[基础知识] WAV直放音质好还是刻碟音质好
[复制链接] 查看: 42813|回复: 116
396 点
437 ¥
发表于 2013-11-22 23:23 来自手机端 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-11-22 23:57 | 显示全部楼层
个人感觉还是刻录碟好一些。
80 点
80 ¥
发表于 2013-11-23 17:46 | 显示全部楼层
cdl 发表于 2013-11-22 15:24
我的经历:车上CD机头为大众RCD510(支持SD卡wav播放),同样的CD用EAC抓成WAV,然后用feurio刻成CD,刻录碟 ...
大众rcd510机子sd卡可播放WAV文件?真的假的?
32 点
30 ¥
发表于 2013-11-23 21:51 | 显示全部楼层
本人cd机会好一点。
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-11-24 00:19 | 显示全部楼层
cpfs1974 发表于 2013-11-22 14:34
你可以刻一张碟,拿此碟抓轨,再刻,再抓轨,如此反复,然后对比wav档,看看是否有差别(前提光驱读盘正常 ...
   若然这样刻出来的碟声音会很难听
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-11-24 00:32 | 显示全部楼层
海的故乡 发表于 2013-11-22 15:20
X5播放器?能比CD好,真的假的。
     看你播放什么质素的音源,如果播大喇叭~灵魂CD的音源就算用什么来播都是完美的声音
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-11-24 00:56 | 显示全部楼层
gxmm 发表于 2013-11-22 14:27
不一样,转换碟的过程有可能造成数据丢失,CD读取碟片也有可能造成数据丢失,而WAV转成PCM基本没有丢失,
WAV刻成CD过程是会造成失真的 , 而WAV转成PCM是无损失的.
396 点
437 ¥
发表于 2013-11-24 09:20 来自手机端 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-11-24 00:19
若然这样刻出来的碟声音会很难听
刻录从数据的角度来说是无损的,0还是0,1还是1,影响音质还有其他因素。
同理wav→pcm从数据角度也是无损的,但影响音质同样有其他因素,不是这么简单的,否则时钟重建+数字整形也不至于卖到天价(从数据的角度来说也是无损的重整)。
396 点
437 ¥
金刚狼
104 点
102 ¥
发表于 2013-11-24 09:25 | 显示全部楼层
貌似说的都有道理,看自己感觉吧
650 点
648 ¥
发表于 2013-11-24 09:31 | 显示全部楼层
要是你听不出来的话,就不要浪费人民币了,音质不管怎样,个人喜欢就行了
50 点
44 ¥
发表于 2013-11-24 10:01 | 显示全部楼层
本人cd机会好一点
1837 点
1581 ¥
发表于 2013-11-24 10:45 | 显示全部楼层
原理上说,数字转盘的质素好,音源文件无损,解码器同等水平,则数字转盘比CD机好。道理就是:数字转盘出来就直接是0101的原码进入解码器,而CD机在读碟过程中,光头要不断地晃动跟踪和纠偏。其中有读不准确的码,最终用模糊法填补(多数人的感觉是更圆滑了)。
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-11-25 00:45 | 显示全部楼层
同理wav→pcm从数据角度也是 ...
   兄弟讲得是正确的,数据是一连串的数字 , 如年青人看123很清楚 , 但中老年人看123很模糊 , 这就是失真的质变 , 看不到又摸不着 .
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-11-25 01:59 | 显示全部楼层
     明白也好,不明白也好,做人难得糊涂,快乐无忧......在此送上一曲给大家舒缓一下心情,祝大家开心快乐.
       请点击这里分享靓歌曲:http://pan.baidu.com/s/1oZD1N
340 点
312 ¥
发表于 2013-11-25 23:08 | 显示全部楼层
理论上CD工作比较简单单纯,直接按时钟把PCM还原。wav就要经过一堆数字信号处理还原成PCM,不说什么就数字干扰可能就多很多。多数情况下,用Cd播放较干净,音场开阔些。当然,现在许多数字转盘都不输给Cd,关键用什么芯片与电路的质素。
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 00:34 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-11-25 23:08
理论上CD工作比较简单单纯,直接按时钟把PCM还原。wav就要经过一堆数字信号处理还原成PCM,不说什么就数字干 ...
你没看清楚吗?我说的是用同一部机播放同一文件源,一个是WAV.另一个是用WAV刻成CD碟.也就是说其它条件相同.只是一个是WAV格式,另一个是CD格式这两个格式音质有无区别,如有那一个音质好.
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-11-26 01:00 | 显示全部楼层
186 点
169 ¥
发表于 2013-11-26 08:08 | 显示全部楼层
顶起来,质量不错
340 点
312 ¥
发表于 2013-11-26 12:17 | 显示全部楼层
gxmm 发表于 2013-11-26 00:34
你没看清楚吗?我说的是用同一部机播放同一文件源,一个是WAV.另一个是用WAV刻成CD碟.也就是说其它条件相同 ...
你不明白吗?原则上CD好些,最终还是根据自己的听感。许多CD根本比不上目前流行的数字转盘。
GMT+8, 2026-4-17 20:07 , Processed in 1.869263 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
