1264 点
1255 ¥
发表于 2013-11-15 12:38 | 显示全部楼层
且不说这么多管子配对有多难,以前不是有老烧说过,多管并联容易出现声音模糊吗?
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 20:14 | 显示全部楼层
甲类问题没那么严重,你看金嗓子A系列。
619 点
429 ¥
发表于 2013-11-15 20:34 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-11-14 09:19
这个电路在总体设计上,就是降低开环增益,使得电路不用大环路负反馈也能很好的工作,从原理试着分析一下应 ...
呵呵,这电路改用K214J77并不一定适合哦,它用IRF520是有它的道理的,带宽并不是绝对由CISS决定的,..
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 20:37 | 显示全部楼层
顺便分享一个我在95年做的一个简单的全对称电路。
这机效果相当好,功率充裕,人声暖厚,音乐感强,不用担心失真的问题,听黑胶简直是绝选。当时自己做了一台,朋友听过后马上要求我协助又做了一台,至今仍然作为主打机器(已经有300B之类的胆机数台)。当时这些对管简直是天价,耦合电容都是用solon更是价值不菲。
130
2656 点
2093 ¥
发表于 2013-11-15 20:46 | 显示全部楼层
乱说一下我看到的东西:
这个电路感觉电压级用共栅放大才是特点。
输入差分没有反馈,但是负载电阻上的电压摆幅不大,原因是电压放大共栅反馈“抵消”了电压摆幅。
不赞成用低Gm的管子,反倒用高Gm(跨导)对减少失真绝对的有好处。
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-11-16 01:45 | 显示全部楼层
详细说说是怎么回事,学习一下。
我认为是K214/J77的输入电容小----期望能获得较好的频响,跨导低-----容易把本级的增益控制的比较低,容易配对----便于实际运用。
不会是想要在本级内使用较深的级内负反馈来获得宽频响吧,那样做声音会好听么?
619 点
429 ¥
发表于 2013-11-16 13:32 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-11-16 01:45
详细说说是怎么回事,学习一下。
我认为是K214/J77的输入电容小----期望能获得较好的频响,跨导低-----容 ...
这电路输入级要提供和承受电压级的最大电流...管子功率小了还不行..这是其一.  2,输入负载电阻和源级电阻差不大,本级负反馈重,,不需要跨导低的器件...  3,这么大的差分电流, 输入端实际工作时GS电压变化及小,正温MOS在这个状态下Qgd变化极小,此时输入电容超小,如果换成K214就不同了,输入电容会大很多,因为它没有IRF520那么陡的线性..可以看到它的输入电阻为好几K了,如果按Ciss算的话,带宽太小了..但实际上带宽不会小...
619 点
429 ¥
发表于 2013-11-16 13:35 | 显示全部楼层
这电路设计相当好!!!!值得一做!!
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-11-16 14:54 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2013-11-16 13:32
这电路输入级要提供和承受电压级的最大电流...管子功率小了还不行..这是其一.  2,输入负载电阻和源级电阻 ...
继续交流一下:
本来K214/J77的电流不小的,在这个电路中实际工作情况,可以说比较合适。
K214/J77在这个工作电流下线性比较好,而很多的工业MOS在小电流下,线性很差。看看管子的特性曲线就知道了。
从Qgd看,只这样的,但是整体的CISS依然不小。而且正好是这个陡峭的特性,会使得电路的失真增大吧?
619 点
429 ¥
发表于 2013-11-16 16:21 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-11-16 14:54
继续交流一下:
本来K21 ...
深入的话比较复杂了,,总之K214之类的线性比IRF520差远了....K214给你看的低电流区,线性跟520的低流区线性差不多...但K214没有给你看大电流区的线性,实际上由于它的负温特性,它的大电流区线性是不能看的....所以它的低频特性不可能好......线性越陡并不代表失真越大.......在动态下不要只看它的CISS特性,由于应用中CISS,COSS,CRSS,并不能真实反应出实际的工作状态,所以,Qg等很多动态参数出来了,就是为了真实的反应出MOS的工作状态,,,我从来不看CISS参数,模拟工作状态根本没有什么参考价值.....
50 点
50 ¥
发表于 2013-11-16 16:31 | 显示全部楼层
数据是一方面,听感是一方面
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-11-16 18:45 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2013-11-16 16:21
深入的话比较复杂了,,总之K214之类的线性比IRF520差远了....K214给你看的低电流区,线性跟520的低流区线性 ...
因为电路中的K214/J77应该是工作在小电流状态下的,没有必要看大电流的线性。还没有找到IRF520找到这个罐子小电流的曲线,不知道这个9.2A、100V的管子小电流工作的状态。
对比一下二者的CISS,K214大约是IRF520的四分之一。而且有一对管子是用在输入级的差分,原电路使用了1K以上的栅极电阻。
不管别人了,我还是不能被说服。坚持自己的观点,使用K214/J77要比IRF520/9520好一些。
619 点
429 ¥
发表于 2013-11-16 20:26 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-11-16 18:45
因为电路中的K214/J77应该是工作在小电流状态下的,没有必要看大电流的线性。还没有找到IRF520找到这个罐 ...
不管怎样,支持你去尝试!!
86 点
84 ¥
发表于 2013-11-16 21:44 | 显示全部楼层
还是有些地方不太明白啊?
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:05 | 显示全部楼层
其实大家是否忽略了全桥状态下许多失真是相互抵消,我觉得听感很重要。
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:41 | 显示全部楼层
事实上这机在散热条件不好的状态下很易烧功放管,换上K1058 和 J162效果很好。
619 点
429 ¥
发表于 2013-11-16 22:56 | 显示全部楼层
这电路不带全局负反馈,输出级失真不能相互抵消.这种方式有好有坏! 由于工作状态不同于三极管,不给末级加负反馈会导致驱动力下降.特别是低频段,随着热量的积累,电流控制能力会下降,,如果用K1058之类的负温管的话,更甚!!!!老老实实照它原电路做吧,名师设计必有它的道理.....
虽然如此,但是末级无负反馈的电路,很多人都在用K134/J49,K1058/J162之类的管子做输出管,很少看到使用IRF140/9140之类的管子。难道是众多的设计者都存在错误?虽然我也主张使用高跨导,电压跟随特性好的管子。  发表于 2013-11-17 00:51
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-11-17 01:02 | 显示全部楼层
这机效果相当好,功率充裕,人声暖厚,音乐感强,不用 ...
44楼的电路形式简洁明了,不错。
如果是调整后实际做的电路,感觉工作点有点问题。
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-17 08:07 | 显示全部楼层
正温管的散热,温度补偿,温度保护都要做好,要不就容易烧管。
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:31 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-11-17 01:02
44楼的电路形式简洁明了,不错。
这个大可以放心,差分输出直流偏差少于0.5v,输出偏差少于0.1V。
不是输出的直流偏差,是输入级的电流设置。按照原图的数据,R1,R2上的静态电压只有3.3V左右,是不是小了点?  发表于 2013-11-17 11:50
GMT+8, 2025-12-20 03:36 , Processed in 0.132908 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
