[经验心得] 行管c3998代换1969的3055吗
[复制链接] 查看: 9105|回复: 24
5176 点
4898 ¥
发表于 2013-12-5 11:40 | 显示全部楼层
xjzc 发表于 2013-12-4 13:07
見到高手,
查資料IRFP450  比一般管子要好,用在1969要注意什麼,能指導一下?
场效应管输入范围较大,Vg大概要浪费2-4电压,上下两管就要浪费4-8V电压,要比双极晶体管提高4-8V电压才能得到相同的输出功率。对于低电压的1969电路建议还是用双极型晶体管好些。
153 点
136 ¥
发表于 2013-12-5 11:54 | 显示全部楼层
楼上版主说的对,电视的行管一般都是CE极间含阻尼二极管的,如果含有阻尼二极管是不能当普通的三极管用的,如果你手上有电视机的电源管,不妨试试用它,我没有试过,不知效果如何?
239 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2013-12-5 10:14
楼主可以一试。我用过放大倍数只有2的管,都正常工作!至于声音就不多说了!
3998没阻尼电阻。试了不好听。现在用PNp型2sb1429做PNP型1969。亲友听后很满意拿走了,报酬只是在他家杀一只鸡喝几口皖酒。pNp1969我做法就是线路和NPN型完全一样。只是把电路中的三极管pNP换成NPN。NpN换成PNP。电容极性反接。电源正负反接就行。
1237 点
1299 ¥
发表于 2013-12-6 08:46 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
发表于 2013-12-6 08:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 10:22 , Processed in 0.255663 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
