[经验心得] 一台功放机,不定时牛叫,求高手解决
[复制链接] 查看: 58732|回复: 103
1330 点
1326 ¥
发表于 2013-11-27 14:59 | 显示全部楼层
一台后级,变压器为1000瓦左右,不定时牛叫嘟嘟嘟的声音很大,因为绕制工艺挺好,对其浸漆也没办法消除,而且还不定时响,有时候响好几个小时,有时候响半小时左右,有时候不响,不响的时候少,烦恼!
148 点
142 ¥
发表于 2013-11-27 15:34 | 显示全部楼层
是否与电源电压有关?电压高了响。
597 点
572 ¥
发表于 2013-11-27 15:35 | 显示全部楼层
当地电压是否不稳定?偏高?
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-11-27 15:42 | 显示全部楼层
当地市电波形畸变太严重,有直流成分存在。
546 点
530 ¥
发表于 2013-11-27 16:00 | 显示全部楼层
变压器没问题,是电网的问题,冬天来了,天冷,很多家庭用电吹风或者小太阳等加热设备,这些玩意一开,你的牛就该叫了,就如楼上所讲,波形畸变,因为小太阳等功率大,里面1-2档调节是串二极管区分的,并且二极管只利用了电网的半波,剩下的楼下补充
546 点
530 ¥
发表于 2013-11-27 16:01 | 显示全部楼层
另外加一句:夏天的时候就不会牛叫了
40 点
34 ¥
发表于 2013-11-27 16:10 | 显示全部楼层
1330 点
1326 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:20 | 显示全部楼层
hao3253258 发表于 2013-11-27 15:34
是否与电源电压有关?电压高了响。
电压很稳定!最初是这样怀疑的,还使用了稳压器!
1330 点
1326 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:21 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2013-11-27 15:35
当地电压是否不稳定?偏高?
电压没问题,这个变压器有240伏和220伏两个输入,改在240伏上边也不行啊!
1330 点
1326 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:22 | 显示全部楼层
应该没有吧,别的功放机非常稳定的工作
1330 点
1326 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:23 | 显示全部楼层
鹏宇231627 发表于 2013-11-27 16:01
另外加一句:夏天的时候就不会牛叫了
整个夏天也叫的好心烦啊……
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-11-27 16:28 | 显示全部楼层
电容器 发表于 2013-11-27 16:22
应该没有吧,别的功放机非常稳定的工作
整带的环牛因为没有间隙,容易产生磁饱和就会在电源波形畸变的情况下有叫声。
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2013-11-27 16:31 | 显示全部楼层
八成是电网出了问题,高次谐波太严重了。
742 点
740 ¥
发表于 2013-11-27 16:34 | 显示全部楼层
劣质铁芯也有可能发生...
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2013-11-27 16:37 | 显示全部楼层
要不楼主搞个示波器看下电源波形?很好奇的说。。。
1330 点
1326 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:45 | 显示全部楼层
rsl_2005 发表于 2013-11-27 16:34
劣质铁芯也有可能发生...
原装用树脂封住,不好判断,根据功放机的产地和质量应该不是劣质铁心
1330 点
1326 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:47 | 显示全部楼层
电源肯定没问题……试过多个功放机和变压器,唯独这个
449 点
419 ¥
发表于 2013-11-27 17:52 | 显示全部楼层
我都试过有邻居电焊声的,后来入户线接过另一相电
35 点
101 ¥
发表于 2013-11-28 08:22 | 显示全部楼层
估计和市电有关系
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-11-28 20:51 | 显示全部楼层
5楼是唯一真相,没有之一
