282 点
248 ¥
发表于 2013-11-15 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
是金嗓子A35电路吗
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
ThinkpadR400 发表于 2013-11-15 22:08
是金嗓子A35电路吗
少了半边电压放大级
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-11-15 22:44 | 显示全部楼层
业余条件做到这样非常不错了,大结构不需改动,精心测试每个晶体管的工作点吧。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:46 来自手机端 | 显示全部楼层
这次制作无论是直流工作点还是方波波形都跟仿真很接近。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-11-15 22:50 | 显示全部楼层
光顾着测试波形,晶体管工作在最佳特性曲线内才是出好声的关键,波形只能够说有没有失真。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢指点,机器还没开声呢,还差保护板没做好,另外我的原件都是最便宜的货色'2240/970十有八九是假货,便宜……。先听听吧,耳朵比较木,估计很容易就满足了。还有就是那些曲线呀,我都不太懂看的
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 12:52 | 显示全部楼层
开声了,增益小了点,音质应该算是比较干净;没有电流声,接了前级电位器开到最大声底噪比较明显,往回转一点点,噪声大幅度降低,电源板的方向搞错了........
86 点
84 ¥
发表于 2013-11-16 22:17 | 显示全部楼层
看来还差一个机箱了?
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 23:10 | 显示全部楼层
№梦雨飞♂ 发表于 2013-11-16 22:17
看来还差一个机箱了?
电源板还要重新设计一下,转个方向
1000 点
995 ¥
发表于 2013-11-16 23:32 | 显示全部楼层
接了前级电位器开到最大声底噪比较明显,往回转一点点,噪声大幅度降低,这个是什么原因呢?
50 点
49 ¥
发表于 2013-11-16 23:46 | 显示全部楼层
支持!!!!
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 00:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我也不知道是怎么回事,我觉得是电位器的问题,后天换个试试
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-11-17 00:55 | 显示全部楼层
做的很工整,动作真迅速,这么快就基本装好了。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 14:32 | 显示全部楼层
感谢牛哥关注,这个电路做出来后发现一个问题,就是很小声,音量电位器差不多要扭到头才稍微大声点,电位器用了50K,今天仿真发现用50K电位器确实会比较小声,还有一个地方影响比较大,就是伺服运放输出端的那个2.2K电阻,如果这个电阻取得大,增益就大,不知道取15K是否合适?我看到网上的图纸,有些取很小,有些又取得很大。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-11-17 18:24 | 显示全部楼层
串入一枚电阻就可解决
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-11-17 18:30 | 显示全部楼层
xiaoyao912 发表于 2013-11-17 14:32
感谢牛哥关注,这个电路做出来后发现一个问题,就是很小声,音量电位器差不多要扭到头才稍微大声点,电位 ...
这个电阻确实容易造成信号分流,伺服输出相对于信号端还是低电位。尽量增大这枚电阻,只要中点很低稳定即可。伺服输出最好不要控制输入端,控制反相端就能避免。控制反相 伺服取样输入要改为运放的正相输入。
157 点
155 ¥
发表于 2013-11-17 18:31 | 显示全部楼层
这样好文,这样动手能力还怕没人支持啊。。。楼主加油。。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2013-11-17 18:30
这个电阻确实容易造成信号分流,伺服输出相对于信号端还是低电位。尽量增大这枚电阻,只要中点很低稳定 ...
谢谢大哥指点,电位器出来已经串有一个330欧了,明天上班把2.2k换成10k试试,50k电位器开完大约输出100w,信号是3.5v峰值
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢兄弟看得起,但是现实就是这样呀。
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-11-17 23:40 | 显示全部楼层
是这样的,从交流通路看,运放是输出端相当于0电位。所以那个2.2K的电阻,相当于这个放大器的输入阻抗只有2.2K,应该是恩小的了。
您看看是不是这样改动一下,把那个2.2K的电阻换成33K--47K,顺便把那个输入串联的电阻,换成2.2UF的无极性电容试试。
GMT+8, 2025-12-21 21:38 , Processed in 0.152756 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
