再战CDM9,发狠了
[复制链接] 查看: 15802|回复: 64
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 17:20 | 显示全部楼层
yygyvgvh 发表于 2013-11-14 12:03
MCU如果状态正常那屏幕会有显示,无关其他部分,你的描述显示都没有,又分别测试了MCU和显示都话无问题, ...
99696各个脚查过了,99696各个脚至各IC线路也查了一下,好像没发现什么问题。4M晶振放到好的310板正常。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 17:21 | 显示全部楼层
chenhifi 发表于 2013-11-14 13:20
飞转是晶震没有,这个不用线路也知道的,先对下电源,每只元件的电源是否正常
主轴不算是飞速转动,而是稳定地在一个速度转动,一直转动。
536 点
469 ¥
发表于 2013-11-14 20:12 | 显示全部楼层
     主导轴飞转,首先你看主导轴电机的驱动电路也就是CPU 的 MC?   管理电机转速的有两个信号一个是CPU 通知马达转还一个就是从DSP里检出的PWM信号来时时调整主导轴的速度以便跟踪和循迹,那么CDM系列的激光头的原理都是一样的 首先通电后8808先要做聚焦动作同时8809要循迹,只要8808检测出RF来 瞬间几乎同时的主导轴马达就开始旋转速度可控,那么看你说的问题应该是主导轴马达的驱动电路 你查一下。同时显示板子不用接也是可以工作的。 CDM9的板子到显示屏用的是14P的做你要注意,CDM4的板子用的是13P的  多一P 是无用的。 再有作者这批板子有可能有问题,我联系过作者,我的就是8808的18脚到激光头的激光检测脚无过孔(没连接)结果烧了两个CDM9。大家继续~~~我先说这么多。
536 点
469 ¥
发表于 2013-11-14 20:21 | 显示全部楼层
补充一下,板子的图纸和CDM4一样的就是光头接口顺序不同,大家还没有焊接的请先对照板子的 TOPOVERLAY 图看一下过孔再对一下线路,因为这个板子的过孔太小所以制版过程中可能出现钻头折断而没被及时更换,所以导致一些问题。主要是玩  装不成就当练练焊接表贴元件也好,有问题不要着急慢慢的仔细检查就会好的。
152
1324 点
756 ¥
发表于 2013-11-14 20:47 | 显示全部楼层
PCB有问题就不要发出,否则白费精神
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:35 | 显示全部楼层
chenhifi 发表于 2013-11-14 20:47
PCB有问题就不要发出,否则白费精神
不一定是PCB问题。有也可能是板厂腐蚀的时候出现两条线相碰的现象,但就是出现这种现象的情况很少。有一块板我查处696的13脚至7310的45脚对地短路,发现是线路和地有一小点腐蚀不彻底,切断地了。但依然没显示。
152
1324 点
756 ¥
发表于 2013-11-14 22:43 | 显示全部楼层
大板都难查,贴片更加了,只有出PCB者才能解决问题
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:46 | 显示全部楼层
侃单 发表于 2013-11-14 20:12
主导轴飞转,首先你看主导轴电机的驱动电路也就是CPU 的 MC?   管理电机转速的有两个信号一个是CPU 通 ...
大哥,我这样跟你说明热风枪的两个板吧。两块板基本同时焊的。两块都无显示,显示板我在好的310板上测试是好的。
一块板查出696的13脚对地短路,是板子某个小点腐蚀不彻底,线路某处有一点点对地短路了,用刀片划掉腐蚀不彻底的地方后,依然无显示。这个板子,没有第二块板的故障。但是好像LD发光管长亮,当然,我是人手加上LM的1K微调和220欧姆电阻,然后在LD输出端接上一个发光二极管,来测试LD发光情况,正常310板,通电亮一会,就熄灭,然后复位开关复位,又亮一会儿,现在好像LD常亮。
2,第二个板,没测试LD。卡表已经测试到主轴电机插座有8.7V左右电压输出,光头排插RM+有8.7V左右电压输出,所以接上一个光管老化的光头,很明显,主轴直转,主轴直转,不是EFM信号之类的问题,而是主轴那边输出有电压导致主轴电机不停旋转,RM+那里有正压导致光头一直回摆停在最回端。而,第一块板并没存在主轴插座和RM+那里并没有8.7负左右电压。那里电压那么高和稳定,是不正常的。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:49 | 显示全部楼层
兄弟,可以看看我测试LD的方法,接个发光二极管。我也这样吃过烧光头的亏。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:51 | 显示全部楼层
这个关于不过孔的问题,暂时还没发现。但是696各个脚,然后各个脚至各IC的连接线路都查了一下,除了第一块板发现696的13脚对地短路,其它没发现。
我把8808 8809 7310焊下,其它IC有插座拔掉,插上696好像都没显示。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:52 | 显示全部楼层
侃单 发表于 2013-11-14 20:21
补充一下,板子的图纸和CDM4一样的就是光头接口顺序不同,大家还没有焊接的请先对照板子的 TOPOVERLAY 图看 ...
这个我知道。我用310改过来使用M9光头。
310 点
297 ¥
发表于 2013-11-15 10:32 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的IC7是用什么41416吗?我的M4板刚焊完电阻,还差几个贴片电容还没有找到,现在听大家这样说都没有信心做下去了
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 11:08 | 显示全部楼层
林程艺 发表于 2013-11-15 10:32
楼主的IC7是用什么41416吗?我的M4板刚焊完电阻,还差几个贴片电容还没有找到,现在听大家这样说都没有信心做 ...
IC7是41416。我觉得设计应该没问题吧,就怕板厂腐蚀的问题。总之,可能是我运气不好?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-11-15 13:28 来自手机端 | 显示全部楼层
支持发狠,可惜仍旧不读牒
偷偷告诉你,多咨询侃单肯定没错
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2013-11-15 18:01 | 显示全部楼层
建议你还是先想办法把显示搞出来,这样可以确定696工作正常,MCU都没有正常工作的话,其他部分是未知的失控状态。烧什么都不奇怪。
536 点
469 ¥
发表于 2013-11-16 23:55 | 显示全部楼层
我的M4 M9板子显示都是正常的。没任何问题,也可以互换。
63 点
50 ¥
发表于 2013-11-17 14:48 | 显示全部楼层
看的眼花呀,,
34 点
32 ¥
发表于 2013-11-17 15:53 | 显示全部楼层
97 点
71 ¥
发表于 2013-11-17 16:25 | 显示全部楼层
492 点
451 ¥
发表于 2013-11-17 19:46 | 显示全部楼层
板板不错,拍照需要锻炼
GMT+8, 2026-5-15 06:52 , Processed in 0.144505 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
