[经验心得] 一台功放机,不定时牛叫,求高手解决
[复制链接] 查看: 60921|回复: 102
162 点
144 ¥
发表于 2015-2-13 00:14 | 显示全部楼层
26楼的电路不错,实际做过,接上后牛立马不叫就像没通电似的。
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2015-2-13 16:02 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-29 14:47
不是工艺和牛的质量问题,而是牛的质量太好使用整带铁芯引起,在欧洲对于电磁兼容(EMC)要求是相当严格 ...
版主是真正说出实话的,有很多人,一听说牛叫就大声喊是垃圾牛。却不知道往往是整带式高磁通铁芯,在电网有直流成份时,更容易磁饱和,造成牛叫。
金嗓子A65的隔直回路
金嗓子A65的隔直回路
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2015-2-13 22:47 | 显示全部楼层
加滤波器也可以的
51 点
49 ¥
发表于 2015-3-7 12:55 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-29 11:13
试试这个去直流电路是不是有效果
谢谢 学习很多  感谢大师的指点
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-3-7 13:26 来自手机端 | 显示全部楼层
我的牛也是时叫时不叫,烦死了
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-3-7 14:27 | 显示全部楼层
shw081 发表于 2014-12-20 20:49
和我的一样,用了太好的铁芯就这样,LZ肯定也是整卷绕的,电网质量不好饱和了,加了个环变回直电路就正常了 ...
        你说得很对。跟电压高有1点关系,主要还是电网污染严重了。
     大于500VA的牛,若要不振不叫,只有O牛可以做到哦。
http://bbs.hifidiy.net/thread-719445-30-1.html
797 点
767 ¥
发表于 2015-3-8 14:44 | 显示全部楼层
试试这个去直流电路是不是有效果
你好版主!我功放的变压器也是整带环牛,取暖器等半波设备一开噪音就非常大。
想增加一个你的这种电路,但是我想用下面图片的这种整流桥,是不是正负极需要短接?
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-3-8 14:59 | 显示全部楼层
想增加一个你的这种电路, ...
正负极是需要短接的。如果功放周边使用半波整流的大功率设备,估计使用这类隔直电路效果不会很好。
293 点
234 ¥
发表于 2015-3-8 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
我使用这个隔直电路反而叫得更大声,何解?
这个隔直电路只能对波形畸变不大才有效。  发表于 2015-3-8 17:22
79 点
57 ¥
发表于 2015-3-8 16:37 | 显示全部楼层
教你一招,上个逆变器
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-3-9 15:49 来自手机端 | 显示全部楼层
就是铁心问题,换个电源变压器吧。
54 点
12 ¥
发表于 2015-3-11 02:06 | 显示全部楼层
飞云兄!!!我家的P牛,在牛前面火线上加了这个电路之后还是叫,是不是需要在零线上也加一个??????
补充内容 (2015-3-11 03:03):
我家的P牛是1000VA的!!!!
105
1060 点
1002 ¥
发表于 2015-3-13 01:01 | 显示全部楼层
我的上海二七厂的老牛也像蚊子叫一样,好像是负荷过重
53 点
35 ¥
发表于 2015-3-13 05:02 | 显示全部楼层
在学习中!!
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-3-13 07:07 | 显示全部楼层
补充内容 ( ...
对这类有严重EMI的,这类去直流电路效果不会太好,只能使用隔离变压器,再生电源,电源处理器等来达到消除变压器的叫声。
54 点
54 ¥
发表于 2015-3-13 12:49 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-3-13 07:07
对这类有严重EMI的,这类去直流电路效果不会太好,只能使用隔离变压器,再生电源,电源处理器等来达到消 ...
之前我用过一只高品质800VA环牛,出现轻微叫声。
后续用过清华的电源滤波插座、电源处理器、以及上述几个隔直电路,均不能消除叫声。
最后改用O牛,彻底解决。
所以实践的结论是:滤波插座、电处、隔直电桥电路基本无法解决牛叫~~
1065 点
1023 ¥
发表于 2015-3-13 13:04 | 显示全部楼层
后续用过清华的电源滤波插座、电源处理器、以及上述几 ...
你那个有可能是60hz的牛
1065 点
1023 ¥
发表于 2015-3-13 13:07 | 显示全部楼层
补充内容 ( ...
可以多串几级反向并联的二极管试试。一级压降才0.5v,如果是2v直流,就得4级。
63 点
53 ¥
发表于 2015-3-13 13:33 来自手机端 | 显示全部楼层
54 点
12 ¥
发表于 2015-3-13 23:35 | 显示全部楼层
我在功放里接的桥,没有装上电容,只是短了正负极就直接上机了,是比以前安静了点!!!这几天得空了,加多一个桥在零线了!!并把电容装上!!!而且在电源滤波盒里也加上!!!反正手头多的是拆机MOTO桥!!!
GMT+8, 2026-4-21 22:58 , Processed in 0.146777 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
