[耳放耳机] 深度优化“拜亚动力A1”耳放电路
[复制链接] 查看: 59631|回复: 68
98 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 01:10 | 显示全部楼层
没有涵养的人,什么也没发表的人,没资格与我谈技术!
1185 点
1184 ¥
发表于 2013-11-21 03:31 | 显示全部楼层
1、A1的原版建议听一下再与你的比较。
2、我记得很多人说过,电容也影响音质,不光是种类,容量也是。
3、这个电源18V的牛也就是20W足够了,如果提高电源品质的话当然更好,我试过电池供电,木耳听不出。
4、LED那里的三极管我记得原版是小功率的,550 560。
5、有人说过电容也是最容易引入噪音的元件,这句话对还是不对。
6、如果用电容的话可否升级下,固态的,胆电容的。
7、运放周围的元件您可以改为贴片,最后再把运放及周边元件用铁壳包起来,屏蔽。
8、您说的双声道共地分离提高双声道隔离的想法很赞同。
9、如果可以是否在音调方面换为电子音调?
10、加入喇叭保护电路很赞同,毕竟是折腾,要加最后的保险(前面的保险丝可以去掉了)。
11、如果可以的话是否可以双运放,改为2个单运放,分别负责放大和缓冲,我记得单运放可以用可调电阻调节偏压。
12、目前没有平衡输入的耳机吧,加入输出用单转平衡(可以用合金牛),输入用单转平衡是否可以抵消部分线路引起的低噪?
13、在电源引入部分是否可以加入滤波电路。
14、如果追求极致可以用多层板结构做(当然需要发到厂家制作PCB)。
今天喝茶失眠,话多了。
98 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:17 | 显示全部楼层
spcspc20000 发表于 2013-11-21 03:31
1、A1的原版建议听一下再与你的比较。
3、 ...
1:你的建议很好。我没有原A1,是一个朋友的,本人调声前后有对比。至于对比的听感,暂时不在这讨论!
2:我非常认同这点!电容对音质音色都有影响!所以电容成为音响中比较重要的校声手段之一!
3:关于电源牛,原A1的电路20W够了,但我加进了并联电源,且调大了后级的静态电流,用50W左右的牛,更合适!
4:LED那里的“三极管”是做恒流源的,这里只要满足稳定条件,其他对整体的影响甚小!
5:这句话,我认为对的!
6:固体电容用在模拟部分,我不是很喜欢,它表现的声音我认为比较紧。钽电容倒是不错,但用料是整体的衡度,取舍是难免的!
7:此板的信噪比很好了,改贴片加屏蔽会增加不小的装机难度!
8:谢谢你的肯定!
9:这点比较值得商讨。估计肯定与否定的都大有人在!
10:谢谢你的肯定!
11:在PCB面积比较限定的情况下若改双运放,布局会更加紧揍。也是一种权衡。而我所说的运放偏置是给运放输出端强加一恒流源,而由于环路反馈,运放内部必须给出一个逆向的电流去抵消恒流源这部分的电流实现输出调零,这就相当于运放的输出静态电流变大了,从而实现运放的输出级的静态电流调节!不知道我是否分析正确呢?
12:加平衡输入当然好,但成本会猛增。
13:您说的是交流滤波吧?这个想法不错,我喜欢用,对中高频有一定的正面作用!但要处理好地端哦!
14:在低电里用多层板,效果并不一定好哦。用多层板地线电源线信号线等可以布置得更规范,,但比较大的层间电容的引入对低电的影响是不能忽视的哦,且会不会算太奢侈了呢?
谢谢你的用心回帖!
1185 点
1184 ¥
发表于 2013-11-21 23:18 | 显示全部楼层
以上我是从极致的方向考虑的,不考虑成本。
98 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 12:05 | 显示全部楼层
材料的极致,不一定能造就声音的极致的。所以,往往对用料的考量,并不能无目的无止境的堆料的!
231
595 点
449 ¥
发表于 2013-11-24 22:04 | 显示全部楼层
真复杂
11 点
9 ¥
发表于 2014-3-11 09:03 | 显示全部楼层
楼主是自己开的pcb板吗?
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-11 12:48 | 显示全部楼层
运放本来就是工作在推挽甲类状态     你给运放加偏流   只是让它工作在单端甲类而已
215 点
203 ¥
发表于 2014-3-18 04:40 | 显示全部楼层
我的牛跟原装一样,跟E牛差别不大可能木耳,E牛也是好料拆机。运放627的解析度比MC33078好,前提是特别去关注,要是坐在电脑前就没有办法一心两用,感觉不到。耳机拜亚DT990,音源VIVO X1和USB2.0龙版,森海HD700还没有上机试听,人在国外,耳机也在国外。耦合电容WIMA的,其他没有试。交流滤波器加了,,,还就那个样,没有特地比较,手头有就蛮加,偏置没有动,不认为非甲类不可很多世界名机都只是甲乙类。有机会可以试试。听过HDVD800配HD800 HD700 HD650个人觉得不同耳机的风格改变更大点,可能本人木耳,但有时我觉得区别很大,俺LP就楞没有感觉,100元的耳机和HD700就一个样,晕。有什么方法证明本人木耳否,可以调整花钱的方向,呵呵呵!还有君子的解码器也刚到手,也没有机会试听,二房在国内,晕哪!
1185 点
1184 ¥
发表于 2014-3-18 18:39 | 显示全部楼层
江湖夜雨十年 发表于 2014-3-18 04:40
我的牛跟原装一样,跟E牛差别不大可能木耳,E牛也是好料拆机。运放627的解析度比MC33078好,前提是特别去 ...
我觉得DAC加一个缓冲直接听就可以,我觉得金耳的人很少,基本都木耳。
491 点
772 ¥
发表于 2014-3-18 18:49 | 显示全部楼层
98 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:39 | 显示全部楼层
HUMMER 发表于 2014-3-18 18:49
和去年美顺耳放的有得比
别把我与别人扯在一起。谢谢!
就像把您与“怪、妖”扯在一起一样,可能是对你的不尊重!
98 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:45 | 显示全部楼层
Kuangxy 发表于 2014-3-11 09:03
楼主是自己开的pcb板吗?
是的
98 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:46 | 显示全部楼层
这个要看你怎样理解了
215 点
203 ¥
发表于 2014-3-19 04:19 | 显示全部楼层
同感,其实不是木耳而是很多人根本不懂得怎样区分,曾经试过小孩子的听力比我好很多,可是他们就喜欢流行和DJ追求的是节奏和歌词,我所要求的不屑一顾。呵呵!多年前维修的时候,一老太婆指着我的音箱说,你这声音太差,心脏都快跳出来,我这声音多清脆,要知道她的只是三用机磁带机,差点把我雷倒,那音箱花了我3000大洋10年前!
611 点
483 ¥
发表于 2014-3-19 08:56 | 显示全部楼层
98 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 14:44 | 显示全部楼层
1365966 发表于 2014-3-19 08:56
太复杂这样的A1四不像和A1木有关系lol广告多,应该把主题改改,1万的A1不是浪得虚名
建议你先学习怎样表述清楚自己的话,再发表你的言论。
702 点
330 ¥
发表于 2014-3-31 17:51 | 显示全部楼层
60 点
53 ¥
发表于 2014-3-31 18:43 | 显示全部楼层
实践出真知 只有羡慕的份
144
491 点
409 ¥
发表于 2014-3-31 22:02 | 显示全部楼层
哪搞的板子啊
GMT+8, 2026-4-7 01:57 , Processed in 0.112220 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
