[基础知识] WAV直放音质好还是刻碟音质好
[复制链接] 查看: 38240|回复: 116
963 点
957 ¥
发表于 2013-11-22 11:26 | 显示全部楼层
听说现在出产的CD机带有U盘接口,能直接播放U盘里的WAV文件,从网上下的高品质无损WAV文件,直接放在U盘里播放和刻成碟后用CD机播放,二者音质有无区别,如有区别,则那一个音质好,有玩过此类机的朋友比较过吗?本人想入手一台CD机,如音质无分别,或更好,则考滤此类机,这样少去刻碟的麻烦,
282 点
242 ¥
发表于 2013-11-22 11:37 | 显示全部楼层
CD机声音好, 关键是连接线什么会影响声音.
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2013-11-22 12:13 来自手机端 | 显示全部楼层
只能说   能听
636 点
619 ¥
发表于 2013-11-22 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
取决于几个因素,一是wav是否保真,二是抓轨软件的精度,三是解码部分的素质。三者缺一不可。高素质的播放器是可以与cd媲美,在同等规格的音源下比较下。
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:09 | 显示全部楼层
pihack 发表于 2013-11-22 12:40
取决于几个因素,一是wav是否保真,二是抓轨软件的精度,三是解码部分的素质。三者缺一不可。高素质的播放器 ...
我说的是同一个WAV文件,用同一部带U盘接口的CD机播放,将WAV文件放在U盘里用带U盘接口的CD机播放,和将同一个WAV文件刻成碟后用同一部带U盘接口的CD机播放比较,看二者是否有区别,如有,则那一个好
46 点
54 ¥
发表于 2013-11-22 13:19 | 显示全部楼层
打酱油
657 点
549 ¥
发表于 2013-11-22 13:22 | 显示全部楼层
自从听了24Bit以上的文件后,就再也不想听以前留下的刻录碟.
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-11-22 13:32 | 显示全部楼层
我试过,用X5播放器比,CD会好些
636 点
619 ¥
发表于 2013-11-22 13:42 | 显示全部楼层
gxmm 发表于 2013-11-22 13:09
我说的是同一个WAV文件,用同一部带U盘接口的CD机播放,将WAV文件放在U盘里用带U盘接口的CD机播放,和将同一 ...
按照你的条件 CD更好
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:59 | 显示全部楼层
pihack 发表于 2013-11-22 13:42
按照你的条件 CD更好
为什么呢?WAV还要转成碟片,转换过程中有可能造成信号损失,直接播放没有损失不是更好吗?
396 点
437 ¥
发表于 2013-11-22 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
直接播放wav也是要转换成pcm流才能被dac解码的。
光头拾取的就直接是pcm信号。
其实都一样,都要转换。只不过一个先转换(刻碟),一个后转换(wav-pcm)
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:27 | 显示全部楼层
光头拾取的就直接是pcm信号。
其实都一样,都要转换。 ...
不一样,转换碟的过程有可能造成数据丢失,CD读取碟片也有可能造成数据丢失,而WAV转成PCM基本没有丢失,
396 点
437 ¥
发表于 2013-11-22 14:34 来自手机端 | 显示全部楼层
你可以刻一张碟,拿此碟抓轨,再刻,再抓轨,如此反复,然后对比wav档,看看是否有差别(前提光驱读盘正常并设好偏移较正)。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-11-22 14:38 | 显示全部楼层
99 点
76 ¥
发表于 2013-11-22 15:19 | 显示全部楼层
我也是考虑这个问题,老是刻碟也不是办法啊,哈哈,一堆碟子。
99 点
76 ¥
op111op 发表于 2013-11-22 14:38
玩数字转盘吧,不用再想着刻盘了,你能比盗版商刻得更好吗
玩数字转盘?这个怎么玩,我刚入行,请指教下啊
99 点
76 ¥
发表于 2013-11-22 15:20 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-11-22 13:32
我试过,用X5播放器比,CD会好些
X5播放器?能比CD好,真的假的。
36 点
36 ¥
发表于 2013-11-22 15:24 | 显示全部楼层
我的经历:车上CD机头为大众RCD510(支持SD卡wav播放),同样的CD用EAC抓成WAV,然后用feurio刻成CD,刻录碟的声音明显强过WAV文件,WAV文件播放表现得比较暗,比较糊,CD碟则明朗通透得多。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-11-22 20:04 | 显示全部楼层
海的故乡 发表于 2013-11-22 15:20
X5播放器?能比CD好,真的假的。
CD 会好些,即CD比X5好
396 点
437 ¥
发表于 2013-11-22 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
数字转盘还未成熟,现在都是qa660/860/x5/x6这些坑爹货。跟cd比尤其是名机,差距不是一点半点的。
