123
168 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:02 | 显示全部楼层
ywzj21 发表于 2013-12-7 16:11
这两天有什么进展?
谢谢关注,这几天在抓紧时间调试中,还有几种订购的元件没到就没办法作最后的调整,可能还需要等待几天才能发后续的报道。
442 点
379 ¥
发表于 2014-1-23 20:54 | 显示全部楼层
mark
76
638 点
541 ¥
发表于 2014-1-23 22:26 | 显示全部楼层
关注中
168 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 00:16 | 显示全部楼层
wrbxyj 发表于 2014-1-23 22:26
关注中
多谢关注
168 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 00:26 | 显示全部楼层
29 点
27 ¥
发表于 2014-4-1 02:28 | 显示全部楼层
好东西,求产品试用
纠纷待定组 当前离线
-59 点
195 ¥
发表于 2014-4-1 09:36 | 显示全部楼层
关注中,希望早日分享成果
125 点
123 ¥
发表于 2014-4-2 19:58 | 显示全部楼层
168 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 23:12 | 显示全部楼层
voodoowow 发表于 2014-4-2 19:58
楼主还是看看CRYSTEK的晶振吧,2.8ps RMS jitter,近端相噪连80dbc都没有的晶振还是省省吧,除非楼主有功力 ...
2.8ps RMS jitter 你觉得大了?
目前同轴接收做的比较好的芯片WM8805是50ps RMS,照你这么说别人用WM8805之类的芯片厂家都不用活了
不明白各部件的特性与脾气,不合理的设计,胡乱堆料 反而 会使声音变得不正常、臃肿、奇形怪状。
作为一个设计师明白木桶原理才是重中之重,合理有效的发挥各部件的功能才能有比较好的发挥。
CRYSTEK的晶振我也用过,是好东西,我会在以后给自己做旗舰机器的时候使用,才不浪费。
不过你看到我这块PCB的设计,就明白我不是堆料主义,这个机器是给自己和好友玩的。
277 点
253 ¥
发表于 2014-4-7 20:36 | 显示全部楼层
等待楼主试音过程
125 点
123 ¥
发表于 2014-5-31 23:46 | 显示全部楼层
3001 点
2819 ¥
发表于 2015-6-26 11:42 | 显示全部楼层
BG5CJT 发表于 2013-11-29 02:22
XMOS就算用上CRYSTEK的晶振,抖动也很难低
这是为什么?
113
3001 点
2819 ¥
发表于 2015-6-26 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
lideng314 发表于 2013-11-28 22:39
说完了想法再谈架构,废话不多说,直接上图:
USB接收:使用XMOS作为USB接收界面,最高支持192K ...
请教,低噪晶振哪里能淘到啊,smd 贴片的。大概多少一片
9 点
1 ¥
发表于 2015-6-26 19:44 | 显示全部楼层
支持楼主 ,另外想问一下 楼主抖动抑制能否尝试fifo 类似s16 这种技术?
168 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 12:41 | 显示全部楼层
晶振是在Digikey上面买的,FOX的晶体有标相噪的指标,大约十几吧,性价比还是比较高的
168 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 12:44 | 显示全部楼层
S16里面的fifo技术还是很好的,要放到这么小的机器里面,体积和功耗问题比较难解决。以后有机会做大型解码的话,还是可以尝试很多新的技术的。
GMT+8, 2026-6-2 06:54 , Processed in 2.231546 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
