[DIY制作] 全密闭两喇叭推挽式 超低音箱制作
[复制链接] 查看: 76299|回复: 86
58 点
54 ¥
发表于 2013-11-20 12:27 来自手机端 | 显示全部楼层
这不是推挽,是对着干,这样做是不是会吧低音抵消了啊?
58 点
54 ¥
发表于 2013-11-20 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
奥,看错了,以为是两喇叭反着接线呢,不过这样和两单元安装在同一面没有什么区别了吧
300 点
286 ¥
发表于 2013-11-20 12:51 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-11-20 10:42
这样做容积应该比单12加倍,算了下该尺寸净容积差不多50L,如果不是特制的炮喇叭,双12的50L闭箱容积不够,影响 ...
我也认为这样,这需要振膜特别重 Q值特别高的那种炮喇叭 才能胜任。普通的低音喇叭装上去出不来低音 干巴巴的。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-11-20 13:03 | 显示全部楼层
ntgxp 发表于 2013-11-19 19:24
这是本山寨的样板超低音箱--------------全密闭式箱体的"双单元推挽技术"是这个超低音炮的一大特色,超低音 ...
你的技术原理和图片不符
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-11-20 13:05 | 显示全部楼层
可能是我理解错了。你说的不够清楚。。。我看得也不够清楚
89 点
83 ¥
发表于 2013-11-20 15:38 | 显示全部楼层
老师你好,想麻烦您帮我出出主意。我有一个peerless的p830517 12存喇叭,因为喜欢快速干净的低频,所以做了个密闭式的低音炮,容积约45升,客厅30平方,现在听起来感觉力度还不够,本想再买个喇叭做个推挽炮,不知道这样可行吗?还有其他更好的办法吗?
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-11-20 15:48 | 显示全部楼层
dw4195 发表于 2013-11-20 15:38
老师你好,想麻烦您帮我出出主意。我有一个peerless的p830517 12存喇叭,因为喜欢快速干净的低频,所以做 ...
不是老师,大家都是同学
830517很不错啊,如果做倒相的或辐射盆的,在30平方应该足够了.闭箱的效率抵,而且对于低QTS的喇叭,低音要用均衡器提升的.
象LZ这样的推挽炮,容积要加倍的,不会觉得太大?干脆再做一个,左右声道各1个
参与人数 1经验 +10 贡献值 +2 收起 理由
红山老猫 + 10 + 2 真正懂得的高手 !谦卑!!
94 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 16:11 | 显示全部楼层
94 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 16:16 | 显示全部楼层
金刚狼
104 点
102 ¥
发表于 2013-11-20 17:39 | 显示全部楼层
很有创意的设计,貌似理论分析很合理
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-11-20 17:42 | 显示全部楼层
ntgxp 发表于 2013-11-20 16:16
箱体容积已经生米煮成熟饭了,想问这位朋友hya1951,如果通过增加箱体里的吸音棉的量,是否具有调节容积大 ...
即使用效率最高的玻璃纤维棉,也最多20-30%
94 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:47 | 显示全部楼层
89 点
83 ¥
发表于 2013-11-20 20:03 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-11-20 15:48
不是老师,大家都是同学
830517很不错啊,如果做倒相的或辐射盆的,在30平方应该足够了.闭箱的效率抵,而 ...
多谢您的指点!
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-11-20 20:19 | 显示全部楼层
746 点
728 ¥
发表于 2013-11-21 02:36 | 显示全部楼层
401 点
313 ¥
发表于 2014-1-2 08:12 | 显示全部楼层
漂亮
322 点
242 ¥
发表于 2014-1-2 14:26 | 显示全部楼层
请问这款由四对大三垦管作双输出功率的板子从那里弄来?
131 点
127 ¥
发表于 2014-1-2 15:44 | 显示全部楼层
这板子某宝上有看到过,算下来也不贵。表现不清楚。
94 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 16:41 | 显示全部楼层
超级菜鸟
444 点
438 ¥
发表于 2014-1-3 01:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 13:10 , Processed in 0.417368 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
