123
[DIY制作] 运放+扩流管
[复制链接] 查看: 29114|回复: 53
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:17 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2013-11-5 01:33
以前用LF353装过,声音很温暖,影响深刻。到现在为止,我个人觉得LF353是最好的音频IC.
LF353的工作电压是多大的?音色真的是有胆味?
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2013-11-5 13:22 | 显示全部楼层
运放做功放,无非三种.
1)直接推射随,功率受运放电压限制,除非采用电压运放,但贵,性价比比不上专用的推动IC
2)运放悬浮供电,理论上运放电压输出比1)大一倍,功率大4倍,如MBL电路
3)未级采用集电极输出,末级有电压放大.90年前后流行一时,以前美声出过套件
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-5 14:07 | 显示全部楼层
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:52 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-11-5 14:07
TL082与LF353内部电路很相似,准备用TL082做驱动,电压选在+-10V,输出电压定为3.5V,目的可以隔离高频信号 ...
+-10V供电恐怕推力不够吧?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-5 17:31 | 显示全部楼层
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 18:14 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-11-5 17:31
后级有15倍电压放大量,对于TIP142/147已经足够满载了,对于IC来说电压+-15V和+-10,其高频输出能力是一 ...
期待兄弟的杰作
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-5 23:20 | 显示全部楼层
我画个高电压的草图,末级是4倍电压放大。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-5 23:42 | 显示全部楼层
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-5 23:55 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-11-5 23:42
不担心有交流声??
不会有交流声,末级偏置电阻从电源引来的交流信号衰减了(运放输出内阻/偏置电阻)倍,再放大4倍。
运放输出内阻10欧姆/偏置电阻10k=0.1%,放大4倍=0.4%;从电源引来的交流波动约1v*0.4%=0.004v.
大概就这样。而且是大动态工作时的状态,听不到的。静态时,电源波动没有1v.
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-6 00:21 | 显示全部楼层
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-6 01:26 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-11-6 00:21
也许是我要求太高了
运放输出内阻10欧姆/偏置电阻10k是没有关系的,因为IC不是独立的,缓冲的IC内阻才 ...
缓冲的IC内阻是最低的没错,但是我们平时用的LM1875之类的也是这种电路,输出内阻也很低,运放也可以直接作耳机放大,只是电流被限制而已,电压放大10倍放大器的内阻理论上比放大为1的缓冲器内阻大10倍而已。IC虽然不是独立,但计算可以这样估算,实际上由于环路反馈,抑制比会更好。而且这电路我做过,事实证明也是比普通功放更低噪音,因为前面毕竟加了稳压,后面部分完全和普通功放没区别。
这电路听感秒LM1875几条街。你可以把它看成LF353的独立前级加一个放大倍数为4的高速率后级功放。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-6 10:22 | 显示全部楼层
253 点
234 ¥
发表于 2018-7-24 14:31 | 显示全部楼层
RE: 运放+扩流管
天马飞云 发表于 2013-11-5 06:28
是啊,要使K214 J77好声,管子的工作电流要在50MA以上。
k214/j77,我调静态电流120ma,用来推11032/11033(双42伏,静态电流500ma)!非常大气,雄壮,低频非常深沉!厚实!我正准备做一台opa445bm推k214/j77推11032/11033
392 点
320 ¥
发表于 2019-1-15 07:47 | 显示全部楼层
金刚狼区文瀚 发表于 2018-7-24 14:31
k214/j77,我调静态电流120ma,用来推11032/11033(双42伏,静态电流500ma)!非常大气,雄壮,低频非常 ...
等老兄的大作发表,学习啊
GMT+8, 2025-12-21 04:10 , Processed in 0.151674 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
