- 168
- 900 小时
- 2023-12-9
- 50
- 13415
- 175
- 168 点
- 123 ¥
- 2006-10-15
方案确定以后,这段时间忙于画板子,采购和调试,现在已经能完美播放192K 24Bit音频流,调音工作也完成得差不多了。给几张刚完成的照片:
前期指标已调整到位了,所以这次的重点任务在调音上。为了给调音留空间,这次在画PCB的时候设置了很多可以调整的地方。通过参考多台名机以及自己对声音的认识,反复调整原件的参数作对比试听,前后尝试几十种运放搭配、耦合电容、电阻的参数等,最后综合指标以及听感作出决定得到比较完美的声音。
AD1852这款DAC性能优异有着迷人的声音,曾被用在英国之宝的CD中,有着比较好的口碑。我选用这款DAC也是因为曾被它深深吸引,现在我要把它这个特性表现得更好,反复调整后,现在的中频有很好的密度感,不生硬,收放自如,不拖沓低音。 低音调节的感量稍多点,主要是平稳,再搭配漆黑的背景,显出动态感和弹跳力。 高音的环节,做得相对监听一点,偏细腻温顺。
这台USB DAC给人的感觉不是那种特惊艳的感觉,初听不会令人耳目一新,但随着时间增加,你会被它的声音深深打动。借用一句中肯的评语:它的音色既有传统英国音色的甜味、斯文稳重,又有美国器材高分析力、声音干净的特点。 这款机器听起来更像是一台高档CD机,而不是数码味浓郁USB解码器。
听人声,声音结像在正前方,不会感觉太近,没有明显的齿音,声音很稳,伴奏四散展开。在大小提琴协奏上,空间方位明确,松香味很浓。古典交响能拉开一定的距离,不会太远,轮廓清晰,低音鼓强劲有爆发力。在蓝调爵士音乐上表现最为出色,能把演唱者高超的演唱技巧细致的呈现出来,爵士鼓搭配贝斯的背景节奏强烈,给人一种很舒适的聆听感觉。
关于指标,这次调音后也做了个系统的测试,使用的是EMU1212M声卡,这个声卡AD的指标是很高的,用来做业余的测试完全足够了,具有一定的参考价值。当然以后还是希望找机会用更加专业的设备来测试。
把这次测试的结果整理了下,与ADI公司的典型指标做个对比:
从表格可以看出各项指标均非常接近官方EVM板指标,这里已经将AD1852的性能完全发挥出来。
(PS:官方手册上使用的是SSM2135,所以THD会有出入)
这个是24Bit44.1KHz下1K-1dB信号的频谱:
下面是抖动测试图(high-resolution jitter spectrum of analog output signal, 11.025kHz at –6dBFS, sampled at 44.1kHz with LSB toggled at 229Hz):
这个是国外测试某顶级CD机的抖动图:
这个是抖动严重的某机器抖动图(图中红色曲线):
从以上结果看来,这次用低相噪的晶振以及降低抖动处理得还是比较成功的,与异步重采样的方式不同,这样的抖动降低,我认为更好,不会改变信号原本的样子,至于升频以后音色发生改变,那个以后再具体研究。现在这个结果对于一个只有手机大小的USB DAC来说已经很理想了。
上篇链接:打造高端便携异步解码器--起源
补充内容 (2013-12-20 14:36):
如果有兴趣可以加一下讨论群:331037863
补充内容 (2013-12-21 22:28):
30楼有内部照片
补充内容 (2013-12-21 22:29):
30楼有内部照片 |
