1024 点
82 ¥
发表于 2004-3-24 10:05 | 显示全部楼层
在问一点
启示所说的隔离直流,并不是单独一个电容做到的
而是一个电容和一个电阻串联,对吧,
我有点糊涂了,一个 r和一个c并联时用来滤波
这是后计算公式是什么??
那一个r和一个c串联,计算公式是什么啊??
78
1024 点
82 ¥
发表于 2004-3-24 10:02 | 显示全部楼层
明白了,原来是这个意思,彻底明白了
太感谢了,原来是这样
我的qq是1708257,麻烦你夹我好吗 :)
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-24 09:52 | 显示全部楼层
还不一样?
要隔直,那就要考虑低频点的问题。10nF太小了(除非后面的输入阻抗高达1M),与大部分的机器不配,完成度不高。如果你喜欢,干脆取掉这两个东东得了,不过记得后面的机器要有隔直哦,如果忘记了,可别怪我。。。
78
1024 点
82 ¥
发表于 2004-3-24 09:31 | 显示全部楼层
不是,我是说去掉100u和100k
就像在信号输入端那样,直接在电路里面串入一个10nf
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-24 08:52 | 显示全部楼层
你的意思是用10nF的电容而不用4。7U或100U的电容?
这样的话(因为后面机器的输入阻抗通常在100K以下,低至10K是常有的事),低音衰减就太快,低频损失大。
78
1024 点
82 ¥
发表于 2004-3-24 08:29 | 显示全部楼层
辛苦了 :) 隔值电容为什么不像输入端一样串联一个10nf阿??
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-3-23 16:30 | 显示全部楼层
辛苦啦
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-23 16:12 | 显示全部楼层
那个100U的电容是输出隔直电容。(286字节)(小鬼头,3-23 14:50 阅读:3)
而这个100K是为100U提供一个可靠的充放电径——如果可能直耦话,两者都不应该存在,后者是跟着电容而存在的。其作用不是R/C滤波,但等效为高通滤波(转折点就几个HZ),这是没有办法的办法,也是一个设计上的一个妥协——以前我在家电论坛就谈过:DIYAUDIO坛上高手讨论设计时,很多时把“妥协/折衷”挂在嘴边
100K是不是与100U组成RC滤波的啊??(0字节)(李中堂,3-23 12:25 阅读:9)
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
这是我刚才画的线路图(180字节)(董杰,3-23 11:59 阅读:8)
您曾经说过 那个1。5K是I/V转换电阻
从这个徒来说,应该说是100k是i/v转换电阻阿
那个vref应该是0,接一个100k到地是干什么啊
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-23 16:10 | 显示全部楼层
霍。这DAC输入的电流,流过电阻就产生了压降,也就形成了输出电压。(298字节)(小鬼
如果是纯电阻的话,那么就整个频段内的输出电压是平直。但这个1。5K电阻还并有3300P的电容,那个频率一高,电阻所呈现的阻抗就会降低。当整个合成阻抗等效于原阻抗的一半时就,是-3db的特性频率点,这时你那个公式就派上用场,算算是多少?——如果不理解的话,有公式也没用。糟糕,还得让我这个学历低跟学历高的说。。。
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-23 16:09 | 显示全部楼层
I/V转换电阻 这个是什么意思 我在网上差不多i/v(16字节)(董杰,3-22 16:47 阅读:8)
是电流转换成电压之意。(0字节)(wd40,3-22 18:14 阅读:8)
我觉得可能是我没说明白(171字节)(董杰,3-22 22:45 阅读:7)
我知道这个电路的作用是电流--电压,不过他好像还作了低通滤波,
我是想知道,它是怎么实现的阿,我看到的低通滤波好像都是用运放作的,1/2派rc就是低通,可是这个是怎么计算的阿??
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-23 16:07 | 显示全部楼层
嘿嘿,你说得我多知道,找了这个文章,看起来还不错 (董杰,3-22 13:9 阅读:80)
http://purer.myrice.com/Digital/dacic.htm
数码/模拟转换器名词浅释
在制作比一专题之先,我们考虑到读者对数码/模拟转换器的诸多疑惑,所以尽量搜罗一些数位音响器材身上可能会出现的专有名词,然后以最清晰易懂的文字来说明给各位知晓,希望能在这些文字之中,让各位对数位音响能够有一些概略的认识。
数位/类比转换晶片(Digital to Analogue Converter IC)
我们都知道,当数位音响在工作的时候,最后的一个程序就是将经过处理的数位讯号给转换成人类双耳所能听见的类比讯号(Analogue Signal)。然而在这一个转换过程之中,通常我们会采用两种方式来将数位讯号还原。一种是传统的多位元方式,另一种就是随后才发展出来的单位元的脉冲转换方式。当然,这一些复杂的处理过程都必须使用大型的积体电路(LSI)来完成,要不然这些处理器的体积将会大的十分的惊人。以下就将两种工作方式分开简略说明。
单位元方式:
所谓的单位元数位类比转换就是数位讯号在经过多倍(CD音响的标准取样频率44.1KHz的倍数)超取样的方式作取样处理之后,再经过一个多重噪音整型程序(Noise Shaping),最后送入一个被动式的类比滤波器之中转换成为类比讯号。大多数单位系统的转换过程都是以PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调变)的方式来进行,然而飞利浦独家发展的位元流(Bitstream)转换方式却是采用PDM(Pulse Density Modulation,脉冲密度调变)的方式来完成,这两种处理方式一般来说无法相容。
