[经验心得] 湖山95功放后级电流调整
[复制链接] 查看: 34315|回复: 37
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-11-22 22:33 | 显示全部楼层
湖山95功放,老烧们说磨一下素质不错,测试一下后级管子电流8ma。差分电流在0.7ma,想增大后级电流,看了半天,感觉r107和r108,r105和r106交换,这样差分电流在1.2ma,后面的管子响应增大,后级大管子电流在120ma。这样调整有没有负面影响?测试中点电压基本不变,正10mv。
另外感觉增益太大,如何降低增益呢?请高手指教。
835 点
802 ¥
发表于 2013-11-22 22:42 | 显示全部楼层
增益大小应该是调R141与R117的比值吧
湖山95与96的图纸一样吗?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 22:56 | 显示全部楼层
湖山95与96的图纸一样吗?
你说的是常规调整方法,我这是偷鸡做法,主要的这样从差分到后级电流都增大。96不知道。
926 点
840 ¥
发表于 2013-11-22 23:16 | 显示全部楼层
我的功放和你的不一样,但差不多,你的做法我试过,没收到好的效果,听感清晰度明显下降,复原了前级,只调整了末级电流到100MA,你这样调整听感如何?
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-22 23:29 | 显示全部楼层
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-22 23:30 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 10:38 | 显示全部楼层
修改后的电路图,圈内电阻交换了一下。短掉8个100欧电阻。加了俩220欧电阻.。
理由:原电路为了安全可靠,整机各级电流取得较小,后级才8ma。如果一级一级的调整,很难掌握平衡。考虑增加差分电流,9v除以3.9k=2.3ma,每一管大约1.15ma,响应的2.2k上压降2.5v,v117的电流是2.5-0.7之后除以1k,大约1.8ma,v109和110的电流9ma,推动管8ma,后级大管子105ma。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 10:40 | 显示全部楼层
说一下感受:
1安全方面考虑:降低电源电压,在牛的初级加了30圈,牛不叫了。整机电源电压时是正负49v。换掉和并联十多个电容,换掉损坏的元件。
2使用方便性:音量控制方式改变。改成一个音量一个平衡。
3音质改善最明显的地方排序:推动管电流加大,也就是加了200欧电阻;在一个就是整机电流加大。
音质的改善我是一步一步的改造的,两个声道对照着进行的。特别是加大推动管电流,最明显的感受就是声音厚了。现在很难理解的是原理设计电流才2ma,却加了很厚实的散热片。按照我的习惯,这一级我一般取30ma。现在取8ma,是在音质能接受的前提下尽量保留原机特色。
4:输入电容拆下来又焊上了,手头有伊娜的电容,但是看到原来的电容不错,怕是换掉这个对原来的设计影响。就没有更换。
最后说一下:没有一定基础的尽量不要买2手电器。除非自己一手使用的,能知道有没有暗伤。这台功放我感觉以前单位使用的,声音大烧了阻抗补偿电容电阻,另一个地方线路板上也有烧焦的痕迹。
352 点
331 ¥
发表于 2013-11-23 11:33 来自手机端 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-11-23 10:40  说一下感受:  1安全方面考虑:降低电源电压,在牛的初级加了30圈,牛不叫了。整机电源电压时是正负49v。换掉 ...
楼上兄弟说的实在,没点基础确实不该买2手的,前不久收了台凤之声,到手一测中点在十几到二十几mv飘浮
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-11-23 11:39 | 显示全部楼层
湖山95与96的图纸一样吗?
R141那里是直流伺服输出,怎么能调整交流增益呢
835 点
802 ¥
发表于 2013-11-23 11:49 | 显示全部楼层
RE: 湖山95功放后级电流调整
原来如此。学习了。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 05:53 来自手机端 | 显示全部楼层
试听中发现中点建立时间太慢了。在1m的电阻上并联了1m偶电阻。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 05:55 来自手机端 | 显示全部楼层
连我调整好的awl箱子被湖南的朋友拿走了。听感就等他补充
597 点
572 ¥
发表于 2013-12-12 08:26 | 显示全部楼层
理由:原电路为了安全可靠, ...
我一般都是先调输入级的电流,感觉这机0.7MA的电流小了点,加大声音应该好吧?以前的机子为了安全起见,都是把电流调小的,改一下有不错的表现。调了输入级电流后,后面的都会相应加大,微调一下就可以,不用做重复工,一点见解,说不对的请指教?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 08:48 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2013-12-12 08:26
我一般都是先调输入级的电流,感觉这机0.7MA的电流小了点,加大声音应该好吧?以前的机子为了安全起见,都 ...
对,这种电路调整差分电流最简单的方法是增加恒流源电压,基本上后级会相应增大的。
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-12-12 08:59 | 显示全部楼层
上个95型图片吧,看看是哪一款。。。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:33 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-12-12 08:59
上个95型图片吧,看看是哪一款。。。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... %3D28%26typeid%3D28
借图,不是广告
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 17:55 | 显示全部楼层
湖山100J-01功放
四川绵阳湖山音响技术公司所产的该功放,是一种新型家用型高保真功率放大器,它
的电路原理如图2-16所示o
    该机功放电路由双差分输入级、对称互补推挽式电压放大级、复合管互补推挽功率输
出级、偏置电路和输出保护电路组成o
    VTi~VTio组成互补对称双差分输入级,其中VTs、VT6为它们的恒流源,VT7~
1rrlo为它们的镜像恒流源负载。由于采用了双恒流源,使电路的稳定性很高,而且也提
高了电路的共模抑制比o
    VTri.VT12组成互补推挽式电压放大级,VTl3 - VT15为互补对称推挽功率放大级,
本级采用日本“三肯’’名管2SA1295 f/SC32640
    VTt7等组成输出偏置电路o
    VT18.VT19组成输出保护电路,当输出管出现过载时,可将输入信号分流以至短路,
确保功率输出管的工作安全。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-30 18:25 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:52 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-7-30 18:25
加负反馈电阻就可以降低增益了
谢谢,第一张图没有找到负反馈电阻
