[DIY制作] 正在施工的一台送朋友的1969
[复制链接] 查看: 11878|回复: 63
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-11-15 15:33 来自手机端 | 显示全部楼层
又是1969
296 点
267 ¥
发表于 2013-11-15 15:33 | 显示全部楼层
看到一个灰溜溜的人咧。。。。 另:羡慕LZ朋友能有你这么一个朋友。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-11-15 20:58 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-14 21:24
这个散热齿是有点小,但是面积够大,1A没问题。看我前面发的那两个都在1.5A左右
嗯,谢谢楼主回复
另有一事求教.
调电流的可调电阻应该用那种呢?
使用精密可调电阻, 还是用老式国产实心电位器? 据说要承受1~2W的功率耗散呢.
我打算用31V电压 中功率管TIP41C 推16Ω喇叭, 电流每声道应该在0.7~0.8A
怎么样安排那两个电阻才合适呢?
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:52 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2013-11-15 20:58
嗯,谢谢楼主回复
另有一事求教.
调电流的可调电阻应该用那种呢?
如果手头有合适阻抗的大功率电位器,建议你花几个小时来调整一个声道,两个声道分别调整。为什么要时间长些呢?因为管子需要一个稳定工作的温度。在温度没有稳定以前,电流是会变动的。当你用几个小时来监测散热器温度和电流之后,应该会有一个稳定的温度和电流值,在你调整到最满意的时候测量一下电位器调出来的阻值,换上去一个同阻值的电阻,不放心可以考虑用两瓦的。这样是最好的方式
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:54 | 显示全部楼层
如果手头有金封管或大功率NPN管子的话,尽量用大的吧。声音有不同,自己体会。呵呵
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:59 | 显示全部楼层
已经开声,正在用炮灰箱子试音
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-11-15 23:12 | 显示全部楼层
问下:这个机箱的散热有多重?上什么电压什么电流?
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 23:31 | 显示全部楼层
大约有两公斤多,开关电源是24v2.8A的,我每声道1A电流,散热器比体温高一点,估计可以上到1.2A以上没问题,但是担心我的二手开关电源吃不消。
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 23:32 | 显示全部楼层
是后面那个小的啊!可不是前面这个大的。呵呵
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 23:34 | 显示全部楼层
前面这个大机箱是POA-220型号,散热器每边1.3公斤,音乐传真A1每声道DC双22v0.8A电流,摸上去微热。估计用在1969上可以上到36v1.6A
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-11-15 23:43 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-15 23:31
大约有两公斤多,开关电源是24v2.8A的,我每声道1A电流,散热器比体温高一点,估计可以上到1.2A以上没问题 ...
那就是一边一公斤多了,看来我的33V1.2A的散热不好找了
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 23:49 | 显示全部楼层
买个现成的机箱吧,X宝上300左右的都可以保证你的33v1.2A
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-11-15 23:52 | 显示全部楼层
不想在机箱花费太多,呵呵,现在用两个小风扇吹着,穷人对机箱只能随缘吧
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 00:14 | 显示全部楼层
我个人倒是认为既然自己花了钱,下了辛苦,那么就一定要做成个样子。在家里摆放也看着舒服。如果是做试验另当别论。我就是抱着这样的心态,每台机器都是很认真的去做。如果总想着凑合,那么过不了多久自己看着也不舒服,终究还是被拆。那么所付出心血和金钱也就打了水漂。
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2013-11-16 12:55 | 显示全部楼层
内容又见高手大作,机箱焕然一新,之前散热想不到被你装成精品,见识了
74
400 点
320 ¥
发表于 2013-11-16 14:22 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-14 17:47
发个我前段时间拍的我的听音室,在这个听音室里面,除了雅马哈AV功放和炮放以外,所有的功放都是我自己装的 ...
有茅台!!
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-11-16 14:25 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-15 21:59
已经开声,正在用炮灰箱子试音
建议你改名叫 黄-色diy    符合你    你的图片都是暖调   怎么没用c5200 塑封管子的呢 ?想知道这个和金封的啥区别
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:36 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2013-11-16 14:25
建议你改名叫 黄-色diy    符合你    你的图片都是暖调   怎么没用c5200 塑封管子的呢 ?想知道这个和 ...
没仔细看帖子吧?这一台就是5200管子的。因为使用的条件不同,所以没有对比。哪天对比一下试试。至于暖色调是因为已经到了冬天了,这样视觉上舒服些。呵呵
421 点
375 ¥
发表于 2013-11-16 21:27 | 显示全部楼层
弄得真不错,中国不缺人才啊~可是~唉~
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-11-16 22:09 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2013-11-14 18:00
这个机箱在二手区看过,被你搞的太漂亮了
气派,看着舒服,养眼,用心的制作
GMT+8, 2026-4-5 11:52 , Processed in 0.149069 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
