63
1064 点
681 ¥
发表于 2013-12-12 18:06 | 显示全部楼层
在下瞎想一下,请问路版能否用在JP200上?高压要有400v左右
250 点
232 ¥
发表于 2013-12-13 00:37 | 显示全部楼层
好文!记下。
正規掛J網賺+V:EY1822 正規項目,遊戲試玩網賺,全自
142 点
132 ¥
发表于 2013-12-15 21:30 | 显示全部楼层
请教路版,如果不要串联稳压,R1可不可以用恒流源代替,用恒流源性能会不会好点?
79 点
73 ¥
发表于 2013-12-18 17:34 | 显示全部楼层
  问楼主;这个电子管的并联电源和以前边的那个纯晶体的并联电源用在前级上各自有特点吗?总之我就是想选一个并联电源用在前级上;前边那个正在学习消化,又来一个,功力不够,不能定夺。参谋参谋。
765 点
585 ¥
发表于 2014-2-19 19:01 | 显示全部楼层
路版你好!在这个电源6P1能不能代替6P3P,便于放在机箱内,50mA以下。多谢了!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:11 | 显示全部楼层
输出电流50mA以内的可以用6P1
765 点
585 ¥
发表于 2014-2-19 19:15 | 显示全部楼层
老是麻烦路版,太感谢了!其他元件的参数要调整吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:19 | 显示全部楼层
不客气。
R1改为1K/10W,再调VR1令输出电压合符你的要求即可。
765 点
585 ¥
发表于 2014-2-19 20:10 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-2-19 19:19
不客气。
谢谢路版!!这样就定下来电源了。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-21 09:20 | 显示全部楼层
可以,电阻取样分压部分变一下,其它元件的耐压够就可以,我现在用在帘入前级的是370V,离400V不远:)
2510 点
2452 ¥
发表于 2014-2-21 11:42 | 显示全部楼层
不客气。
请问路版, 输入是532V、要求输出395V。 30ma . 用6aq5. 可以吗? 哪些元件需要改? 谢谢。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-21 12:05 | 显示全部楼层
we4312 发表于 2013-12-18 17:34
问楼主;这个电子管的并联电源和以前边的那个纯晶体的并联电源用在前级上各自有特点吗?总之我就是想选一 ...
这个会更好听。
488 点
481 ¥
发表于 2014-3-11 17:07 | 显示全部楼层
路版,现在想将这个电路用在纯二上,实做了,但出现两个问题未能解决。
1.我的整流高压410VDC但把500R电位调至最底也只用325V,不能再往下调,不知是什么问题。
2.那个MJ350在通电1分钟左右冒烟,但等冷了又能稳压,350有小散热。
我是用6P6P做并联的。
烦请指教!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 17:10 | 显示全部楼层
1.我的整流高压410VDC但把500R电位 ...
你的负载电流是多大?
488 点
481 ¥
发表于 2014-3-11 17:32 | 显示全部楼层
现在只通6sn7前级,串联部分只有一只100K当负载!并联部分应该只用3-5Ma。
488 点
481 ¥
发表于 2014-3-11 17:33 | 显示全部楼层
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 17:38 | 显示全部楼层
并联部分不能这样轻负载,否则调整管的负担就会过重,所以MJE350才发热冒烟。
如果放大电路的电流就这么小,你要么就是要加假负载,要么就是加大R1的阻值来解决。
488 点
481 ¥
发表于 2014-3-11 17:41 | 显示全部楼层
如果放大电路的电流就这 ...
那没有别的方法来解决吗?还有那个MJ350的要加大散热片吗?还有假负载怎么加?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 18:07 | 显示全部楼层
现在设计的是输出100mA,电源调整管吸收30~40mA做储备。你的前级才用掉几个mA,那么剩余的90多mA就要靠假负载去帮助吸收,数值怎么计算你自己应该会了吧?
因此最好是办法就是加大R1,或者降低变压器次级交流电压。
488 点
481 ¥
发表于 2014-3-12 08:05 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-3-11 18:07
现在设计的是输出100mA,电源调整管吸收30~40mA做储备。你的前级才用掉几个mA,那么剩余的90多mA就要靠假 ...
今天加大一下R1看效果怎样!在此先谢谢路版不烦赐教!
GMT+8, 2026-5-7 12:14 , Processed in 0.124162 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
