495 点
440 ¥
发表于 2013-11-29 20:14 来自手机端 | 显示全部楼层
记号一下,谢楼主分享
1458 点
1363 ¥
发表于 2013-11-29 21:39 | 显示全部楼层
几倍放大?
603 点
603 ¥
发表于 2013-11-29 23:38 | 显示全部楼层
强,学习了
972 点
939 ¥
发表于 2013-11-30 08:21 | 显示全部楼层
调整可以参考http://bbs.hifidiy.net/thread-308253-1-1.html
从文中看,电路确实是0增益,就是个纯粹的电流放大器,所以需要前级来做电压放大
本电路重在结构简单,不过调试最好有设备测试,比耳朵能达到更好的效果
btw:我没做这个电路,不清楚实际效果如何。
649 点
621 ¥
发表于 2014-8-31 23:10 | 显示全部楼层
记号下,,谢谢
主席
69 点
59 ¥
发表于 2014-9-1 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我正打算做这个呢。
259 点
245 ¥
发表于 2014-9-1 13:44 | 显示全部楼层
增益为0 和在耳放后面加电感有什么区别。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-1 14:53 | 显示全部楼层
187 点
113 ¥
发表于 2014-9-1 16:24 | 显示全部楼层
确实不错 呵呵
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-3-2 05:49 | 显示全部楼层
不好意思,問個基本的. r6 跟 c2 c3 構成低通, 截止點為 0.34hz 對吧?
但是 C11 我看不太懂和哪個電阻造成低通,以及截止點怎麼算?
請問你怎麼算出取100uf 的值?
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-3-2 13:05 | 显示全部楼层
但是 C11 我看不太懂和哪個電阻造成 ...
不好意思挖老帖,想挖點知識.
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-3-3 11:09 | 显示全部楼层
衰減約10%音量, 這個能做擴流用,或是低阻耳放.
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-3-3 14:33 | 显示全部楼层
剛用這個電路把我原本的 irf610 改進了一下,  R6 C2 C3 構成低通電路,目的是輸入端減少電源波動的影響,
C11也是只是我不知道和哪個等效電阻構成低通.
擬真的部分 C2 那個部分可以降低 THD 一半, C11也可以降低一半,但我擬真的電源波動為 1 Vp-p,
如果是我電路實際電源波動約為 1.5mv AC, 則 C2和 C11 則一即可,砍 THD一半, 兩個都上沒有實際影響.
那個電感可以不用,我也不知道電感的功能.
要做這個電路最重要的,記得在IRF管腳距離越短越好,上0.1uf or 10nf 電容, 然後並連電解質電容,電解電容可以遠一點沒關係,
所以如果 IRF 是架在散熱片上,一般人在電路板上退偶, 接三條線到 IRF, 比較好的做法是, 電路板電解退偶,
拉四條線,一條地線讓小的電容退偶.
電路零增益,但提供電流輸出已及低輸出阻抗, 所以如果你訊源電流不足的話可以用. 不然的話加個電壓放大部分比較好.
低阻耳機就算很差的電腦訊源也能有很大的進步,剛剛試的.
GMT+8, 2026-4-6 13:41 , Processed in 0.121284 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
