[器件资料] 请教大侠们关于211SE的输出牛绕制
[复制链接] 查看: 14239|回复: 48
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 22:48 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-11-22 22:30
嗯内阻还没有里面
谢谢!但是还有铁芯的面积,次级的线径没有解决。
关于铁芯面积刚才看了一些资料,粗略好像是这样计算的(假设100W功率的电源变压器/16=6.25W单端功率)
电源功率计算公式:(S/1.25)平方             S=垫厚*铁芯的尺寸*0.89
青铜剑侠 当前在线
6636 点
6340 ¥
发表于 2013-11-23 08:07 | 显示全部楼层
如果做10K阻抗初级4152T次级应为122T
或初3600T次级126T阻抗是8•2K
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-11-23 13:38 | 显示全部楼层
弱弱的提个问题:如果在骨架上加隔离片,两边绕初级中间绕次级是否会更好?最里和最外层都绕初级。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-11-23 14:05 | 显示全部楼层
也可以,不是最好,这样漏感很大
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-11-23 15:05 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-11-23 14:05
也可以,不是最好,这样漏感很大
谢谢!再请教个问题,我想做对单端输出牛,电源150V,静态电流200mA,功率管是场效应管,请给个最好的方案或大概数据。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-11-23 17:31 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2013-11-23 15:05
谢谢!再请教个问题,我想做对单端输出牛,电源150V,静态电流200mA,功率管是场效应管,请给个最好的方案 ...
没有最好的,我就给个最差的吧 53_avatar_middle.jpg 具体用什么线,什么铁心我懒得查表懒得就算,自己解决吧
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 22:15 | 显示全部楼层
呵呵!不成立的,不能这样做。
首先,这样做的好处是初次级的分布电容减低了好多,但是你有没有考虑到初级的B-P之间的分布电容,这个电容也很重要的。
再者就是漏感就很大了!
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-11-23 22:18 | 显示全部楼层
谢谢解答,这样我就不用去走弯路了。
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 22:24 | 显示全部楼层
谢谢超人哥哥!这个数据对我来说很重要,现在又忘记了初次级的圈数比/阻抗比公式!
能否再给我上一课!
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 00:00 | 显示全部楼层
今天再温故一下咪版的帖子,从中再学到了新知识!
这套牛的铁芯我选Z9,0.23片。优点是:体积小了,功率也达到,(3.8*50,平时要用到3.8*70的铁芯)铁芯体积小,初级绕组对铁芯的分布电容会少许多。但是我还不满意,在骨架上再绕一层特氟龙薄膜进一步减少对铁芯的分布电容。
由于是高压电路,分布电容要求就高了。刚开始我也是想用5夹4,提高耦合度,(就是减少漏感),后来还是放弃了,漏感少了,分布电容大了,所以在减少分布电容的同时也要协调漏感。还是老老实实用回4夹3.减少分布电容,尽量特氟龙薄膜。
同是漏感也是很重要的,漏感大了,高频也是上不去的,相移会大的,加不上环路负反馈。
在4夹3的结构上减少漏感方法请大侠们给点建议,(我有想到一个,就是不知道行不行得通)
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-11-24 19:23 | 显示全部楼层
这套牛的铁芯我选Z9,0.23片。优点是:体积小了,功率也 ...
你想到就发出来看看,让朋友们看看行不行
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 22:38 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-11-24 19:23
你想到就发出来看看,让朋友们看看行不行
你好!我刚下班,我的想法如图。红色为次级的细线圈,蓝色为次级的粗线圈,双双并联,不知道能不能减少变压器的漏感!
次级的饶法
次级的饶法
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-11-25 18:57 | 显示全部楼层
langzi001 发表于 2013-11-24 22:38
你好!我刚下班,我的想法如图。红色为次级的细线圈,蓝色为次级的粗线圈,双双并联,不知道能不能减少变 ...
可以减少漏感,但是这样就增加了分布电容。这样跟用铜箔绕一样的,漏感还没有用铜箔绕的方法漏感低
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 00:00 | 显示全部楼层
是呀!不过把红色线放在蓝色线中间呢?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-11-26 06:51 | 显示全部楼层
langzi001 发表于 2013-11-26 00:00
是呀!不过把红色线放在蓝色线中间呢?
无论怎么放都只是填平缝隙。填平缝隙就增加了接触面积。就会增加分布电容。在外面增加初次级之间的分布电容。在里面增加线间(跟层间的分布电容)
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 21:19 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-11-26 06:51
无论怎么放都只是填平缝隙。填平缝隙就增加了接触面积。就会增加分布电容。在外面增加初次级之间的分布电 ...
看来只能在材料下工夫了!有比特氟龙更好的介电材料吗?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-11-27 21:40 | 显示全部楼层
增加1mm的接触面积,要增加1mm的绝缘厚度才能保持原来的分布电容不增加
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-11-27 21:47 | 显示全部楼层
增加1mm厚度增加多少漏感?
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 21:56 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-11-27 21:47
增加1mm厚度增加多少漏感?
呵呵!要是有办法把输出牛的O端接在正高压就好 了,这样就能减少牛的分布电容了!
青铜剑侠 当前在线
6636 点
6340 ¥
发表于 2013-11-27 22:01 | 显示全部楼层
1毫米的绝缘材料,得需要多大的窗口啊
GMT+8, 2026-4-3 04:52 , Processed in 0.161759 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
