[经验心得] 关于功放管配对---烧友必看!!!!!
  [复制链接] 查看: 177383|回复: 360
漂流多年
660 点
631 ¥
发表于 2016-6-7 11:28 | 显示全部楼层
guaike_308 发表于 2016-3-25 22:00
这是三极管测试几张简图 图一是击穿电压简易测试 电压表数值即为耐压值 图中电源要求最好是您准备DIY实际电 ...
自己用单片机做一个得了,基极电流可以做到很多级,跟图示仪一样用脉冲信号。
99
298 点
263 ¥
发表于 2016-6-7 11:50 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2013-10-30 09:50
回来自己配对一下,如果有差异,可以退货,或者不给好评。我买过的配对,是真的配对,当然差误率多少,就 ...
不知道你买回来用什么方法来配,曾经也是在某音响补品买的配对管来装机的,以前买回来就直接上机,现在我的一台功放有点小问题,后来把管子拆下来测,只是用万能表配的,一上图示仪就不成了。
43 点
41 ¥
发表于 2016-6-30 10:51 | 显示全部楼层
N多年前也非常执着配对。有一次带着当时还比较稀奇的电容表去国营店里挑电容,400只进口的电容里面只挑出了2对,那天师父默默地陪同我,营业员一脸不高兴地问我做啥东西要这么严格呀,我胡诌说频率检测仪,营业员立马一脸的敬佩,说:那要求是高的,你挑吧!回厂后师父说了一句:今天满意了吗?你把挑回来的电容老化一下,再看看还成对吗?以后,就没有以后了!
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2016-6-30 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
无稽之谈,有哪个厂家会按那么高标准配对的,不可能的事,想多了。
763 点
738 ¥
发表于 2016-7-1 13:28 来自手机端 | 显示全部楼层
功率管异级不需要配对,如果并管同级管得要配对
74 点
62 ¥
发表于 2016-9-30 01:15 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-10-30 17:05
估计你没玩复刻,有原机和复刻机,线路板,元件都是一样的,结果你会发现,你怎么也难刻到原机水准,为什 ...
线性配对只有器件厂商才具备这个实力和能力,关于*宝的配对,那基本是个美丽的神话了!这是现实,复刻是不可能达到原机的,就卡在这
18 点
16 ¥
发表于 2016-9-30 13:46 | 显示全部楼层
上网买配件也只能安天命了。
838 点
800 ¥
发表于 2016-10-1 00:01 | 显示全部楼层
差动管配对要求高些温度系数更重要!其它管不必要太苛求!
1184 点
1104 ¥
发表于 2016-10-1 00:28 | 显示全部楼层
关于配对有两个问题要注意:
其一,是电路设计水平的高低。好的电路设计应该尽量降低器件离散性的影响,器件离散性影响低了,配对的必要性也就没那么高了,但这个是要足够经验和理论水平的;
其二,是器件工艺水平的变化。现代的半导体工艺与几十年前完全不是同一个概念,现在的器件只要是同批次的,随便抓出两个来,有很大可能比几十年前经过配对的一致性更好。
101 点
64 ¥
发表于 2016-10-1 07:21 | 显示全部楼层
功率管  对我来说  配对就是天方夜谭,能够同批次就不错了
1293 点
1037 ¥
发表于 2016-10-1 10:42 | 显示全部楼层
古代人说地是方的,并不是圆的,有的人根本没啥根据,愣充大以巴鹰。想当然的说着说那不好,你有根据吗?可笑的是还有一帮人跟着符合。知道的人心里自然就知道,但很少有人出来说。原来器件检测是种梦想,拿现在的条件来说已不是什么神话。
123 点
111 ¥
发表于 2017-3-1 13:31 | 显示全部楼层
zhangdyy 发表于 2016-6-30 10:51
N多年前也非常执着配对。有一次带着当时还比较稀奇的电容表去国营店里挑电容,400只进口的电容里面只挑出了 ...
N多年前也非常执着配对。有一次带着当时还比较稀奇的电容表去国营店里挑电容,400只进口的电容里面只挑出了2对,那天师父默默地陪同我,营业员一脸不高兴地问我做啥东西要这么严格呀,我胡诌说频率检测仪,营业员立马一脸的敬佩,说:那要求是高的,你挑吧!回厂后师父说了一句:今天满意了吗?你把挑回来的电容老化一下,再看看还成对吗?以后,就没有以后了![/color]
超级经典的一个故事,可以借鉴在DIY的方方面面...
太多神话故事,太多需要分辨是非的时时刻刻,见仁见智吧~
435
2673 点
2360 ¥
发表于 2017-8-6 11:06 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2013-12-27 14:29
是这样,就说小功率管吧,NPN和PNP简单的β值配对,都很难做到,一种管买了好几十只别说配对了,就是接近 ...
刚刚买了20对970  2240,随便插万用表试了下,同极性放大倍数差不多,异级就相差太远了。一种100多,另外一种300多。也有可能管子是假的吧?
868 点
772 ¥
发表于 2017-8-6 11:43 来自手机端 | 显示全部楼层
奇怪了。既然这种三极管大都是音响用,那基本上都是要求配对使用的。为毛厂家不干脆配对好了再买?加点钱啊,只要元件参数达标,没人会介意这点钱吧
1016 点
1012 ¥
发表于 2017-8-6 15:40 | 显示全部楼层
以前的850,860功放板别说配对,有的连大管都不同,大家不也听的不亦乐乎。
77 点
75 ¥
发表于 2017-8-7 21:35 | 显示全部楼层
脑袋发烧了吧!有必要那么的配对吗?可以在万用表上配对就很不错了,现在的是什么工艺,万用表配对好后我接入电路去带电带负载带大电流测试发现万用表配对好的,在带电测试基本也不会那么差。都基本一致,上下就差个几MA的电流而已,已经很精确了。
28 点
18 ¥
发表于 2017-9-17 22:16 | 显示全部楼层
有没有在功放厂家上班的大神现身透露透露内情,瞎猜猜不出结果的
655 点
645 ¥
发表于 2018-8-4 11:16 | 显示全部楼层
用不用配对,就像找对象结婚配对,上下差2、3岁的可以结婚,差个2、3十岁也可以结婚,找个老奶奶也可以结婚,用不用配对全在您个人。
552 点
529 ¥
发表于 2018-8-6 18:18 来自手机端 | 显示全部楼层
要不要配对,把做好的功放直流中点和每管电流测一遍不就有答案了,对管越多答案越准确
552 点
529 ¥
发表于 2018-8-6 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
不负责任的言论,再争吵不休有意义吗?业余难配对和有没有需要是两回事.
GMT+8, 2025-12-19 06:40 , Processed in 0.129631 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
