263 点
182 ¥
发表于 2013-11-20 20:20 | 显示全部楼层
我认为需要根据你的音箱来决定低频下限,当然也可以以你的喜好来决定,然后参照俄罗斯的公式来计算输出变压器的数据。
低频下限与决定铁心大小有关系。  发表于 2013-11-21 18:57
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 低频下限与铁心大小有关系。
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 20:27 | 显示全部楼层
哎呀,兄弟们直接就说行不行吧。别自己算了,参考啥的了。我已经开始做牛了。到时候出个测试看看,有做过的来说说。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2013-11-20 22:29 | 显示全部楼层
铁芯大对低频有利,合迁的尺寸就好了.不是低频越低就代表越好.
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-11-20 22:44 | 显示全部楼层
25*5=125w
这只是相当于小屏流5k一下的计算方式,但是还要出于实际考虑,不能死套
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-11-20 22:45 | 显示全部楼层
雨滴02 发表于 2013-11-19 16:38
都做大,无人试小,难道要我来试?
要试就用双c铁心吧!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-11-20 22:47 | 显示全部楼层
雨滴02 发表于 2013-11-20 20:27
哎呀,兄弟们直接就说行不行吧。别自己算了,参考啥的了。我已经开始做牛了。到时候出个测试看看,有做过的 ...
其实可以变通一下绕4k输出牛既可,这样很轻松绕下
536 点
550 ¥
发表于 2013-11-20 22:52 | 显示全部楼层
25x50x65的4c铁芯够功率吗?
250 点
232 ¥
发表于 2013-11-20 23:14 | 显示全部楼层
guoxiao 发表于 2013-11-19 15:20
可能大家都认为铁心越大低频越好,看国外推挽机不过96铁心。不知谁精确计算过300B、2A3需要那么大的铁心。
国外铁心非国内可比,就是你能够从国外买到的,也不一定就是一等货。老外对中国技术封锁,材料封锁。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 06:46 | 显示全部楼层
继续
9 点
5 ¥
发表于 2013-11-21 15:57 | 显示全部楼层
不妨试试数字功放电感
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 07:17 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 違規顶帖
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:08 | 显示全部楼层
请大家继续探讨,一定要有个结果撒。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-22 09:15 | 显示全部楼层
这是牛哥做输出牛的理论,比较赞同
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:18 | 显示全部楼层
感谢楼上发帖,不过这些数据简直就是相当混乱。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:21 | 显示全部楼层
2πfL,主要考虑低频。那么F降低,提高L.单端有气隙继续增大铁芯。总觉得5倍左右差不多了。如果推挽估计3倍就够了吧。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-11-22 11:19 来自手机端 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2013-11-20 22:47 其实可以变通一下绕4k输出牛既可,这样很轻松绕下
人家这是设计制作,不是拼凑。这样变通,是人为的设置瓶颈。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 13:44 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 違規顶帖
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 19:40 | 显示全部楼层
还有哪位兄弟做过805来探讨下。另外推动级用6P1阴极输出可行?电流够不?
424
3077 点
3058 ¥
空间有点小,大管怕排不下。
青铜剑侠 当前在线
6641 点
6345 ¥
发表于 2013-11-24 19:53 | 显示全部楼层
可行,但6P1体积小与805不相配,不协调,
GMT+8, 2026-4-6 05:30 , Processed in 3.588518 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