单位元数位/类比转换的优点是处理过程较为单纯,造价低廉,而且可以不必像多位元系统一般必须很精确的要求每一个讯号位元的精确度,所以可以在一定的制作成本之内取得相当理想的转换精确度与极低的失真度,相当适用于一般的中低价位的数位/类比转换流系统。单位元的数位/类比转换流程一般可以分为几大类,像是最常见的飞利浦元流方式、日本NTT所发展的MASH(Multi stAge noise Shapping,多阶噪音整型)以及新兴的Delta Sigma方式等几类。这些转换晶片的工作方式虽然不太相同,但是多倍超取样以及多次噪音型技术的采用却是共通的。
多位元方式:
多位元的数位/类比转换方式是比较早被发展出来的转换技术。它的工作方式比较复杂,对处理过程之中的精确度要求也比较高。多位元的处理方式可以分为两种,一种是所谓的电流加法式,另外一种则是较为常见的电阻梯型式。电流加法式的工作原理有一点儿类似打摩斯电码一般,处理晶片之中有一组事先依2的平方根所建立的内码,这些内码会控制一个电流产生器,然后依处理晶片所接受到的数据控制电流产生器的接通或是断开,就像数位资料之中的0与1一般,产生了一连串对应于原数位讯号的电流。这些电流讯号最后再经过一个电流/电压(I/V)转换程序转变成电压讯号,就可以得到逐点变化的类比讯号。而电阻梯形式就比较简单而常见了,它就是先在数位转换晶片之中建立一组由电阻所构成的梯形转换网路,所谓的梯形其实就是代表了讯号的类比波形,经过取样滤波处理后的数位讯号在送入这一组转换网路之后就直接被转换成一般的类比讯号输出。
一般来说,多位元的数位/类比转换方式对于工作流程之中的精确度要求比较高,要不然会产生比较严重的失真。例如在采用电流加法型的处理晶片时,若是电流产生器的瓜速度不够快的话,那么就产生大量的开关失真。相对的若是采用电阻梯形式的话,若是电阻排列的精密度不够,那么讯号就会成为不完美的锯齿波,声音的失真之大自然是无可避免。但是多位元系统若是处理得当的话,不但转换的精确度相当高,也会有速度快、动态大的优点,所以目前几乎所有的高价系统都仍然采用多位元的数位/类比转换系统,但是大多对转换器的解析度、精确度及误差等要求很高,所以造价也不便宜。目前较为常见的多位元转换晶片有美国的Ultra Analogue 20400、Burr Brown PCM63P以及Analogue Device 1862等几颗,当然还几颗较为特殊的日本制D/A晶片,这些我们会在下文介绍。
数位接收晶片(Digital Receive IC)
当数位转盘将CD片中所烧录的讯号以光学方式读取而出之后,经过一组解码IC的转换,成为一组包含音乐资讯及时脉讯号的数位资料。这些数位资料在经过CD转盘上的各种输出介面(诸如大家相当熟悉的75欧姆同轴式RCA、AT&T玻璃光纤、日本EIAJ的Toslink塑胶纤、BNC、专业的110欧姆AES/EBU平衡式,甚至还有Theta所独有的Single-Mode单模式光纤)之后以一种制式的S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface Format,新力/飞利浦数位介面格式,这是在数位音响发展之初,荷兰的飞利浦及日本的新力所协议商定的一种数位讯号传输方式,音乐讯号是和时脉讯号混合在一起而被送出,在到达数位/类比解码器的时候才又被分开处理)方式经过同轴导线或是光纤的传输而送达数位/类比转换器的输入介面。拉收晶片就是在数类转换器的最前端把关,负责数位讯号的接收及锁定的一块重要晶片。经由数位接收晶片的接收-侦测并锁定之后,混合着音乐资讯及时脉讯号的数位讯号才能进入数类转换器的处理程序
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-23 16:03 | 显示全部楼层
这是 Wildmonkeysects 发布在 AudioAsylum 上的MOD.(157字节)(cheapfi,昨天16:55
当时(2001年)被称为 Tweak of the Year!后来在网上广为流传.
http://db.audioasylum.com/cgi/m.mpl?forum=tweaks&n=30363&highlight=Wildmonkeysects+cs8412&session=
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-3-23 16:02 | 显示全部楼层
试回答一下(说说我知道/理解的):(758字节)(小鬼头,昨天15:53 阅读:12)
1、你的理解差不多了。我看原作者设计的意图就是方便多种不同电源电压下的玩法,比如你试了5V的、又想再试8V的,这样设计就比较方便。当然,你自己只有一种电压的,可以用一个固定电阻取代这个2K微调。
2、对的。这个电阻的原设计意图同1
3、没多少个零件,应该个个重要吧?比如那个100U(4。7U)是耦合,重要不?那个22U的是滤波,关乎电源,也重要吧?那个3300P的,是低通用的,有一端在信号不用好一点的,好象也不放心吧?
4、上面3已回答了大部分,那个1。5K是I/V转换电阻,能有最好电阻就应该用最好的电阻,楠亮平后来用的是贵价的金属箔电阻(之前两个解码器所用的也很优质)。
5、你已知道答案了——因为光别人说的还不能算,呵呵
6、这个阻容网络好象是8412内部PLL的低通网络用,涉及PLL环路(稳定时间等)的特性。至于为何两者不同,我不懂取,可能是原作者前后有两版——可能WD40兄回答更好。
飞乐用着才乐!
954 点
966 ¥
发表于 2008-4-11 16:19 | 显示全部楼层
路过学习了
3599 点
2800 ¥
发表于 2008-4-11 21:46 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的?
GMT+8, 2026-5-10 21:08 , Processed in 0.123542 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
