[分立前级] 装了两台音乐传真A1,味道不同
[复制链接] 查看: 38343|回复: 120
761 点
758 ¥
发表于 2013-11-5 22:57 | 显示全部楼层
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 23:00 | 显示全部楼层
shy_6603 发表于 2013-11-5 22:57
味道:一台有点酸,一台有点辣
呵呵,一个是山西的,另一个是四川的?
241 点
230 ¥
发表于 2013-11-5 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2013-11-5 19:44  我手里的这台小甲是台商品机【买回来坏了一个声道输出功率管,原管使用的DB对管,两声道同时换掉了】,声 ...
特别是拿5,6百打败烧友的两三千的感觉只有一个字形容。爽
214 点
181 ¥
发表于 2013-11-6 00:13 | 显示全部楼层
2台机器板子不一样,配件不一样,什么都不一样,这样肯定有差别,为什么说是牛呢? 那应该是同一台机器换牛来对比一下才好说吧!
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-11-6 00:22 | 显示全部楼层
离题了都扯淡
352 点
324 ¥
发表于 2013-11-6 07:40 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2013-11-5 20:29
也许是接地原因和线路板布局有关系
也许还是我接线不好,我目前的喇叭“地线”已接到滤波电容处的地线上,我有空就查找其它地方接线。可能用两只变压器也可解决,但最好是解决这问题让两种方法都可用。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-11-6 07:48 | 显示全部楼层
方牛的是萝卜的,我也在做,打算用单环牛(300W、双交流17V)。您的好像有个前级(环牛的没有?),这个对听感有没有影响?还是说说区别吧。谢谢。
186 点
169 ¥
发表于 2013-11-6 08:04 | 显示全部楼层
A1前级还是不错的
285 点
218 ¥
发表于 2013-11-6 08:14 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-5 17:32
手里摩托罗拉的3055/2955好几对。回头换上试试看
换MJ15003 15004 看看 可能会有惊喜,布线有点乱,弄一下应该会好一点
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-6 08:19 | 显示全部楼层
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-6 08:27 | 显示全部楼层
352 点
324 ¥
发表于 2013-11-6 09:14 | 显示全部楼层
其实我去掉r6/11的原因:一,有“交流声”;二,大电流下的声场好像窄了点(可能加前级会有点修饰,但我又不想这样做),所以才想对电路作些修改。
352 点
324 ¥
发表于 2013-11-6 09:18 | 显示全部楼层
以前用142、147在大电流下声场也很阔,但只是持续二分钟。
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 10:09 | 显示全部楼层
shf5209225 发表于 2013-11-6 07:48
方牛的是萝卜的,我也在做,打算用单环牛(300W、双交流17V)。您的好像有个前级(环牛的没有?),这个对听 ...
确实方牛版本加了一个小高的A1前级套件,IC被我换成082了,环牛版我是另外加的论坛WCF胆前级板子自己DIY的,用的是大盾12AT7+西门子金脚E88CC。实际我说的声音不同都是在从电脑出来USB经过4398解码直通后级的声音。那两款前级各有千秋,不在此贴讨论范围。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-11-6 10:25 来自手机端 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2013-11-6 08:19
PK就是玩,谁输谁赢并不重要,借鉴一下设计上的好经验才是关键
有PK才有结果,这样才知道自己的机机有什么优缺点,在进一步改进……
49
新手上路
828 点
808 ¥
发表于 2013-11-6 11:58 | 显示全部楼层
传真的机器,同板子,不同管,较真才有意义
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:11 | 显示全部楼层
这个手里也还真有两对,因为是试验,所以没有整理机内线,最后定版后会弄好的。我试试看你说的管子吧。谢谢!
285 点
218 ¥
发表于 2013-11-6 12:22 | 显示全部楼层
我也刚刚装好一台A1 不过是曹伟的复刻版本的 好像和你的有点诧异
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:28 | 显示全部楼层
其实我关注曹伟的版本好久了,说实话,就是因为那个铁板烧的设计我真心不喜欢。尽管原机也是那样的,但是我总觉得散热器再大一些会更好。如果曹伟的版本可以把金封管子放在板子的两个外侧,方便两侧散热器设计。我想我会弄一套回来玩玩。因为曹伟毕竟深入研究过原装机器,应该有更好的仿真度
285 点
218 ¥
发表于 2013-11-6 12:32 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-6 12:28
其实我关注曹伟的版本好久了,说实话,就是因为那个铁板烧的设计我真心不喜欢。尽管原机也是那样的,但是 ...
呵呵 我也向曹伟提过相同的问题 因为这样做对于DIY来说 有一定的难度  不过曹伟说 可以用散热桥的 弄到单边就行  每根管的引线注意绕好就可以了
GMT+8, 2025-12-20 19:19 , Processed in 0.149696 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
