[DIY制作] 时隔一年,重启障板
[复制链接] 查看: 18108|回复: 44
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-11-14 17:55 | 显示全部楼层
这障板之前用来给障板下定义时发过帖http://bbs.hifidiy.net/thread-721078-1-1.html  ,后来意外烧掉了两个低音干脆将剩下的单元都出掉了。最近重新收了4个peerless p830669 12寸低音,配合闲置很久的seas H1602 小同轴重新再弄一次。由于很久没弄箱子了,一切都生疏了。中、高由原来的6.5寸+1寸两个单元改为一个4.5寸的同轴负责,原来的障板需要改短,现在面积更小了只有40*89cm,增加了底座,以及压了块近50斤的大理石来增重增稳,整个障板近80斤一只实在太重,为了避免腰闪只好折中加几个带锁的静音万向轮子。
经模拟计算,这12寸低音在障板上,在2m距离聆听,50hz处跌落大概是14-15db左右,这低音单只灵敏度是90db,两只并联再结合障板BS,50hz处的灵敏度是90+6-14=82db左右,以此下潜下限作为整箱的目标灵敏度,这个H1602 小同轴中、高音灵敏度分别为86、88.5db,在这点上与分好频后的低音是可以搭配的。
初步测量和模拟了一下分频:
各频段增益:
接下来是电分的试听和再测量调整了
166 点
172 ¥
发表于 2013-11-14 18:48 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-14 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
跳动旋律 发表于 2013-11-14 18:48
动态会非常不错,声音应该比较干净,高音面板设计不合理,衍射会比较大,双12寸低音弥补了低音的量感和动态 ...
中高是同轴,面板迁就了高音的衍射,就会影响到中音下部的障板跌落效应
385 点
385 ¥
发表于 2013-11-14 20:41 | 显示全部楼层
版主不打算加侧翼吗?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-11-14 20:53 | 显示全部楼层
双低音情况下,你的近场测试MIC放在哪里测的?
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:51 | 显示全部楼层
两个单元分别测再叠加
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:58 | 显示全部楼层
电分试音中。离目标近一步了
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-11-14 21:59 | 显示全部楼层
LZ窄障板玩到这副天地,不折腾下天生适合障板的双向发声的带式啦海尔啦啥的中、高音单元,灰常遗憾哟
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:09 | 显示全部楼层
求推荐链接。。。。
4814 点
4706 ¥
发表于 2013-11-14 22:14 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2013-11-14 22:09
求推荐链接。。。。
NND!自己搜淘宝!
生为中国伦,玩这些成本低啊
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-11-14 22:20 | 显示全部楼层
单元的灵敏度也是曲线的,能在50Hz有90db,非常高的性能。但这显示,约88,5db,也不错。另外2m实测是在空旷的地方进行?
http://www.tymphany.com/files/SLS-P830669%20Rev1_0.pdf
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:30 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-11-14 22:20
单元的灵敏度也是曲线的,能在50Hz有90db,非常高的性能。但这显示,约88,5db,也不错。另外2m实测是在空旷 ...
2m不是实测,是模拟了2m距离的障板跌落情况,远场测量是在1m距离测的,远近场合成
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-11-14 22:50 | 显示全部楼层
谢谢回复!
夹板容易传递振动能量,再加上这种支架结构,顶部夹板震动大吗?猜想而己。如果两旁加密度板及加强筋,既起侧翼作用,又可减少板音。
因力单元能量明显短路,也许震动不大,我只是以传统方式猜想。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:08 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-11-14 22:50
谢谢回复!
夹板容易传递振动能量,再加上这种支架结构,顶部夹板震动大吗?猜想而己。如果两旁加密度板及 ...
原来的障板较长,大音量时顶部是有点振动,现在将上部改短了,改善了不少。当然这个障板是为了尝试用的,这夹板造价本身很便宜,如果方案可行,完全可以重新做过一块更好的。
至于两侧加侧翼对于加固是好,对低频也有利,但对中高频不利
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-15 23:55 | 显示全部楼层
当模拟分频被验证可行后,导出其增益曲线作为目标,用高素质的EQ插件来模拟出该曲线并对照,直至与目标曲线贴近。各频段的曲线都绘出后,再次测量并调整相位,电脑分频方案由此诞生。。。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-11-16 07:17 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2013-11-15 23:55
当模拟分频被验证可行后,导出其增益曲线作为目标,用高素质的EQ插件来模拟出该曲线并对照,直至与目标曲线 ...
调整相位,同时又要保试两单元声音至听音位时间一致。记得你以前贴子是改变延时调相位的,这不合理。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-11-16 07:18 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2013-11-15 16:08
原来的障板较长,大音量时顶部是有点振动,现在将上部改短了,改善了不少。当然这个障板是为了尝试用的, ...
支架刚性不足及角度问题,石块重量产生的分力不足以平衡震动。可改变支架或调整侧板高度,令部份石块置于中音与低音之间位置。相对声学,力学方面都有好处,若认为石块对中高音有影响,可加消音材料。随便说说,相信你有更好方法的。谢谢你的分享!
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-16 09:15 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-11-16 07:17
调整相位,同时又要保试各单元声音至听音位时间一致。记得你以前贴子是改变延时调相位的,这不合理。
从来就没有要求各单元声音至听音位时间绝对一致,听音位置是随时变化的。任何基于测试来调整相位,都是为了调整各单元相对于测试点的相位相对一致,也且仅是相位的相对一致,其延时也不是绝对一致,只要群延时足够低就行了。对于任何数字方式的调整相位,其实质都是调整延时,无论数字还是模拟电路也好,延时与相位都是相互相成的,两者有一固定的数学关系
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-11-16 09:22 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-11-16 07:18
支架刚性不足及角度问题,石块重量产生的分力不足以平衡震动。可改变支架或调整侧板高度,令部份石块置 ...
这障板明显是简易的实验性质的,以后会重新做,谢谢你的意见
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-11-16 09:54 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2013-11-16 09:15
从来就没有要求各单元声音至听音位时间绝对一致,听音位置是随时变化的。任何基于测试来调整相位,都是为 ...
这里的听音位指测试点,对各单元时序来说,测试点越接近听音位,调整各单元的廷时值越精确。这些都是小问题。不必讨论了。至于改变延时量,以达到相位调节作用,我认为有点自欺欺人的感觉。正如你所说,廷时与相位相互相成。按我概念,在一个周期内,它俩也可看成时间的不同表达方式。我认为两单元的相位差调整,首先在以音源至耳朵的时间一致为前提。否则调好相位,而又増加了这个相位差对应的延时,有何意义。
