[器件资料] 智能图示仪程序以及使用说明
[复制链接] 查看: 30842|回复: 37
纠纷待定组 当前离线
-46 点
130 ¥
发表于 2008-5-12 10:21 | 显示全部楼层
怎样用 :
原帖由 locky_z 于 2008-5-12 08:54 发表
将光盘“智能图示仪”整个目录拷贝到硬盘上。
接上30-40V电源,和PC机的打印口接好线,运行程序
选择“开始测量”-》”全能曲线测量“
在“确定”按钮旁边右击,装入预定义条件,选择你需要测试的类型
插上管子,不用管它是P还是N,总之BCE(GDS)分别对应插座上的BCE,
点确定即可测出一条曲线
换其他管子,再点确定又可以测出另一条曲线(如果未注册,只有一条曲线)
在曲线区右击、X Y坐标轴右击都可以弹出有关控制和计算的菜单
在曲线区向右、向下画一个矩形就是放大
在曲线区按着鼠标右键可以平移曲线
在曲线区向上、向左画一个矩形就是恢复原有比例
建议看明白光盘附带的pdf文件。
纠纷待定组 当前离线
-46 点
130 ¥
发表于 2008-11-8 03:54 | 显示全部楼层
如果加电前就运行程序的话,就不能初始化芯片
原帖由 locky_z 于 2008-10-12 01:45 发表
刚加电瞬间,电容充电会使过流保护电路动作,但因为有自动恢复电阻,因此过3-5秒会进入正常状态,那个过流灯会熄灭。
  但加电时,IC的状态是随机的,如果碰巧C E通道输出是30V以上,那么其分压电阻上的电流会使保护电路一直保护状态,除非设置C E通道输出10V以下。
  程序一开始会先执行初始化芯片,会自动将C E输出设置为0V左右,因此如果加电前就运行程序的话,就不能初始化芯片,C E输出通道的电压也仍旧是随机的。这个初始化操作在程序开始运行是会执行一次、在测量结束后也会执行一次。
  那个红色灯就是过流保护灯,只是测量途中电流过大就告诉你进入了保护,但过流保护会自动恢复的,所以那个过流复位按钮极少会用到。(除非你想测量更大的电流,那么你在测量时,一直按着那个过流复位按钮,那么可以测量超过2.6A以上的电流;但不建议这样,因为这样的话,C通道的功率管会承受大得多的功耗,并且如果条件设置不好的话,长时间测量的话,会烧C通道的TIP142 147。)
  所以建议不必按那个过流复位按钮,等待充电结束,那个保护会自动恢复的。并且充电时间还可以让C E通道功率管歇息一下。但如果你按下那个过流复位按钮,等于跳过过流保护,如果后面部分真的有问题,那会烧更多元件。
  这个过流保护是利用MOS管的体电阻作为电流检测,还利用其Rds的正温度特性,测量的越多,C E通道发热越大,Rds越也会大,所以保护点电流值也会更灵敏。
  基准电压的准确性对于本系统来说并不是十分重要,因为测量出来的电流是正比于Vref,而Hfe=Ic/Ib,会抵消Vref的绝对误差;同样你配对时,都是基于同一个Vref,因此你比较他们的相对误差的话,也是可以抵消这个Vref的。
  此仪器是没办法判断你设置的条件是否正确与否的,他是忠于设定的测量条件,你让他发出从从多少到多少的电压,测量那个电压,它就帮你测量出来,但你设置的条件是用来测什么东西的,他是不用了解的。所以他是不知道测量出来的数据究竟是不是反映出用户的意图的。
纠纷待定组 当前离线
-46 点
130 ¥
发表于 2008-11-8 04:17 | 显示全部楼层
新版本的电路如下图
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2012-6-1 23:32 | 显示全部楼层
机子还有得卖吗?我要买1台。
404 点
368 ¥
发表于 2012-6-4 12:07 | 显示全部楼层
我要买1台 pm
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2012-6-6 17:26 | 显示全部楼层
学习中
97 点
81 ¥
发表于 2017-2-21 17:39 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2007-9-23 00:40
配对实例
下面是测量11只拆机2SA970的Hfe-Ic曲线,测量出来后,在某个点,例如Ic=12.5mA处,右击,弹出 ...
楼主,机子还有卖不,想入手一台
189 点
185 ¥
发表于 2017-5-3 21:59 | 显示全部楼层
能否把制作资料发给我,老大?305096453@qq.com
227 点
211 ¥
发表于 2018-7-7 15:16 | 显示全部楼层
智能图示仪的电路图看不到了。楼主可以更新么
227 点
211 ¥
发表于 2018-7-7 15:18 | 显示全部楼层
楼主这个测试仪板子套件还有得买么?
PASS FANS
1379 点
1239 ¥
发表于 2018-12-16 12:37 | 显示全部楼层
楼主这个测试仪板子套件还有得买么?
7 点
1 ¥
发表于 2019-3-13 20:33 | 显示全部楼层
楼主这个测试仪板子套件还有得买么?
827 点
648 ¥
发表于 2019-7-23 00:22 | 显示全部楼层
还有卖吗?
29 点
25 ¥
发表于 2019-9-1 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
不错,有机会弄一个
55
1626 点
1317 ¥
发表于 2020-3-2 16:05 | 显示全部楼层
好东西!
355 点
348 ¥
发表于 2020-4-22 12:06 | 显示全部楼层
原来买了台,现在有升级的吗.
290 点
185 ¥
发表于 2023-12-14 09:14 | 显示全部楼层
您好  我想买一台  还有吗?
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2024-2-28 15:58 | 显示全部楼层
天崖浪人 发表于 2023-12-14 09:14
您好  我想买一台  还有吗?
我有二台
GMT+8, 2026-5-25 06:21 , Processed in 2.520604 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
