[DIY制作] 运放+扩流管
[复制链接] 查看: 29117|回复: 53
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-11-1 23:01 | 显示全部楼层
WHQD 发表于 2013-11-1 22:11
受运放电压限制,功率做不大;12楼的运放后还有两级电压放大,功率才上得去。至于声音好不好就没做过不知 ...
大环路,对运放和管子要求高频率低失真,---声音仍然差;不过本人通过改进反馈取样点,已使声音效果大幅提升,再精选好的运放(宽频 低失真 低飘移),也不愧一台上品烧鸡了!
这种结构主要是不需要我们手工配对差分放大级,手工也确实效果不好,都交给运放,后面的管子也基本不用配对,很普通很平民的器件就能获得很高的性价比!
732 点
476 ¥
发表于 2013-11-1 23:05 | 显示全部楼层
有几张这样的板,声音都不一样,就是不好声。
833 点
796 ¥
发表于 2013-11-1 23:18 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2013-11-1 23:01
大环路,对运放和管子要求高频率低失真,---声音仍然差;不过本人通过改进反馈取样点,已使声音效果大幅提 ...
怎么改的取样?说具体点好吗
143 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 09:11 | 显示全部楼层
同问楼上的兄弟问题
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-11-2 10:01 | 显示全部楼层
新会好汉 发表于 2013-11-2 09:11
同问楼上的兄弟问题
本人有帖子:“号外。。”
3462 点
3239 ¥
发表于 2013-11-2 10:04 | 显示全部楼层
运放找个高压的...
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-2 10:11 | 显示全部楼层
八达功放有不小用运放推动的。
200
4440 点
4356 ¥
发表于 2013-11-2 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
先锋有些组合机是运放推管子,天龙的ALA功放噪音不大。
355 点
331 ¥
发表于 2013-11-2 11:54 | 显示全部楼层
我用高压运放 STK3048 推大管 很好o
919 点
912 ¥
发表于 2013-11-2 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么没人说国都405
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-2 16:06 | 显示全部楼层
学生
277 点
281 ¥
发表于 2013-11-3 22:56 | 显示全部楼层
八达MA90电路运放正反相标记是错的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-3 23:36 | 显示全部楼层
学生
277 点
281 ¥
发表于 2013-11-4 21:16 | 显示全部楼层
无语
60
2541 点
2435 ¥
发表于 2013-11-5 01:25 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-2 10:11
八达功放有不小用运放推动的。
这个推动管电流够大呀。。。。用13欧?
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-5 01:33 | 显示全部楼层
以前用LF353装过,声音很温暖,影响深刻。到现在为止,我个人觉得LF353是最好的音频IC.
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-5 06:28 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2013-11-5 01:25
这个推动管电流够大呀。。。。用13欧?
是啊,要使K214 J77好声,管子的工作电流要在50MA以上。
60
2541 点
2435 ¥
发表于 2013-11-5 07:39 | 显示全部楼层
是呀,估计在100MA了,
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-5 07:42 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2013-11-5 07:39
是呀,估计在100MA了,
还有更大的,飞利浦LHH A700功放推动级的K213  J76工作电流设置在120MA.
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-11-5 07:59 | 显示全部楼层
原因是JFET输入。
GMT+8, 2025-12-21 06:09 , Processed in 0.154823 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
