[经验心得] 湖山95功放后级电流调整
[复制链接] 查看: 36390|回复: 37
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-30 19:56 | 显示全部楼层
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-7-30 20:09 | 显示全部楼层
学习学习
47
775 点
861 ¥
发表于 2014-7-30 23:50 | 显示全部楼层
我是把95款末级静态电流调到100MA左右,(因供电电压较高管耗很高的,散热片又有限。)波形很好听感已不错哦!
911 点
668 ¥
发表于 2014-8-15 10:45 | 显示全部楼层
有潜力可挖,赞一个!
64 点
58 ¥
发表于 2014-11-29 20:50 | 显示全部楼层
做个记号,回头慢慢学习,特别是计算静态电流那一段~~
70 点
52 ¥
发表于 2015-7-23 12:39 来自手机端 | 显示全部楼层
上面分析电流,推动8mA?咋算???
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2015-7-23 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
我也是95的,电流120ma,很可以。好多年调的,好像是动了两电阻,不过散热器有温温的感觉,没调之前开机一天都冰冰凉
70 点
52 ¥
发表于 2015-7-24 16:10 | 显示全部楼层
上面分析电流,推动8mA?咋算???  没人知道??
70 点
52 ¥
发表于 2015-7-25 16:56 | 显示全部楼层
万用表 测 510欧 两端 电压为 1.15V, 所以 电流是2MA,  没错,推导不会。
我也是并联1个 220欧 上去, 这样电流为1.15/160欧=8ma
我收的这个机器 v110 v109 是用1个TIP122  TIP127的达林顿 管代替的。 我恢复原来湖山的方法,用来 2个C4738的 和2个A1837  中功率塑封管代替1对TIP达林顿 。
末级输出2sd2155,   2sb1429 .    是150W   15A 管。
计划 并多1对 。
70 点
52 ¥
发表于 2015-7-26 12:02 来自手机端 | 显示全部楼层
并管推的4欧箱,除功率大了一丁点,听感无变化。1
112 点
91 ¥
发表于 2018-6-5 12:13 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-11-23 10:38
修改后的电路图,圈内电阻交换了一下。短掉8个100欧电阻。加了俩220欧电阻.。
理由:原电路为了安全可靠, ...
你好,我碰到这样的情况,我按照你这个方法把圈内的电阻交换位置,然后短接了4个100欧的电阻,没有加推动管的200欧电阻,测量R132和R133时,开机电压为180到190mv,然后缓慢下降,到150mv左右,之后又开始缓慢上升最后在210到220mv停止。另外我把V114贴在大散热器上了,其他管件电容都没有变动。想请教一下这个是什么原因?
78
1141 点
928 ¥
发表于 2019-11-18 09:06 | 显示全部楼层
保存
498 点
431 ¥
发表于 2019-11-18 11:20 | 显示全部楼层
动差分管比较明显。
78
1141 点
928 ¥
发表于 2019-12-3 18:36 | 显示全部楼层
留存
78
1141 点
928 ¥
发表于 2019-12-5 13:37 | 显示全部楼层
收藏
88 点
88 ¥
发表于 2019-12-25 19:27 | 显示全部楼层
收藏
179 点
336 ¥
发表于 2021-2-1 11:28 | 显示全部楼层
刚收了一台,准备实践一下!
63 点
59 ¥
发表于 2021-9-11 12:46 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-5-15 16:00 , Processed in 1.399021 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
