72 点
57 ¥
发表于 2013-11-20 10:24 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-11-20 10:19
耗尽型场效应管建议这样处理:
变阻器要加大点,保证能关死输出管。
谢谢,看明白了。
这个电路的静态电流,调整到多大合适?
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 10:31 | 显示全部楼层
场效应管快关速度较快,不追求甲类的话调到200ma就很好,100就可以,散热好的完全可以做甲类,20W甲类可能要调到1.6A,电压较低放心调。
1025 点
1217 ¥
发表于 2013-11-20 10:54 | 显示全部楼层
确实好看,听起来怎么样
72 点
57 ¥
发表于 2013-11-20 12:15 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-11-20 10:31
场效应管快关速度较快,不追求甲类的话调到200ma就很好,100就可以,散热好的完全可以做甲类,20W甲类可能要 ...
谢谢,明白了,有时间做个试试。
86 点
91 ¥
发表于 2013-11-20 13:12 | 显示全部楼层
能否换成晶体管试一下
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 15:02 | 显示全部楼层
TANGNA 发表于 2013-11-20 13:12
能否换成晶体管试一下
理论上是可以,不过晶体管Ib要电流的,而且要考虑偏置稳定问题。
86 点
91 ¥
发表于 2013-11-20 15:53 | 显示全部楼层
用炮灰管试一下,把后面场效应管电桥换成晶体管电桥,输入为2倍晶体管全对称差分加一级8倍左右的菱形差动,不知可否?
86 点
91 ¥
发表于 2013-11-20 16:00 | 显示全部楼层
按61楼电路,把场效应管电桥换为晶体管电桥并改动偏置方式工作得很好。
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 23:04 | 显示全部楼层
已经做了吧,效果如何?
86 点
91 ¥
发表于 2013-11-21 00:01 | 显示全部楼层
把61楼输入级换成全对称,并且加了偏流补偿,中间级未用差分,而用了晶体管共射共基电路。如果中间级用差分,电路会显得太复杂。
因为用小管搭的电路,耳机听了一下还不错。
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 00:04 | 显示全部楼层
这样变压器可以简单些。
86 点
91 ¥
怀疑是否因为用了电感的缘故,导致声音偏暖。
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 00:07 | 显示全部楼层
全晶体管可能放大部分驱动力不足。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-21 00:13 | 显示全部楼层
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:06 来自手机端 | 显示全部楼层
1.6A40W/8,1.1A20W/8。
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-24 09:16 | 显示全部楼层
K1058/J62的导通电阻比较大还是并管好一点
190 点
190 ¥
发表于 2013-11-24 09:32 | 显示全部楼层
Powerm2013 发表于 2013-11-11 11:54
输入无耦合电容,低频失真小。
没有了环路负反馈,自激机会小。
不用恒流源,信号瞬态响应快,波形在转折 ...
全MOSFET速度快??????????、有结电容的说。
345 点
321 ¥
发表于 2013-11-24 14:32 | 显示全部楼层
场效应管的声音是有一点点尖冷,偏流还是调大一点好
142 点
136 ¥
发表于 2013-11-24 21:56 | 显示全部楼层
是真的快。输入和信号放大级用低结电容的管子,如2N7000,BS170,输入电容几十皮法。驱动则从驱动管的S级直推功率管。试过单端无环路负反馈,频响轻松去到2MHz 3db。
142 点
136 ¥
发表于 2013-11-24 22:03 | 显示全部楼层
有些单管电路,信号源直驱功率管,而功率管的输入电容高达1~2千皮法,对一些驱动力不强的信号源的确是个考验。
GMT+8, 2025-12-20 03:36 , Processed in 0.108865 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
