1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 08:37 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-11-17 23:40
是这样的,从交流通路看,运放是输出端相当于0电位。所以那个2.2K的电阻,相当于这个放大器的输入阻抗只有 ...
谢谢,经过仿真改成33K比较理想,待会上班立刻实验
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:10 | 显示全部楼层
2.2K换成了33K,增益上去了,串联的电阻没有换成电容,怕带宽会减小,2.2K换成33K带宽减小了一点点,100KHZ方波稍微圆了一点点
实际真正有感觉的,也就是10K的方波,不要纠结太高频率的了。 输入使用电容,是为了输出级更保险。  发表于 2013-11-19 00:14
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-18 21:30 | 显示全部楼层
xiaoyao912 发表于 2013-11-18 21:10
2.2K换成了33K,增益上去了,串联的电阻没有换成电容,怕带宽会减小,2.2K换成33K带宽减小了一点点,10 ...
看看国都606输入级的伺服电路
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:39 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-18 21:30
看看国都606输入级的伺服电路
谢谢,原来伺服输出端还有个电阻落地.......
412 点
388 ¥
发表于 2013-11-19 10:20 | 显示全部楼层
xiaoyao912 发表于 2013-11-14 18:00
谢谢,你说的那两个型号的运放跟5532兼容吗?
不行,這兩個都是單OP,如果要用,需要用單轉双的轉板
不過我看你的板子好像是一聲道用一個OP,那為何要用雙OP5532呢?
5532的另一個OP不是閒置了?
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:30 | 显示全部楼层
不過我看你的板子好像是一聲道用一個OP,那為何要 ...
是有一个闲置,已经进货了353。
62 点
49 ¥
发表于 2013-11-19 13:41 | 显示全部楼层
好多高科技玩儿
583 点
577 ¥
发表于 2013-11-19 23:52 | 显示全部楼层
好东西。可以多样玩法
72 点
57 ¥
发表于 2013-11-19 23:57 | 显示全部楼层
PCB是自己做的么?没看到丝印,用什么方法做的,学习一下。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 00:12 来自手机端 | 显示全部楼层
热转印,以前用烫斗,后来烫斗坏了,就买了一个转印机。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:57 | 显示全部楼层
低频相移的问题解决了,把运放输入端的两个33K换成220K,运放换成LF353就好了;高频50KHZ方波尚可,100KHZ方波质量有轻微下降,也就是上圆角的弧度变大了点。
152 点
137 ¥
发表于 2017-6-26 13:47 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-11-14 09:34
使用FET输入的运放做直流私服,主要的目的是能使用较大的电阻和比较小的电容,但是这个电阻不宜过大,过大 ...
请问牛哥,如果把这个线路的中点伺服改成接负反馈端又怎么改呢?
4380 点
4064 ¥
发表于 2017-6-26 16:13 | 显示全部楼层
从原理上讲很容易,只要把直流伺服部分的运放同相、反相输入端互换一下(电路架构要做调整),这样运放的输出相位就与原来相反了,就可以用于把伺服电路的输出信号用于控制负反馈端了。
但是因为这个功放是电流模形式放大的,负反馈的落地电阻阻值比较小,要保证运放参数的驱动能力足够才行。
147 点
115 ¥
发表于 2017-6-26 17:39 | 显示全部楼层
本人初烧,元件一多,我就感觉头痛。还是先把集成ic玩溜再说。
65 点
83 ¥
发表于 2017-6-26 21:23 | 显示全部楼层
好好好
20 点
18 ¥
发表于 2017-6-27 15:08 | 显示全部楼层
用直刻版的强烈支持
GMT+8, 2025-12-21 21:38 , Processed in 0.126801 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
