52 点
47 ¥
发表于 2013-12-6 20:23 | 显示全部楼层
转转看看 经验拿走
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:33 | 显示全部楼层
惠威有一套5.1的音柱,仿制一套不知效果如何?
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:54 | 显示全部楼层
喜欢外形,大品牌应该过硬
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:58 | 显示全部楼层
这几款,不知用哪个?请老烧们指点一下,
不知是不是真的,怀疑
不知是不是真的,怀疑
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-12-27 01:15 | 显示全部楼层
据玩过的朋友说这个哈曼还不错,当然安装麻烦点。
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-12-27 01:20 | 显示全部楼层
不过还是需要提醒你,阵列后的SPL是有变化的,不再象单只喇叭那样平坦,需要费心做些矫正工作。
这里899#有个2寸阵列后的SPL您不妨参考下:
http://bbs.hifidiy.net/thread-104578-45-1.html
246 点
243 ¥
发表于 2013-12-27 17:07 | 显示全部楼层
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:39 | 显示全部楼层
这里899#有 ...
多谢来也兄,那个哈曼是1.5寸的,用1.5(小于2寸)还需要EQ吗?你所说的酱紫做法,是不是说“做个简单的指数型EQ“,我打算一边用8只,要用这个哈曼1.5寸的,加和不加EQ,差别大吗?再次感谢
564
2070 点
1920 ¥
发表于 2013-12-27 23:41 | 显示全部楼层
纸筒看着不错啊
哪儿买滴呢
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:48 | 显示全部楼层
这个哈曼卡顿 2寸 水晶全频黑色钛膜稀有版喇叭,以前注意过,外形很漂亮,个性,很喜欢,问过卖家参数都说不清楚,并且仅存4只,只好放弃,现在看来4只买来做个中置,或者做对小箱子应该不错,。
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-12-28 00:11 | 显示全部楼层
8只嘛也需要适当的EQ处理的,另外这个喇叭毕竟口径小,分频点保险起见还是300HZ左右吧。
再有就是,TB商家无量的喇叭不建议购买,很多都是厂家留出的残次品。
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 10:55 | 显示全部楼层
多谢来也兄的提醒,哈曼1.5寸的已订了4只,主要看一下我的纸筒如何安装,另外,来也兄你说的“分频点保险起见还是300HZ左右吧“是不是你说的酱紫做法(300HZ左右做个简单的指数型EQ)?低音单元能给推荐一下吗?配低音箱还要加分频器吗?谢谢
补充内容 (2014-1-4 00:13):
应该是低音分频点在300HZ左右吧?
87 点
85 ¥
发表于 2013-12-28 13:11 | 显示全部楼层
纸筒我这也有大把,就是不大好带出厂区。全新的干燥纸筒强度很大,200斤的成人上去随便踩随便跳不会变形。一两吨重的设备也可以拿来垫底做滚筒用。
这个用来做桌面系统倒是不错,应该可以得到很好的音效,至少不比PVC做的差。
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 19:31 | 显示全部楼层
低音用6.5还是8寸10寸?
21 点
21 ¥
发表于 2013-12-28 21:14 | 显示全部楼层
macyong 发表于 2013-12-28 10:55
多谢来也兄的提醒,哈曼1.5寸的已订了4只,主要看一下我的纸筒如何安装,另外,来也兄你说的“分频点保险起 ...
打击下你了,看过你的设想,但是你自己都没有主见,具体的计划都没有,不停的想换喇叭,这样的音柱做出来不可能会好的。
705 点
692 ¥
发表于 2013-12-28 21:27 | 显示全部楼层
这种纸筒我有很多,效果好楼主教我做啊
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:44 | 显示全部楼层
xliuwm 发表于 2013-12-28 21:14
打击下你了,看过你的设想,但是你自己都没有主见,具体的计划都没有,不停的想换喇叭,这样的音柱做出来不可能 ...
初次踏入,好坏无法判断,所以想听取一下各位烧友的建议
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 00:08 | 显示全部楼层
就这样吧,先做出来再说,,,
155 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 00:17 | 显示全部楼层
请教来也兄,这样是不是用吸音棉把筒内空间都塞满,塞得越结实越好,是吗?
4817 点
4709 ¥
发表于 2014-1-4 00:45 | 显示全部楼层
大体上可以这么干,反正用不着它们的低音中下段。
GMT+8, 2026-4-6 07:58 , Processed in 0.141458 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
