 20:16 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-2-21 16:36
我看这个箱子做的不错,比功放做得好。
因这对箱子要是封箱了就不好调整了,所以断断续续弄了一个月才成这个样子,的确花了不少心思,那第二块功放板也就几个晚上就成了,而且后面都能调整,也就不上心弄的.
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:29 | 显示全部楼层
拿这板推这对箱也是有模有样,在一楼开大声不见有明显失真时,LP都在4楼喊我不要开那么大声,以免吵到邻居就不好了.而这时用的试机变压器还是这个小布丁,由此看到功放板的效率还是很高的. DSC08679.JPG
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:10 | 显示全部楼层
58 点
50 ¥
发表于 2014-3-6 14:14 | 显示全部楼层
又一个大作即将出炉
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 22:40 | 显示全部楼层
ztliang 发表于 2014-3-6 14:14
又一个大作即将出炉
这次是小作了,虽然它不是大功率,但能实现了我把这个电路装上车,并能使5532应用到了这个电路中.
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 10:14 | 显示全部楼层
试听这板配这对箱,还是觉得高音多了些,以至于声音尖了点,一个原因是喇叭无分频器,只有高音一个电容,整体频响偏高音了些,而做的这功放板,也是因无负反馈补偿电容,所以高音也多了些.尝试在功放板的输入端接电容,衰减一点高音,但不理想,就是图中这电容. DSC08683.JPG
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2014-3-10 11:12 | 显示全部楼层
你把上面一个运放不用,声音有什么差异?
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:02 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-3-10 11:12
你把上面一个运放不用,声音有什么差异?
那样就是普通功放,无出彩之处了!如同它是4个轮的汽车,偏要改成回2个轮成自行车,你说好玩吗?
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 23:22 | 显示全部楼层
又试在功放板上加负反馈补偿电容,但不同的电容高音不是多了,就是少了,都不能调到一个合适的点上,最后还是再增加了一个可调电阻在负反馈补偿电容上,才把高音调好,这板调好后,打算给它装这个壳 DSC09044.JPG
3181 点
3030 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 00:40 | 显示全部楼层
因没有好的五金工具,弄了一个晚上,才把4个喇叭柱和输入端柱,电位器装上.好辛苦哦!
