383 点
369 ¥
发表于 2013-11-4 21:52 | 显示全部楼层
高手,期待下文......
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:01 | 显示全部楼层
嗯 谢谢。应该是和原机的3ma差不多的,但是我看了这篇帖子,纠结了。
http://bbs.hifidiy.net/thread-115612-1-1.html
他是用了20ma的恒流源。
267 点
262 ¥
发表于 2013-11-4 22:23 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-1156 ...
都试一下 找到最理想的
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-11-4 23:18 | 显示全部楼层
162 点
164 ¥
发表于 2013-11-4 23:20 | 显示全部楼层
顶起
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:48 | 显示全部楼层
九零后烧友 发表于 2013-11-4 23:18
9610就是要20ma 那八颗1k电阻改为150Ω  如此便完美了!
多谢90后老兄。还有个4个散热片问题,脚距离好像不大对。板子是20mm,实际散热片都是18mm.
303 点
327 ¥
发表于 2013-11-5 09:08 | 显示全部楼层
好工艺
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:40 | 显示全部楼层
话说晚饭后,又在琢磨这氧化的问题了,记得资料上说需要可调电源, 手头有个LM317的可调,调节电压没啥问题。但看看这小身材,估计输出电流太小了,变压器是双12V的电压,干脆直接接24V的位置,重新试验。插电后明显泡泡多得去了,20分钟后,导热桥表面明显显示出磨砂的感觉来。但貌似电解液开始热起来了。隐隐的闻到泡泡里飘出的气体带着一股酸味。照道理需要冷却装置的,这个我都木有。不管了,再倒1/3瓶酸进去。当做冷却用了。等等差不多时间了,提着导线将导热块放进边上的水桶里过清,再自来水冲洗。然后show一张看看。2个对比有区别有木有。
晚上了,灯下有反光。看看,摸上去手感不错,及格吧,60分。
再上一张特写。
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-11-5 12:19 来自手机端 | 显示全部楼层
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:48 | 显示全部楼层
是的,只能这样处理了。如果位置足够的话,建议上梅花那种散热,好看些,散热面积也大,散热下面尽量避免走线,但C极的问题不大。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:54 | 显示全部楼层
继续电解,2块都完成了。还不错吧,进步一点65分,电解槽不够大,电极材料不合适,电源不够给力,电解液浓度未知,没有冷却系统,及格不错了。
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2013-11-5 13:01 | 显示全部楼层
厉害,100瓦大甲不错,机箱散热尺寸多大
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:06 | 显示全部楼层
机箱还没着落呢。先一对管子搞出声再说。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:16 | 显示全部楼层
冲洗干净后,准备发黑了,书上说用墨汁就行了,或者神马矿物染料,那咋们就试试。
倒上去一点,然后色一下。色好后倒半瓶墨汁进去
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:27 | 显示全部楼层
泡了半小时,拿出来一看,好像不行,颜色挂不住,手一摸就掉色了,算数~洗洗干净吧,不染色了,本来还准备个气炉准备煮水搞颜色封闭的,
看看,左边的一块是已经泡了半小时的,墨汁水一冲就没了而且挂的不均匀,染色失败。朋友们有没有更好的方法不妨一试。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:29 | 显示全部楼层
再上一张早上拍的图,有点样子了。
153 点
141 ¥
发表于 2013-11-5 13:39 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2013-11-5 13:29
再上一张早上拍的图,有点样子了。
看你玩得很开心,羡慕一个,祝你早日开声,发黑应该不是这样简单吧!?倒点墨水就能发黑了?
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:42 | 显示全部楼层
所以失败了呀,成不成总得自己试过后才知道的。本色的也不错。
要开声估计还早,好多零件还在路上,散热器还没着落。
29 点
27 ¥
发表于 2013-11-5 13:59 | 显示全部楼层
高手,期待下文......
383 点
369 ¥
发表于 2013-11-5 14:15 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2013-11-5 13:06
机箱还没着落呢。先一对管子搞出声再说。
我目前也在做这个板子,以后还要请教楼主技术问题,在此先谢过了。
我的机箱瞄上了,但还没打算买,准备还是出先声,然后再调试调试,如果没问题,而且表现还不错的话,再去买机箱,免得投入过大,结果声音的表现不如人意时浪费过多资源。
GMT+8, 2025-12-17 23:00 , Processed in 0.143415 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
