再战CDM9,发狠了
[复制链接] 查看: 15800|回复: 64
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 12:36 | 显示全部楼层
你的眼神 发表于 2013-11-8 22:42
请问楼主焊接完了吗?测试了吗?
下午99696mcu到了,就测试。
409 点
342 ¥
发表于 2013-11-10 14:25 | 显示全部楼层
请问楼主焊接完了吗?测试了吗?也想买一套啊
310 点
297 ¥
发表于 2013-11-10 20:06 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主请问一下,板上那几个SOT-23的三极管用什么代替啊?在X宝找了好久都没有找到,我的是M4的板,
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:17 | 显示全部楼层
8050 8550吧?
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:01 | 显示全部楼层
热风枪焊了两块,同样故障,不知道怎么回事!无显示,显示板在310板测试过是好的。无光,LD无电压,肯定无光,主轴电机插座测试有正压输出,光头插座那里TM+有正压输出,接上一个光管老化的M9光头,主轴电机转速很快!光头往回走。
查了一下线路,线路好像OK,不知道怎么回事了。mcu99696上310板测试是好的。显示板也是好的。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:05 | 显示全部楼层
发狠也没用了,烙铁焊了一块,不行。现在热风枪焊了两块也不行,热风枪焊的两块,故障一样:无光,无显示,主轴电压有电压输出,光头一直往回走。
409 点
342 ¥
发表于 2013-11-11 19:14 | 显示全部楼层
会不会板子故障?
310 点
297 ¥
发表于 2013-11-11 22:51 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-11-11 13:17
8050 8550吧?
电路图和BOM 上面是BC328,BC338以及BC558 , 就因为这个所以我都没敢动手,只焊了几个显示板的零件练练手,在加上零件也没备齐,改天我问问我们科长看看用什么型号的代替会好些,
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:54 | 显示全部楼层
林程艺 发表于 2013-11-11 22:51
电路图和BOM 上面是BC328,BC338以及BC558 , 就因为这个所以我都没敢动手,只焊了几个显示板的零件练练手 ...
还用问科长啊?台湾公司吧。。嘻嘻。。。百度一下直插三极管贴片代号什么的,应该可以百度出来。
310 点
297 ¥
发表于 2013-11-11 23:12 | 显示全部楼层
是啊,他回台湾了,这些繁琐的事让他去弄算了,自己乐个清闲,而且到时候他会把代替的零件找给我的
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 23:18 | 显示全部楼层
你熟悉线路的话,到时帮我搞搞我的板子吧。
310 点
297 ¥
发表于 2013-11-11 23:52 | 显示全部楼层
老大,我的事M4 的板啊,而你的是M9,况且还是0603的,
对了你有没有拿到电路图啊? 个人感觉,没有电路图识寸步难行的啊
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 23:56 | 显示全部楼层
对了你有没有拿到电路图啊? 个人感觉,没有电路 ...
M4和M9线路还不是一样啊,如果熟悉线路,有啥问题嘛。线路图论坛有啊。
310 点
297 ¥
发表于 2013-11-12 00:32 | 显示全部楼层
嗯,也是,不过要等我的出声了才行哦,要不然我也不敢对你板下手啊 !而且你都做了3块板了,总会找到一丝问题的所在吧,还有最好把整体的图片发上来让大家看看,或许有高手会看出来啊
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2013-11-12 12:02 | 显示全部楼层
看描述696MCU的工作状态貌似都没有达成,建议检查696外围。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:01 | 显示全部楼层
696外围都检查过了。好像没发现什么问题。
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2013-11-14 12:03 | 显示全部楼层
MCU如果状态正常那屏幕会有显示,无关其他部分,你的描述显示都没有,又分别测试了MCU和显示都话无问题,那么只能是696在这板上没能达成工作条件。
152
1324 点
756 ¥
发表于 2013-11-14 13:20 | 显示全部楼层
飞转是晶震没有,这个不用线路也知道的,先对下电源,每只元件的电源是否正常
638 点
605 ¥
发表于 2013-11-14 17:09 | 显示全部楼层
看来老陈DIY 转盘是高手了
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 17:18 | 显示全部楼层
晶振查了,是一只有源晶振,有源晶振不需要输入,有一路频率输出到PCF2705的7脚,跟着PCF2705的9脚输出到7310的26脚输入。暂时查了,99696的各脚线路都没问题。
大哥,要不,你发你地址给我,我把两个板发过去给你帮我查查吧。实在很痛苦。
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.164382 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
