[DIY制作] 关机电流冲击音箱很严重
[复制链接] 查看: 29888|回复: 39
582 点
547 ¥
发表于 2013-10-24 10:08 | 显示全部楼层
最有效的办法:单独一路电源供电,用一只二极管半波整流,不要加电容滤波,直接给继电器供电。怎样处理后,当关机时,继电器断开得最快,什么鸟声也听不到。
318 点
311 ¥
发表于 2013-10-24 10:21 来自手机端 | 显示全部楼层
如果UPC1237电源检测脚取自交流端,那就把UPC1237的延时电容容量减少,推荐10uf内,如果取自主电容,那只能说明这是一块有严重设计缺陷的板,你改什么料都不理想,建议割断这根铜箔,用线加个二极管连到AC那里
318 点
311 ¥
发表于 2013-10-24 10:28 来自手机端 | 显示全部楼层
因为关机了继电器没能立即断开,这才导致有冲击,其实这时不必要想那什么3886静音脚了,只要做到让继电器掉电立断开就好了。
308 点
306 ¥
发表于 2013-10-24 11:27 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-10-24 09:58
楼主你参照下图好好查查保护电路的接法是否正确。图中第4脚的AC接点是直接并在功放板的AC输入端作检测用的。 ...
正确!楼主的板子4.7u电容合规,问题就出在R4的取值及检测端是否接到变压器次级处。
89 点
82 ¥
发表于 2013-10-24 20:33 | 显示全部楼层
在电源开关上并联一个0.1的高压无极电容,在这里好像叫消弧电容吧
197 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 12:57 | 显示全部楼层
T2Xau1Xo0bXXXXXXXX_!!671164889.gif 这个是我的电路图
84 点
82 ¥
发表于 2014-1-19 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是开关质量问题可用7楼的方法,如果解决不了就用22楼的。
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-1-19 16:43 | 显示全部楼层
请参照我之前上传的图片,把红色叉的地方断开,根据蓝线改接即可。
169 点
157 ¥
发表于 2014-10-7 13:40 | 显示全部楼层
不吃奶的猫 发表于 2013-10-23 20:09
这个问题老帖子都有说过  在功放开关并一个 275V 0.1uf 安规电容 冲击就没有了
这个应该不行吧,我记得听我老爸说在功放开关那里一个高压电容 容量很小,是为了让开关接触更好,当没开机时电容充电,当开关打开(短接)时电容放电开关内的触点会因为电容放电(短路)而接触更加好。
好像和关机有冲击声没关系的说吧。
561 点
521 ¥
发表于 2014-10-7 16:08 | 显示全部楼层
Call me,我给你一块贴片喇叭保护板,包你满意!
2903 点
2754 ¥
发表于 2014-10-7 16:59 | 显示全部楼层
都是老贴子了, 如果是“蹦“,是喇叭保护没做好;如果是“啪”,是电源开关滤波没做好
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-10-7 17:40 | 显示全部楼层
3886本身关机就是没加保护也不会有异响,这声音肯定来自供电不佳的前级,保护电路肯定也有问题,关机瞬间就切断的功能没实现
187 点
175 ¥
发表于 2014-10-7 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-10-7 19:05 | 显示全部楼层
考虑继电器老化、机械复位不好;或者前级有问题了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-9 07:53 | 显示全部楼层
好多继电器直流标准耐压都很低,我曾把220v触电用在80v时给焊上打不开过,触点要处理好灭弧。第2,电路有电容直流不对称,容量还过大。3没给开关机大电容泻放回路,这要看电路结构。一个好的对称电路本身就不应有严重拉偏问题
27 点
25 ¥
发表于 2014-10-9 09:13 | 显示全部楼层
这个确实厉害,佩服
214 点
196 ¥
发表于 2016-2-17 00:16 | 显示全部楼层
广西第一侠客 发表于 2013-10-24 00:18
我也有和楼主类似的问题,不过我的问题是之前使用都是好的,最近就出现了关机就会有冲击声,不知道哪里出 ...
找到原因没有?
214 点
196 ¥
发表于 2016-2-17 00:19 | 显示全部楼层
214 点
196 ¥
发表于 2016-2-20 22:55 | 显示全部楼层
楼主你参照下图好好查查保护电路的接法是否正确。图中第4脚的AC接点是直接并在功放板的AC输入端作检测用的 ...
确实如此
214 点
196 ¥
发表于 2016-2-20 22:58 | 显示全部楼层
简单易懂
GMT+8, 2025-12-18 04:51 , Processed in 0.775046 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
