1510 点
1301 ¥
发表于 2007-9-24 22:50 | 显示全部楼层
其实我也过有这想法, 为的是骗音箱玩
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-24 22:54 | 显示全部楼层
消音室是有点难度,其它俺肯定能搞定
8过,有难度,才有挑战嘛,老做些没难度的东西(至少是对自己有难度),多没劲头啊
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-24 22:56 | 显示全部楼层
原帖由 tualatin01 于 2007-9-24 22:46 发表
恕我冒昧,LZ贵庚啊?
请阅消息
316 点
258 ¥
发表于 2007-9-24 23:15 | 显示全部楼层
陪你水一把,让版主转水区
兴建消声室岂是一点“难度”?没有相关权威机构进行专业设计和技术认证,如何保证消声室各项参数达标?没有这些作前提,你这“俺打算做一次扬声器第三方动态测试”的题目有何可行性和实际意义?且不知你这“动态测试”指什么,参测单元又有哪些?(你用的可是“扬声器”这个总称)如何保证第三方的客观性?这些都不说明搞什么横测?即便有结果又如何服众?
想有难度找刺激,不如去收购hivi,他家有据称亚洲最大的消声室,自己DIY个什么消声室,多没劲头,收购完了hivi,再收购单拿、JBL,最后大一统出个牌子叫“jasonhuang”,多有劲
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-24 23:18 | 显示全部楼层
亚洲最大的消声室在GGEC
316 点
258 ¥
发表于 2007-9-24 23:30 | 显示全部楼层
我不清楚,以前看书了解到的,所以用的“据称”,似乎被忽悠了,O版见笑了
闲来无事
3864 点
3813 ¥
发表于 2007-9-24 23:32 | 显示全部楼层
年轻人有想法是好的
做好每一件事情并不容易
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-24 23:38 | 显示全部楼层
俺是不怕打击的,越打击,越来劲
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-24 23:56 | 显示全部楼层
假如俺这样做:
1,做一个100公分直径(或略大)的密封长筒,比如说,可能有2.5-3.5米那么长(3.5米正好是杂物室的长度,是了,做测试要更远距离吗?要是要更远的话,俺在屋顶搭一个更长的),然后在这里面,用各种办法如填上各种吸音材料(帮俺想想该怎么填及填什么);
2,在长筒一端,加一个塞子,厚约30公分。这个塞子中间还有一个孔大约直径30公分,这30公分空出来的地方全用强力吸音材料做,然后,中间再挖一个小小的锥形孔----->这个小孔呢,用来对着喇叭的,大侠们来帮看看,这时候假如把喇叭放在这个小孔前,这时能够把这个小孔作为一个比较理想的点声源吗?且能把各种房屋发射的杂音都基本屏蔽得差不多吗?
3,在这个塞子的另一边,就是放测试用的麦克风了。
目前觉得主要问题是“1”里面,该填什么,怎么填,能够减少各种反射音,以保证在测试端接收到的是比较干净的声音呢?
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-25 00:00 | 显示全部楼层
俺打算采样喇叭某个小区域(如3平方厘米)的发声做测试。标准啊,标准都是人定的,谁定得好谁做得好,就是标准了。即使没标准吸音室那么完美,做到接近,也不错了啊
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-25 00:04 | 显示全部楼层
想起来了,可以在大筒里先用石膏(海绵瓦啊之类的吸音材料,大伙帮出出主意啊)打底,垫上吸音棉,做些象刺猬的倒刺吸音棒对着2的小孔,用石膏加点什么灌出来,再铺一层吸音棉
恩,把喇叭伸到窗外面去,然后封起来,减少后面屁股方向的反射。另打算改改那个挨着喇叭的锥型孔,做成细长条的孔,把其它方向的发射声尽量降到最小,测试麦克风正对着这个小筒。。。有进步了。睡觉,改天逐步完善方案。
这个时候,这个很接近喇叭的长条吸音孔,用什么材料做比较好呢?
大伙多多帮提好主义哈
提出建设性意见的朋友,到时俺帮你们免费测喇叭和箱
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-25 00:21 | 显示全部楼层
再问一个问题,靠近喇叭的地方,有什么比较普通的材料,在音频范围内基本没(或很少很少)共振的呢?
另,看来要把喇叭测试范围缩小才行了,那些大声公本来就不适合在家里听,谁会在家把音箱开到振耳欲聋的呢?再说吧,靠近马路的住户最清楚了,外面车马嘻嚷的,要是打开窗户,哪怕你买多好的音响,想听出动态不大的细节,根本都是不可能的,除非把声压调到很快搞坏耳朵的水平。输出声压超出大多数人平时聆听的值时,就不测咯。这样可以减少很多环境反射声,可是这个阀值,取多少合适呢?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-25 00:37 | 显示全部楼层
我也忍不住要说了,还是先学习吧。
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-25 00:39 | 显示全部楼层
在这敲敲,算是个思路的记录过程,路还长着呢,相信办法总比困难多的了,一点点解决它们
O版,你觉得一个长达50厘米细长的谐振几乎没有的吸音孔,一端靠得很近正对着喇叭,而另一端作为“近似”的干扰比较少的声源输出,不可行吗?多帮俺想想办法啊,这可是造福广大烧友的好东东啊。
担心这个长孔的声音衍射和干涉?晕,查了一下,果然问题多多,俺忘了声音的波长,大光线很多了
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-25 01:13 | 显示全部楼层
突然想起一件事,本来所有的音响都是拿回家听的,俺又不是做喇叭,那,就测接近家庭环境下的数据,只要这个环境是相对稳定的,那测出来的数据,反而是“更”有实际参考价值的。一个严重脱离了实际使用环境的测试,也没多少“实际”用处。恩,先把门窗封严实再说
805 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-25 05:36 | 显示全部楼层
对头,把门窗糊的密实点,关上门后在接上声卡输出混频信号到功放,拿声卡直接录下来下来,分析频谱就可以了
谁借个高级点的麦过来用一下
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-9-25 09:53 | 显示全部楼层
给你些建设性点的.坛子里这么多帖子.有空你就都浏览一下.光把门窗关严了有用吗.有兴趣自己作一下试验.先不用太好的M就先用一个普通柱极你就知道问题在哪了.如果不知道再把结果发上来问.空说没用.
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-25 14:12 | 显示全部楼层
最近在恶补``声电基础``关于消音室的比例和面积``还有声劈的尺寸我给你个大概的尺寸吧``
希望能帮上你``
关于消音室我个人认为``隔音和消除震动应该放到第一位``
尺寸6X5X4米``声劈宽400MM高900MM厚200MM``截面为三角形``这样的面积12寸以下的喇叭`估计都能对付了``
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-9-25 14:28 | 显示全部楼层
4817 点
4709 ¥
发表于 2007-9-25 16:57 | 显示全部楼层
标打击人家的积极性么
GMT+8, 2026-5-29 23:14 , Processed in 0.158777 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
