180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:02 | 显示全部楼层
zlp19581958 发表于 2013-11-26 10:59
提供MJE350基极电压的是不是TL431?谢谢路版!
是的。
602 点
574 ¥
发表于 2013-11-26 18:23 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-26 05:50
这要看你是用多少V输入电压才可以确定电路结构。
5V输入,5V输出。请问路版,直接用稳压二极管行不?
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-11-26 19:46 | 显示全部楼层
路版主
     电子管V1能否变通一下,用晶体管或场效应管代替,这样机箱上又能少一个灯泡。谢谢路版主的奉献。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-11-26 20:04 | 显示全部楼层
路版主:
     图中R7,R8的值怎样确定,谢谢。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-11-26 22:57 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2013-11-26 19:46
路版主
     电子管V1能否变通一下,用晶体管或场效应管代替,这样机箱上又能少一个灯泡。谢谢路版主的奉献 ...
我嫌石头太多,你嫌灯泡太多
真是众口难调啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 08:04 | 显示全部楼层
5VAC输入,5VDC输出,就必须要采用超低压差稳压电源才行,78系列扩流或者是1083系列都无能为力。
用下面这个电路吧,但整流管必须要用低结压降的肖特基整流二极管,不然整流后的输出电压不够。
5V超低压差灯丝稳压电路 for 300B
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:50 | 显示全部楼层
guoxiao 发表于 2013-11-25 12:09
请问路版:V1采用什么管?输出可调电压范围多少?
请看顶楼更新内容。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-11-27 16:56 | 显示全部楼层
用 ...
路兄这个电路我也收藏了,不定那天就用上:)
类似的电路已经发表过了,只是电压是6.3V的。  发表于 2013-11-27 17:02
602 点
574 ¥
发表于 2013-11-27 17:43 | 显示全部楼层
用 ...
谢谢路版,这样的话我就可以试交流点灯与直流点灯了。我的电牛只有5V和6.3V的输出。
602 点
574 ¥
发表于 2013-11-27 17:48 | 显示全部楼层
电容可不可以小点,电容太大,不好找哦,不知道体积会不会很大。
嘿嘿,一时手快,C3多赠送了一个0。已经更正,是4700uF/6.3V  发表于 2013-11-27 17:50
602 点
574 ¥
发表于 2013-11-27 17:56 | 显示全部楼层
哦,谢谢路版。路版我的300B想用倍压整流,请问你有好点的倍压整流电路吗。96*60片,高压输出估计在220左右,0.3的铜线。电流是够的,就是电压不够,加上你的调压电路就最好了。
倍压电路网络上有很多了,搜索一下就一大堆。不过倍压整流对次级的电流要求大2倍多,0.3铜线也仅仅是勉强。  发表于 2013-11-28 08:03
627 点
375 ¥
发表于 2013-11-27 21:27 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-27 16:50
请看顶楼更新内容。
谢谢路版,有板配合更理想,我想坛里兄弟都有这愿望。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-11-27 21:43 | 显示全部楼层
其实这种没多少元件的电路,用洞洞板或者是我用的那种八脚通用洞洞板就很好啊,方便快捷。
另外搭焊可以更直接,布局更自由,PCB板布线反而有一定制约,只是外观整齐好看,焊接更容易。
127 点
118 ¥
发表于 2013-11-28 14:00 | 显示全部楼层
用稳压电源会不会声音发死?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:11 | 显示全部楼层
假如是蹩脚厨师,鱼翅一样可以煮成浆糊,但不应赖鱼翅不好。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-12-2 22:30 | 显示全部楼层
用在12AT7的改版WCF上,听感堪称完美!
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-12-2 22:32 | 显示全部楼层
cuijianw 发表于 2013-11-28 14:00
用稳压电源会不会声音发死?
呵呵,不要瞎猜测,实际做做,听听就会明白一切的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 03:45 | 显示全部楼层
看论坛有没有热心的朋友画板吧
127 点
118 ¥
发表于 2013-12-4 21:59 | 显示全部楼层
恩,抽空实际试验一下。
750 点
720 ¥
发表于 2013-12-4 22:16 | 显示全部楼层
不错.我在新做的2a3试下先
GMT+8, 2026-5-7 12:14 , Processed in 0.147572 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
