[分立前级] 装了两台音乐传真A1,味道不同
[复制链接] 查看: 38345|回复: 120
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:40 | 显示全部楼层
limer 发表于 2013-11-6 12:32
呵呵 我也向曹伟提过相同的问题 因为这样做对于DIY来说 有一定的难度  不过曹伟说 可以用散热桥的 弄到单 ...
这个也考虑过,只是那样管脚引线过长,容易引入干扰。其实他的板子如果设计成从中间一掰两半就好了,哈哈
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-6 12:45 | 显示全部楼层
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:53 | 显示全部楼层
这几对管子,大家帮助推荐一下。哪一款用着这个电路上声音更好?
285 点
218 ¥
发表于 2013-11-6 15:20 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-6 12:40
这个也考虑过,只是那样管脚引线过长,容易引入干扰。其实他的板子如果设计成从中间一掰两半就好了,哈哈 ...
呵呵 这个和曹兄的营销有关联的 设计成那样了 就只能买PCB没人买整机了  另有一说是这样队整个出来的声音也有影响 ,其实你可以买那块板子锯成两半的  因为本身板子的供电就是要飞线的
285 点
218 ¥
发表于 2013-11-6 15:21 | 显示全部楼层
据说15003 15004最接近原机声音    我就只用过这个 ,15024 15025的声音据说会更好  你都试试咯
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:33 | 显示全部楼层
limer 发表于 2013-11-6 15:20
呵呵 这个和曹兄的营销有关联的 设计成那样了 就只能买PCB没人买整机了  另有一说是这样队整个出来的声音 ...
看来有必要去曹伟那里看看,弄块板子回来
285 点
218 ¥
发表于 2013-11-7 11:39 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-7 11:33
看来有必要去曹伟那里看看,弄块板子回来
值得试一下 ,我这样的业余水平弄出来都非常满意
153 点
139 ¥
发表于 2013-11-7 14:27 | 显示全部楼层
“我在琢磨是什么原因,到底牛的形状,整流滤波方式,管子的封装这些对音色影响多大?”----------就要大折腾了。一样一样的换。对比。  哈哈
953 点
757 ¥
发表于 2013-11-7 16:33 | 显示全部楼层
粤西素龙 发表于 2013-11-5 17:14
我的a1
这图已不是A1.A1好像是集电极输出的吧.
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2013-11-8 11:03 | 显示全部楼层
加入第三方(原機)反覆比較˙也許會客觀些˙
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:26 | 显示全部楼层
身处华北,本地烧友并不是很多。要想寻觅一台原装英国机器极难啊!更何况特定型号。待有机会南下去听听各种好声音的机器吧
100 点
126 ¥
发表于 2013-11-9 21:19 | 显示全部楼层
穷人看着流口水
86 点
84 ¥
发表于 2013-11-9 23:34 | 显示全部楼层
看来是有米人家哈!
105
1538 点
1448 ¥
发表于 2013-11-9 23:50 | 显示全部楼层
高手厉害
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2013-11-11 00:04 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-8 15:26
身处华北,本地烧友并不是很多。要想寻觅一台原装英国机器极难啊!更何况特定型号。待有机会南下去听听各 ...
沒有原機的話那就很難定義您DIY的2台機器的音色走向˙我是很早就入手了一台A1˙不過只聽了幾天就丟給我兒子當電腦擴大機˙原因是我覺得它的聲音似乎被前級OP(TL084)給綁死˙高音還算細˙但不是很透˙中音味道OK!低頻控制得不至於肥大但力度稍嫌不足(89/DB音箱)˙坦白說有點失望這是CLASS/A?曾經仿製過它的前級(當然也是用084)˙拿來推別的後級後我才恍然大悟為何台灣友很多人將A1的前級改為2只5532的原因!只是我還沒有強烈的慾望想再進一步去探討˙買來好幾年了˙其利用回授來控制音量的大小算是敗筆˙VR很容易壞˙以上僅提供您參考˙
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 00:32 | 显示全部楼层
artsongyao 发表于 2013-11-11 00:04
沒有原機的話那就很難定義您DIY的2台機器的音色走向˙我是很早就入手了一台A1˙不過只聽了幾天就丟給我 ...
谢谢您中肯的意见!这个A1前级我也装了两块,尝试过使用5532、2604、082、072、2111等运放,好像还是2604比较入耳。至于电位器的问题尚且没有遇到过,但是听您这么一介绍,我想我该考虑换个分流式的试试。本身我一直在玩胆机,也是因为一般电子管机器推不好我的LS3/5A才转向小甲,看来要重新考虑前级搭配了。好在手里各类前级也装了几台,可以尝试各种组合了。如果推您的89db箱子都力度不足的话,看来我的两对3/5A就更不好弄了。不管怎样,既然装起来了,那就先试试吧。实在不成就拆了换电路,反正机箱是不会坏的。
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2013-11-11 00:48 | 显示全部楼层
我的意思是懷疑A1會如此表現肇因是採用084的關係˙哪天我也許會單獨試試它的後級˙反正VR本來就是懸空在PC板上面˙我看過一個老外將VR和2只5532裝成一塊小PC板˙然後連接電源ˋIN/OUT˙改得蠻漂亮˙
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 01:12 | 显示全部楼层
是啊!我也是把前级单独装在一块小板上的,而且还是单独供电,随时可以切换成后级直通和前后级模式。这样的初衷是为了更换前级来玩。现在看来这一步做对了。
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2013-11-11 01:40 | 显示全部楼层
回到您的主題˙開頭的敘述的確很容易被誤解˙想知道環牛ˋ方牛ˋ強放管的差異˙我認為必須在兩片條件完全相同的板子 ˙也就是先裝好兩片零件完全配對˙確定測試數據ˋ聲音沒有差異後˙才開始逐一更換元件做比較˙這樣做雖然麻煩˙但是卻十分具有實際地效率˙我肯定˙我們絕對可以將A1做得比原廠好聽˙但我也確信˙我們絕對無法將A1做的像原廠那麼穩和準˙
以前音響的前輩說過:要打造一台好機器還算容易˙但是要再做第2台同樣的機器就要看功力!
LS3/5A/16˙我也用過(賣了)˙起先想不透為何香港人那麼風靡˙後來才明白畢竟台ˋ港的聆聽空間差異實在很大˙換過好幾台後級推˙僅僅是好點˙卻始終無法滿足我的"蘟"˙
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:59 | 显示全部楼层
是的,对比条件不一致不如不去对比。我也不计划在对比什么了。最后的结果肯定是有一台机被拆换其他电路,那么我还不如对想要留下来的一台下功夫。谢谢您的意见。我不敢想装出要和A1一样的音色,但是我力争装出好的音色。调整的路估计会比较长,慢慢来。下一步应该是从电流、各点电压入手,试着换换耦合电容和退偶电容。至于折腾到什么样就不好说了。另一台机箱因为散热器大,一对方牛电源余量也大,计划装一台两对管的功放。至于LS3/5A,我个人有点偏爱而已,主要还是在听味道。实际上主力音箱却是西雅士H1597全频,毕竟我是玩胆机更多一些
GMT+8, 2025-12-20 19:20 , Processed in 0.142834 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
