123
394 点
346 ¥
发表于 2019-4-21 22:00 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2019-4-21 20:57
请问音响器材?与我经验不符!
我有试过采用MJL3281和MJL1302十二对管构成的BTL甲类和甲乙类电路,也试过K299和J116十二对组成的场管电路,其它用单电源试过的电路不知其数,我平时就是用这样的4个开关电源当测试电源的,可以并联、串联随心所欲,我现改了两个电源电压0到62V可调,电流限制可调原来就有,用起来很方便,也不用担心什么温补没做好一下烧掉功率管的事,因为测试时可以随意设定电流是0.5A还是5A、或25A,出来的电流和电瓶一样稳定,甚至电瓶都做不到这么稳的电压,我现在手头还有多个54F60V的超级电容多个,平时家里需要焊点东西的话,我也拿个这样的电源一个和超级电容并联一下,电压调到45V,直径3.2不论是不锈钢焊条还是普通焊条随便烧,我家里不论什么样的变压器都有,环牛、C牛、R牛应有尽有,最大功率有20多KW300多斤重的,大部分都在500到2KW,百分之90以上都是进口的,美国、日本、德国、韩国的都有,国产的好的环牛我也有收藏,但我感觉变压器用起来没有开关电源方便、安全,但从耐久性来说还是变压器长久,30年、50年也不坏,开关电源里面毕竟有电解电容器,活不了那么久,这是我的部分想法,供参考
贵宾 当前在线
7629 点
7527 ¥
发表于 2019-4-22 19:49 | 显示全部楼层
超时空中盘清仓线,喇叭线新品的1/4,讯号线1/3!超值.
394 点
346 ¥
发表于 2019-4-27 22:42 | 显示全部楼层
一个很简单的道理,开关电源空载和重载输出电压波动在0.5V以内无压力,我所有的变压器几乎做不到空载和重载输出电压波动在2V之内,当然这是指输出五、六十伏电压以上的情况下,而开关电源输出精度在0.5V内无压力,而把这样的电源通过再稳压、大电容储能,输出电压的精度变高、内阻再降低,并不是像我以前错误认为的内阻增加会反应在输出端,增加的内阻由稳压电路消化吸收,输出端内阻是变低的,输出电压的精度进一步提高的,但电源效率降低,牺牲电源效率换取电源稳定性能,通过这种用法使用开关电源用做功放电源效果满意。
GMT+8, 2026-3-27 18:10 , Processed in 0.113755 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
