- 14140
- 8268 小时
- 2025-5-31
- 200
- 11
- 3
- 11087
- 11
- 14140 点
- 3152 ¥
- 2004-3-16
高!实在是高!(288字节)(yun99,12-15 22:44 阅读:6)
高!实在是高!谢谢如此详尽地资料!就我所知:张百良对监听一号的高音就是偏离中轴的处理(当然很多箱子也是),在“博良”的系列中更将中低音也如此处理;但是美之声后期的战神系列又是绝对中轴对称的处理,实际听音,战神的效果还是好过监听。因为近来正在制作一对战神30,所以希望了解一下这个方面的问题。
这个话题本来想在那边讨论下去的,但无奈话不投机。)(石牌,12-14 23:56 阅读:17)
这个我也正在收集方面的详细资料,这几天忙,匆忙间摘录了一些,我们可一起讨论补充,
摘录:(原作:imxp)
--如果把单元装在有限宽度的障板上(例如我们使用的前障板宽度通常在20-60cm之间,不会是2米到3米吧?),会引起单元频响的波动----称为障板效应。
-----障板效应产生的原因是: 在喇叭单元发出的声波波长很短的时候(中、高频段),其辐射是向前的,也就是所谓的2PI空间,随着频率的下降,声波波长接近面板的尺寸后,辐射角度开始变大,在声波波长远远大于面板的尺寸后,辐射就变成360度了(4PI空间),因此,辐射到前面的能量减少了。也就造成了这样的影响。但厂家在测量的时候把单元安装在无限大障板上(例如一面墙),没有能量变小的现象。
简单点,通俗点的解说就是:
该理论认为,当声波波长大于前面板宽度时,部分声波能量就可以向后辐射, 这样位于面板前方的聆听者就损失了部分长波(低频)的声音能量,从而反映在测量曲线上造成了低频的陷落,并形成由低频开始向上的爬升曲线。
直接的解决方法当然是前面板无限大
然而,实际我们不可能做得面板过宽, 且通常范围内,加宽面板宽度只能解决很少问题, 大量的波长仍然在面板宽度之外。反而,我们由于为减少后箱板的反射,通常将面板缩窄以求得最小的直接反射干扰(将箱子后部设计成弧状也这个理由,而我们通常面板与后箱板相等)
我看,对于面板宽度不需特别为此而考虑。仍然以缩小反射面积考虑为主(592字节)(石牌,12-15 0:31 阅读:16)
暂时,我看但对于面板宽度不需特别为此而考虑。仍然以缩小反射面积考虑为主
改天去搜索e文网站和台湾站的谈论。 据imxp文章的简单论述(文章不全),谈到20-60cm面板宽,低频下跌差不多。中高频的情况也有些影响,具体你可以实测装箱后的单元频响曲线。但对于面板宽度不需特别为此而考虑。
对障板效应做箱需考虑的地方其文章总结为:
☆☆☆ 1 喇叭单元的中心点并不在前障板的中心线上,
2 高音单元的中心点位于前障板的黄金分割点上,
3 前障板两边采用大圆弧过渡,这样就把刚才提到的障板效应对中高频的影响减少到最小。
...(略,查看详细内容)
另一篇文章作者提到:
------☆☆☆ 高音喇叭的安装中心不在面板的垂直中线,而是位于黄金分割点,目的是为了减少面板左右转角衍射引起的上中频段波动、染色(面板左右转角的急剧变化的边缘在声波的作用下产生衍射,该衍射干扰了喇叭发出的声波并又作用在喇叭的振膜上,引起中频频响的波动、染色)。同样,低音喇叭的安装轴线也偏离垂直中线。制作时要注意,左右声道音箱喇叭排列是镜像的。同时,前面板跟侧板的过渡应使用圆弧过度,圆弧半径为3/4英寸。
我想障板效应还是挺复杂的一个问题,牵涉很多方面~
比如,谈到障板效应造成的低频陷落,都是指在消声室测量的现象,而实际聆听音箱,很多时是靠墙摆放,而这样又有产生反射补偿等等。。。。。所以,我们还要综合来想想。
2004-3-21 21:34:28 小钳子 Edited
