1616 点
1430 ¥
发表于 2014-1-23 20:51 | 显示全部楼层
诗醉1 发表于 2013-12-30 22:30
阿杰做的分频器,绿色曲线,中高频低频非常平顺,中间小山为分频点,在600HZ左右,红色曲线为原分频器
就看阻抗曲线,绿色曲线中间的小山还不够高,通常是因为高低音单元的频率重叠多了,虽然频响曲线平直,在分频点附近的声音会有问题.红色曲线就不必说了.
1616 点
1430 ¥
发表于 2014-1-23 20:54 | 显示全部楼层
诗醉1 发表于 2014-1-1 11:12
谢谢!有两派意见,一是加长倒相管,使低频下潜,量感会减少;一派如您,减短增加量感,现在音箱世家是加长到18C ...
看你的阻抗曲线,我觉得应该加长倒相管.
186 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:06 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-1-23 20:20
分频器没有好坏之分,只有合不合适.不过看你的分频器,电感的安放有些问题,电感应尽量远离,且让它们的 ...
哦,非常感谢!能否传张图看看,那样明白些,怎么联系你?QQ是多少?谢谢!
186 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:11 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-1-23 20:54
看你的阻抗曲线,我觉得应该加长倒相管.
恩,好的,准备做8个厚0.8厘米,长的纸管来测试。谢谢!
1616 点
1430 ¥
诗醉1 发表于 2013-12-30 22:37
设计的分频器模拟效果与实际制作的分频器测试结果完全一致
以我的经验,要得到温暧厚实的低频,200-300Hz最好隆起一些,但你的频响曲线从100到400Hz都有所欠缺.
1616 点
1430 ¥
发表于 2014-1-23 21:15 | 显示全部楼层
一时间找不到图,只能说说,就是一个电感横放,一个竖放,一个立起来放。
我们已经联系了
186 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:15 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-1-23 20:51
就看阻抗曲线,绿色曲线中间的小山还不够高,通常是因为高低音单元的频率重叠多了,虽然频响曲线平直,在 ...
哦,这个应该是很好的经验介绍,谢谢!是否重叠的多,所以小山就高;现在不明白的是:红色曲线不好但声音会好很多;绿的曲线好但声音不鲜活,动态也不够好。
1616 点
1430 ¥
发表于 2014-1-23 21:26 | 显示全部楼层
诗醉1 发表于 2014-1-23 21:15
哦,这个应该是很好的经验介绍,谢谢!是否重叠的多,所以小山就高;现在不明白的是:红色曲线不好但声音 ...
正好相反,重叠得多,阻抗曲线小山就低,重叠得少小山就高。至于其它,单单看这个还真不好说。
186 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:26 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-1-23 21:11
以我的经验,要得到温暧厚实的低频,200-300Hz最好隆起一些,但你的频响曲线从100到400Hz都有所 ...
这个是个问题,不知如何解决,正是我想要的。你有什么好办法?谢谢!
186 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:29 | 显示全部楼层
我们已经联系了
哦,明白,好的,这个不难,难的是不知道要这么做.非常感谢 !
1616 点
1430 ¥
发表于 2014-1-23 21:33 | 显示全部楼层
这个有点难,用分频器可以改善,最多可以做平它。但要做到隆起,我还未找到办法。
186 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:39 | 显示全部楼层
一个字,晕,两个字,很晕
186 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:46 | 显示全部楼层
一诺千金 发表于 2014-1-23 21:23
大工程
哦,惭愧。广州藏龙卧虎很多/
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-1-24 22:23 | 显示全部楼层
刘先生还是耐心等等,很快就可以完成你的心愿了。
186 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 08:00 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢!期盼。
61 点
59 ¥
发表于 2014-1-25 11:58 | 显示全部楼层
一对鸭嘴兽
186 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 18:56 | 显示全部楼层
manyur 发表于 2014-1-25 11:58
一对鸭嘴兽
哈哈,像不像香港的大黄鸭?
新手上路 当前离线
Rank: 1
216 点
189 ¥
发表于 2014-1-26 01:17 | 显示全部楼层
lz是否试试2边都减少一个低音单元试试,低频是否会好些
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-1-26 03:42 | 显示全部楼层
导向管开孔过大,或者长度不够,都会影响低频的表现,这些可以通过测试看得到。
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-1-26 03:47 | 显示全部楼层
2边都减少一个低音单元,会更显得容积过大。当然,外置分频器很容易分辨出来,当2边都减少一个低音单元,低音的灵敏度更加配不上高音的灵敏度,显得低频更加不够。
GMT+8, 2026-4-1 22:35 , Processed in 0.107447 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
