78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 13:15 | 显示全部楼层
嗯下午再调试下。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-11-14 13:31 | 显示全部楼层
散热片我用洗碗的清洁球带水擦感觉也很好看
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 14:50 | 显示全部楼层
测出39V稳压管2端的电压是6.7V样子,照道理是39V吧,各位测出的电压不知道是多少?
HIFILU
1737 点
1740 ¥
发表于 2013-11-14 16:13 | 显示全部楼层
支持发烧
574 点
555 ¥
发表于 2013-11-14 17:36 | 显示全部楼层
正常是39v左右,确定是39v稳压管?不会拿别的型号装了吧
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 18:28 | 显示全部楼层
见鬼了。装错啦。
57 点
53 ¥
发表于 2013-11-14 19:45 | 显示全部楼层
1208 点
1030 ¥
发表于 2013-11-15 00:37 | 显示全部楼层
反汇的ROE电容哪里弄的呀。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 10:08 | 显示全部楼层
这种ROE很常见,不过也是停产了的,价格抄得高,不过再高也没有胶木的高。
383 点
369 ¥
发表于 2013-11-15 13:43 | 显示全部楼层
胶木现在不是高不高的问题,而是这个板子用到的胶木已经非常非常难买到了。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:29 | 显示全部楼层
终于有点点进展了,重新焊接了一块板子,元件焊接前全都测量一遍,确保无误,从月初等到现在,标准的恒流管 稳压管才陆续到来,场管做了一块角铝做散热,位置关系,上面打了一个小孔做中点调节过孔。开好灯泡后插电,万幸,灯泡暗了下又灭了,这下正常了,等了下后,发现没冒烟发热情况。中点很正常的调节到0V,静态电流弱弱的调到20MV,大概40ma样子,导热小,不敢调大。
过10分钟没啥异常后,上了个炮灰喇叭,出声,相比目前在听的KSA50,貌似低频要厚声一些,难道得益于场管,这板子是按照3ma的电流来焊接的,还有发挥空间。
正得意的时候。喇叭翁的一声,灯泡刷的一下亮起来了,完蛋赶紧关电源。。。
边上遂发现MJE15031巨烫,偷懒就装了个迷你散热器上去。管子热崩溃了。仔细看看白色的胶垫也化了,温度够高的。
369 点
347 ¥
发表于 2013-11-17 21:34 | 显示全部楼层
RE: 按捺不住内心的骚动,整台KSA100MK2来打发无聊的时光。
yaoyaohai 发表于 2013-11-17 21:29
终于有点点进展了,重新焊接了一块板子,元件焊接前全都测量一遍,确保无误,从月初等到现在,标准的恒流管 ...
LZ之前不是说静态电流调不下来,查出什么情况来吗?
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:40 | 显示全部楼层
原来那板子估计是MJE15031中功率管挂了的,静态有1A,接上信号有失真的声音。明天抽空换管子,还得改善散热。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:46 | 显示全部楼层
发了这贴,居然升级了,庆贺下。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:12 | 显示全部楼层
下午闲的蛋疼,发几张无聊的片子。一个声道换好损坏的管子MJE15031,焊接下来测量已经短路了。重新整了块散热片垫在下面,4个中功率管朝下安装,一对管,静态调节到60ma,初步出声,声音和手头的kSA50相比,高频的泛音丰富不少,放得CD是林忆莲,女声明显甜很多,低频的感觉要比50丰满,单力度欠,是否和静态电流有关系,应该得益于场管在中间的调节效果,很明显分得出2台不同的机器在播放,MK2更耐听些。虽然还没老化。
123 点
121 ¥
发表于 2013-11-18 20:43 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2013-11-8 10:22
导热桥买板子的时候一块配的,加工自己干的。
老兄竟然找到了罗宾汉的强帖建议你用200A可调的焊机做氧化挺快的半小时就差不多
369 点
347 ¥
发表于 2013-11-18 20:54 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2013-11-18 19:12
下午闲的蛋疼,发几张无聊的片子。一个声道换好损坏的管子MJE15031,焊接下来测量已经短路了。重新整了块散热 ...
终于有听感了,支持!
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2013-11-19 11:25 | 显示全部楼层
      楼主的场管散热器够夸张的啊!
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:59 | 显示全部楼层
街上问了几家铝合金店,只找到这样薄薄L型的 只有1.5mm厚。最好是2mm的。不过试机下来都是温温的。
369 点
347 ¥
发表于 2013-11-19 12:13 | 显示全部楼层
2mm的会碰到附近的电阻的,看来1.5比较适合,哈哈!
GMT+8, 2025-12-17 23:12 , Processed in 0.140049 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
