[DIY制作] 1969发热求教!
[复制链接] 查看: 6923|回复: 42
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-11-10 21:59 | 显示全部楼层
jackwong 发表于 2013-11-10 21:22
请教,
你是指5200跟2625内阻不同造成发热不同吗?
对,可以上百度查一下这两个管的规格书,对比下就知道了
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-11-10 22:05 | 显示全部楼层
jackwong 发表于 2013-11-10 21:30
连续听了三小时,没发觉跟之前开关管声音有什么不同,可能我是木耳,听不出来。
但绝对不我之前3886好 ...
牛太小了,听是可以听,但是要把静态电流调小,否则压降也大,自然就发热厉害了哈
824 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 22:31 | 显示全部楼层
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-10 22:49 | 显示全部楼层
建议你还是换个大功率的牛,至少用到200W。还有就是买块万用表,串联到供电回路里调整一下电流吧。这么大的压降估计你的牛牛坚持不了多久就会烧掉。不知道电流的情况下你不可能无休止的加大散热器,那么你的管子估计也很危险。无论怎么说,玩也要玩出个样子吧?
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-11-10 22:59 | 显示全部楼层
jackwong 发表于 2013-11-10 22:31
谢谢!让我再理解一下。
是不是内阻越大,消耗功率越大,发热越大?
空气的内阻大 那是不是  正负 线 直接的热量是大的太太
824 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 23:03 | 显示全部楼层
181 点
179 ¥
发表于 2013-11-10 23:04 | 显示全部楼层
但绝对比我之前3886 ...
50W牛你也敢用?
824 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 23:08 | 显示全部楼层
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-11-10 23:46 | 显示全部楼层
首先 功率(P)= 电压(V)*电流(I)          电流=电压(V)/电阻(R)       根据公式说明在电压不变的条件下: 内阻越小则电流越大    就会是功率变大,当火牛功率是固定不变的条件下   而电路实际所需要的功率超过火牛的额定功率值时,电路就会产生压降,变压器也就会跟着慢慢的发热了哈     切记:这是理论知识,如果这个些基本的理论知识都理解不了的,那还是买别人的成品板回来直接装机得了
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-10 23:56 | 显示全部楼层
发个直观图给楼主看看电压、电流、电阻、功率的关系和换算公式
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-11-11 13:53 来自手机端 | 显示全部楼层
没有调电流就上37v厉害啊
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-11-11 18:32 | 显示全部楼层
就那点散热不巨热还怪了
824 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:29 | 显示全部楼层
824 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:37 | 显示全部楼层
824 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:46 | 显示全部楼层
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-11 21:55 | 显示全部楼层
无语了,你买得起这么好的红外温度监控设备,干嘛不买块万用表回来调整一下电流啊?你现在都不知道两个声道电流是否一致,听的是哪门子音乐啊?
824 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:57 | 显示全部楼层
824 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:58 | 显示全部楼层
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2013-11-11 22:06 | 显示全部楼层
给你一个网上搜来的图
824 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 13:41 , Processed in 0.149821 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
